嵌入式
变频器出现过电压报警问题的解决
2024-08-20 来源:elecfans
用变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。
变频器过电压报警的问题
变频器过电压报警分为加速过电压、减速过电压、恒速过电压和电源电压异常等。
加速过电压一般在操作面板上显示Err05,减速过电压一般在显示面板上用Err06代替,恒速过电压则是在显示面板上显示Err07,而电源电压异常则在显示面板上显示Err08。
无论上面哪一种情况,都必须先检查三相交流电源电压是否在正常范围内。
然后,检查变频器的设置是否正常,变频器可以设置成V/F模式或者矢量控制模式,当设置错误时,变频器就会运行不正常。
1、对于加速过电压故障,首先检测输入交流电源电压是否偏高,超过400V。如果电压太高,就需要将供电电压降低至正常380V。
另外,变频器设置的加速时间过短也会造成Err05过电压代码。如果变频器没有加装“制动电阻”和“制动单元”,最好根据变频器及拖动机械负载来选择制动电阻等器件。改变加速时间,不同的变频器设置代码不一样,需要看变频器的使用说明书来进行调整。
2、对于减速过电压故障,除输入交流电源电压太高外,还需要看减速时间是否设置过短,可以增加减速时间。
检查变频器驱动机械部分是否有储能的惯性皮带盘,或变频器本身在减速时需要的制动装置,来消耗这些机械能量。如果没有,则需要加装制动电阻。恒速过电压可以参考加速过电压、减速过电压方法处理它。
变频器基本功能参数与设置看似简单,但真正掌握并熟练配置,是需要时间和实际操作的。例如,变频器的简单设置方面包括:
1、电机负载类型选择;有G型(恒转矩负载),P型负载(风机、水泵类负载)。
2、电机控制方式;有速度传感器、无速度传感器、V/F控制,根据负载特性选择。
3、频率范围的设置。
4、加速度、减速度时间设置。
5、电动机类型选择,有普通异步电动机与变频异步电动机的两种选择。
6、电动机的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等。
7、电动机正反转、点动;加速过电流、加速过电压、恒速过电流、减速过电流、减速过电压、电动机热保护等等。
8、电动机停机方式选择、瞬间停机再启动功能设置。
9、转矩提升功能的设置。
10、制动功能和睡眠功能的设置。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
