嵌入式
力矩电机可以长时间堵转吗?
2024-09-26 来源:elecfans
力矩电机是根据生产要求推出的异步电机一种品种,在某些场合甚至要求它在一段时间保持堵转,这归功于它输出特性与普通电机不同也就是它的输出软特性,即负载变化转速自动发生变化。在堵转时输出最大力矩,因为它的转子使用不同材质,能使电机的阻抗很大。从而也就降低了堵转电流!可以停转多长时间,是无法确定的,得看散热方式(多采用强迫通风),和普通电机允许温升一样!超过了就不能让它堵转了!这个要看具体情况,有的大功率电机几秒就烧毁了,功率小的,数分钟也可能烧不毁。散热条件好的、线圈质量好的相对难烧掉,散热条件差的、线圈质量差的相对容易烧掉。
力矩电机控制器的选型,一般是标称电流是堵转电流的2倍以上选取,越大越好。
不管是什么类型的电机,堵转都是不被允许的。
力矩电机允许长时间低速运转和一定时间堵转,堵转时电机电流变化不大
力矩电机分为卷绕型和辊筒型,卷绕型的在堵转时,力矩为最大力矩,电流也为最大电流。辊筒型的由于在转速变化时,力矩几乎不改变(或很小),所以在堵转时力矩仍然为其额定力矩。
堵转电流:
1、用外力将电机转子轴与电机外壳固定一起,然后给电机通电,此时电机根本不转,此时电机的电流为形象地称为“堵转电流”,或者电机转起来后给轴端施加制动使之停转也可测量堵转电流。
2、该项测量用于检验电机的低速启动性能、起动扭矩,交直流串激电机该扭矩大。
3、测量时间要很短,时间长了会使电机和供电电源或供电线路过热甚至烧毁。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
