嵌入式
德索谈新能源汽车高压连接器的应用及选择标准
2023-09-25 来源:elecfans
德索精密工业工程师指出,新能源汽车用连接器是连接器的主要类型之一。近年来,随着国家新能源汽车的发展,逐渐脱离了传统的高压大电流连接器和传统的低压连接器。与传统的高电压、大电流连接器相比,新能源汽车用连接器的工作环境更加复杂多变,对可靠性的要求也更高。与传统低压汽车连接器相比,由于电压等级的提高(目前主流系统电压高于300V DC),增加了人体触电伤害的风险,对连接器的安全要求更高;因此产品的绝缘和保护要求相对于传统低压插件有所提高。
新能源汽车连接器的选择标准及注意事项
(1)电压选择要匹配:负载计算后的整车额定电压应小于等于连接器的额定电压。如果整车工作电压超过连接器额定电压,长时间运行,电连接器会有漏电和烧蚀的风险。
(2)电流选择应匹配:负载计算后整车额定电流应小于或等于连接器额定电流。如果整车工作电流超过连接器额定电流,长时间运行,电连接器会过载烧蚀。
(3)电缆选型需要匹配:整车电缆选型的匹配可分为电缆载流匹配和电缆接头密封匹配。至于电缆载流,每个主机厂都有专门的电气工程师进行匹配设计,这里就不解释了。
匹配:连接器和电缆密封依靠橡胶密封的弹性压缩,提供两者之间的接触压力,从而达到可靠的防护性能,如IP67根据计算,具体接触压力的实现取决于密封的具体压缩量。据此,如果需要可靠的保护,连接器的密封保护在设计之初就对电缆有具体的尺寸要求。
相同的载流截面,电缆可以有不同的外径,比如屏蔽电缆和非屏蔽电缆,GB电缆和LV216标准电缆。具体匹配的电缆在连接器选择规范中有明确说明。因此,在连接器选择上要特别注意适应电缆规格要求,防止连接器密封失效。
(4)整车要求柔性布线:对于整车布线,现在所有主机厂都有弯曲半径和松弛度的要求;根据连接器在整车的应用案例,建议线束装配完成后,连接器端子本身不会受力。只有当整个线束由于车辆行驶而受到振动和冲击,车身发生相对位移时,才能通过线束的柔性来缓解应变。即使很小的应变传递到连接器端子,产生的应力也不会超过连接器中端子的设计保持力。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
