三菱电机携新品亮相国际嵌入式系统展,大举拓展市场
2016-08-24 来源:EEWORLD
三菱电机于8月24日携17款彩色工业用TFT液晶模块产品,亮相在深圳举行的第五届深圳国际嵌入式系统展(Embedded Expo 2016),展会首日迎来空前盛况,众多参观者聚焦三菱电机展台,共同探讨三菱电机最新产品。
适合小型专业摄像机使用的3.5寸QHD TFT液晶模块
进入嵌入式查看更多内容>>
图片:三菱电机亮相深圳国际嵌入式系统展
此次展会,三菱电机围绕医疗设备、工程机械、电梯、ATM/POS机、充电桩和船舶六大应用领域为客户推介优质产品,好评如潮。
在本次展会上,三菱电机重点推介为工程机械而设计的坚固型系列产品、为影视和手持设备提供的小型轻薄型系列产品、以及能满足户外使用的高性能触摸屏等新产品。
图片:参观者共同探讨三菱电机产品
耐振动及耐温度TFT液晶屏适合工程机械
在工程机械应用范围中,由于建筑机械及农业机械均在恶劣环境下工作,其显示器所采用的液晶模块,必须能承受超强劲的机械性振动,以及抵受严酷的室外气温,三菱电机为此特别设计了坚固型的7寸WVGA和10.4寸XGA TFT液晶模块。
为了增强坚固型产品的耐振动性及耐温度性,三菱电机优化了液晶面板、产品结构及组件,将液晶模块的耐振动性能提升了约7倍,即由原来承受1G振动加速上升至6.8G;并将工作温度范围扩宽了15℃,即从-30℃至+80℃扩展到-40℃至+85℃的温度范围,在这上下125℃宽的温度范围内,依然能正常运作,堪称达到业界顶级水平。
适合用于工程机械,能承受振动加速度达6.8G的坚固型彩色TFT液晶模块
轻薄型TFT液晶屏适合专业摄影机和手持设备
针对小型、轻便化的电视台监控器及专业摄像机取景器,三菱电机推出了小巧轻薄型的宽视角3.5寸QHD TFT液晶模块,它的优点为可显示画面质素较高的高清图像,上下左右均可清晰显示的超宽视角,以及高对比度的图像。
为了保持画面质素,3.5寸QHD TFT液晶模块的水平和垂直像素,只为全高清产品的一半;同时通过优化产品设计,来实现画面高达313ppi的精细度。
三菱电机为扩大摄像机取景器的取景角度与及在户外阳光下操作,3.5寸QHD TFT液晶模块的超宽视角达到上下左右170°,与高达800:1的对比度设计,确保从任何角度观看,影像皆与实景一样,并通过高色彩重现(NTSC比72%)来显示清晰的色彩。
这款3.5寸QHD TFT液晶模块只有4毫米厚度及43克重,十分纤薄及轻便。同类型轻薄产品还有4.3寸和5.7寸。
高性能触摸式TFT液晶屏满足各行业需要
为满足客户对搭载投射型电容式触摸屏的液晶模块需要,三菱电机在本次展会上,还展出多款适合ATM/POS机、医疗设备、电梯及船舶使用,能用手指直观操作的高性能触摸屏产品。
相对于传统产品,高性能触摸屏产品更为灵敏、耐冲击及耐水滴。用户除了可在厚度达5毫米的防护玻璃上操作这些触摸式液晶屏外,还可同时触摸高达10点来进行操控,纵使用户戴着手套或屏幕附着水滴的情况,依然运作无误,基本上能在各种各样环境下使用。
这次展出的触摸屏产品中,屏幕最大的为高亮度19寸SXGA 与15寸XGA TFT液晶模块,特别适合银行ATM使用;至于另一款15寸XGA 及12.1寸WXGA TFT液晶模块,均具备宽视角,都是针对医疗设备设计。
此外,12.1寸XGA及10.4寸 SVGA TFT液晶模块,则专门为电梯显示器设计,分别具有高亮度及宽视角功能;而10.6寸WXGA、9寸WXGA及6.5寸VGA TFT液晶模块,主要为航海及测量仪器设计;更有为电动汽车充电桩设计的7寸WVGA TFT液晶模块,具备宽屏及高亮度性能。
为了保证产品质量,提高产品的可靠性,三菱电机采取液晶模块、触摸屏传感器、防护玻璃及控制电路板装配一条龙的生产模式。对于经常在户外强光下操作的设备,三菱电机还提供树脂粘合,、低反射等各种可选的加工处理。
戴着手套下仍可操作的高性能触摸屏
三菱电机半导体大中国区总经理四个所大亮先生说:“三菱电机自2012年7月推出投射型电容方式触摸屏的TFT液晶模块以来,不断开发出各种显示尺寸、分辨率的产品。今后,将不断扩大显示尺寸、分辨率、防护玻璃等不同规格的产品阵容,满足市场多样化需求。”
下一篇:为何你的MCU容易烧写坏?
相关文章
