焦点新闻
芯驰E3650量产落地,从技术角度分析它如何为理想星环OS保驾护航
2025-11-26 来源:EEWorld
  • 01. 引言
当智能汽车以120km/h的速度疾驰时,每一毫秒的计算延迟都可能关乎生命安全。在理想汽车星环OS(HaloOS)的硬实时系统中,MCU芯片承担着整个系统的'神经中枢'角色——它必须在严格的时间约束内,精准完成从传感器数据采集、实时决策到执行器控制的全链路处理。
作为HaloOS 的智控首发平台和核心MCU供应商,芯驰科技的E3650芯片正是为这样的极致要求而生。今天,我们将揭秘E3650如何通过创新的性能与架构设计,为智能汽车的硬实时系统提供坚实的算力基础。
02. 为什么智能汽车需要高性能MCU?
在传统汽车电子系统中,MCU主要处理相对简单的控制任务。但在智能汽车时代,系统复杂度呈指数级增长:
  • 多传感器融合
    需要同时处理来自雷达、摄像头、超声波等多路传感器的实时数据。
  • 复杂算法执行
    从简单的PID控制升级到复杂的融合算法、决策逻辑和预测模型。
  • 严苛的实时性要求
  • 在硬实时系统中,任何一个环节的延迟都可能导致系统失效。
03. E3650的多核异构架构:为实时而生
3.1 架构总览
E3650采用业界领先的多核异构架构,针对不同的实时需求进行了精心设计:
  • 高性能Cortex-R52+主核
    • 高算力强实时R52+集群,行业同等级最高主频600MHz
    • 支持锁步模式(Lockstep),满足ASIL-D功能安全要求
    • 专为实时控制优化,中断响应延迟低至纳秒级
  • 多功能Cortex-R5辅助核心
    • 超强算力信息安全CPU,吞吐率倍数于竞品的硬件加速器,硬件支持国密算法
    • 低功耗CPU,极致的运行/静态功耗,支持丰富的唤醒源
  • 硬件加速单元
    • SSDPE硬件通信引擎,CAN/CANFD转发不占用CPU
    • 双路GBit以太网(TSN),支持硬件环网架构,可节省Switch芯片
3.2 实时性能指标
基于E3650的架构特性,在HaloOS的实际应用中,我们测得以下关键性能指标:
04. 内存架构:消除性能瓶颈
再强的 CPU,如果没有高效的内存系统支撑,也会成为'巧妇难为无米之炊'。E3650在内存架构上做了精心设计。
4.1 TCM(紧耦合内存)
紧耦合内存(TCM,Tightly Coupled Memory)是E3650实时性能的第一道保障。
  • 核心特性
    • 每核独享128KB
      避免总线竞争,访问延迟为零等待周期(2个多功能核各自具有 64KB TCM);
    • 直连CPU核心
      物理位置紧邻处理器,数据路径最短;
    • 无缓存干扰
      不经过Cache,访问时间100%确定;
  • 典型应用场景
  • 在HaloOS中,可将所有ASIL-D级别的控制代码和中断向量表都部署在TCM中,确保最坏情况执行时间(WCET)的绝对可预测性。
4.2 IRAM:片上'高速公路网'
片上SRAM (IRAM)是E3650的第二层内存体系,提供了大容量的的高速存储空间。E3650的IRAM控制器支持ECC功能,可工作在两种模式:
  • 模式一:ECC使能(安全优先):
    • 数据 RAM + ECC RAM:采用(64,8)汉明码;
    • 单比特纠错+双比特检测(SECDED);
    • 每 64 位数据 RAM 配备 8 位 ECC RAM,总计提供额外的 1/8 空间用于ECC;
    • 适用场景:功能安全要求高的关键数据存储;
  • 模式二:ECC禁用(容量优先)
    • 纯数据存储:ECC RAM空间可转为数据RAM使用,提供额外的存储空间;
    • 适用场景:对容量需求大、安全等级要求相对较低的应用。
4.3 CRAM:权限管理的'智能网关'
在汽车芯片领域,谈到片上存储,大家最熟悉的莫过于上述的 IRAM(Internal RAM)。但芯驰E3650采用的CRAM(Coherency RAM)却远不止是一块简单的内存,它更像是一位智能管家,不仅提供存储空间,还负责数据安全、访问控制和错误防护。
传统MCU的IRAM就像一个'公共仓库':任何有权限的模块都能随意读写,没有区域划分,也缺乏数据保护机制。这在功能安全要求日益严苛的汽车电子领域,已经难以满足需求。
芯驰E3650的CRAM则完全不同。它在保留高性能直接访问特性的同时,引入了安全管控能力,让片上存储真正成为系统安全架构的一部分。
优势一:分区管理
CRAM 支持将内存划分为8个独立区域,每个区域都有独立的起止地址和访问权限配置。这就像把一个大仓库改造成了带门禁的分区储藏室,在一颗运行AUTOSAR的汽车ECU中,您可以这样规划:
  • 区域0-1:存放安全域的关键算法和密钥,仅允许安全核心读写
  • 区域2-3:存放应用层的实时数据缓冲,允许应用核心访问
  • 区域4-5:诊断数据区,允许诊断服务读取但禁止写入
  • 区域6-7:预留给OTA升级临时数据
优势二:多维权限控制
CRAM引入了4级权限体系:
  • 安全域(SEC) vs 非安全域(NSE)
  • 特权模式(PRI) vs 用户模式(USER)
每个区域的访问权限可以独立配置为:禁止访问、只写、只读、读写四种模式。CRAM区域规划示例如下,这种设计确保了即使座舱系统的某个第三方App存在漏洞,也无法窃取ADAS系统的传感器数据或篡改安全核心的密钥。
4.4 片上非易失性存储 eNVM
芯驰E3650集成专为车规级应用设计的高性能非易失性存储解决方案,提供了16.5MB的非易失存储能力。支持双区架构及 A/B 分区启动、安全启动等关键特性,HaloOS可轻松应用E3650实现安全的OTA升级。
  • ECC错误保护:
    • 支持ECC检错机制和记录错误地址;
    • 对于可纠正的ECC错误,硬件自动重试读取直到数据正确或达到最大重试次数;
    • 重试次数可配置,并提供重试成功计数器;
  • HSM安全镜像区域:
    • 专为硬件安全模块(HSM)预留高安全镜像区域;
    • 支持HSM密钥区域保护,仅允许HSM读取或HSM核心在特定信号下写入;
4.5  IRAM_LP:低功耗域的'守夜人'
相比通用的 IRAM,IRAM_LP 不仅在低功耗模式下可用,更可提供灵活的容量禁用机制,可实现分级功耗控制,支持用户实现分场景功耗策略,运行模式全开,待机模式部分禁用,深度睡眠大幅禁用。
  • 000: 128KB全开启(高性能模式)
  • 001: 禁用16KB,保留112KB(性能优先)
  • 010: 禁用32KB,保留96KB
  • 011: 禁用48KB,保留80KB
  • 100: 禁用64KB,保留64KB(平衡模式)
  • 101: 禁用80KB,保留48KB
  • 110: 禁用96KB,保留32KB
  • 111: 禁用112KB,仅保留16KB(极致省电)
4.6外部XSPI接口(扩展串行外设接口)
E3650集成了业界领先的XSPI(扩展串行外设接口)控制器,为系统提供灵活高效的外部存储扩展能力。XSPI是Hyperbus接口的超集,支持Hyperflash和HyperRAM设备访问,同时兼容标准的SPI Flash设备。
  • 核心特性:
    • 多通道架构
      支持双通道1/4/8位数据线SPI flash和HyperRAM,每通道支持2个片选引脚,可同时连接多个存储设备
    • 高带宽支持
      支持8位数据线flash和HyperRAM,提供更高的数据吞吐率
    • 灵活的数据率
      支持SDR(单倍数据率)和DDR(双倍数据率)模式,适应不同性能需求
    • XIP模式
      支持XIP(就地执行)模式,CPU可直接从外部Flash执行代码,无需先加载到RAM
  • 高级特性:
    • 智能预取机制
      支持数据预取,多个专用主组(Master Group)和1个共享组,大幅提升连续访问性能
    • 内联AES128加密
    • 支持内联AES128保护,在数据传输过程中实时加解密,确保存储数据安全
    • 加密密钥管理
      内置加密密钥管理功能,支持多个密钥存储和管理,满足功能安全要求
    • 主从通信模式
      支持主从通信模式,可实现XSPI控制器之间的互联
  • 典型应用场景
    • 外设扩展
      可搭配芯驰 E3010 扩展芯片,灵活拓展 SPI、PWM捕获、PWM输出、ADC等多种数字、模拟接口
    • 启动代码存储
      将启动代码存储在外部Flash,支持XIP直接执行,节省宝贵的片上存储资源
    • 固件更新存储
      存储备用固件和配置数据,支持安全的在线升级
    • 日志记录存储
      利用大容量外部存储记录系统运行日志和诊断数据
通过智能预取和缓存管理,XSPI接口可以有效降低外部存储访问延迟,提升系统整体性能。在DDR模式下,配合8位数据宽度,可以达到极高的数据传输速率,满足实时系统对外部存储的苛刻要求。
4.7  确定性内存访问
在硬实时系统中,内存访问的确定性比平均性能更重要。E3650通过以上硬件机制保证:
  • 独占访问路径
    TCM可设置为每核独占,避免总线竞争;
  • 优先级仲裁
    内存总线支持优先级,高优先级任务优先访问;
  • 缓存锁定
    关键代码可锁定在缓存中,避免不确定的缓存miss;
这些设计确保了在最坏情况下,内存访问延迟依然可控,满足硬实时分析的要求。
05. 总结与预告
E3650的高性能多核架构为HaloOS的硬实时系统提供了坚实的算力基础:
  • 多核高算力:强大且确定的实时计算能力
  • 硬件调度支持:极低开销的任务切换和优先级管理
  • 多层次内存:消除内存瓶颈,确保访问确定性
性能只是芯片的一个维度。在下一期文章中,我们将深入探讨E3650如何通过功能安全设计和冗余机制,确保即使在极端故障情况下,系统依然能够安全可控。
在汽车电子领域,安全永远是第一位的。敬请期待!
进入焦点新闻查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: 如何使用MPLAB® Mindi™软件进行模拟电路仿真
  • 直播回放: 开启 SDV 的未来:集成 TI 的远程控制边缘节点解决方案
  • 直播回放: 2026 是德科技XR8新品发布: 一段跨越70年的示波器创新之旅
  • 直播回放: 使用RUHMI模型转换器部署BYOM模型并进行MINST模型部署
  • 直播回放: 使用Reality AI Tools 基于数据创建微小型AI模型以及进行拉弧检测开发实践
  • 直播回放: MPS 赋能人形机器人 - 因为没有运动,机器人只是一尊雕塑
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
