ADI的低功耗低电压精密放大器延长便携应用电池寿命
2006-04-17
美国模拟器件公司(ADI)发布了一款精密运算放大器,它满足了便携式电池供电应用中对功耗、电压、精度和价位的要求。AD8500的功耗比其它解决方案低30%,并且可在1.8V低电源电压工作,无需牺牲其精密性能。AD8500的低功耗、低电压和高精度特性的完美结合延长了便携式应用中电池的寿命,这类应用要求保证精度精密检测,例如烟火探测器、血糖监测仪和远程传感器。此外,该运算放大器采用超小标准表面贴封装以满足电池供电应用中对尺寸限制的要求以及大量需求的市场中对价位的需求。
“这种新的运算放大器进一步扩展了ADI公司的低电压、低功耗工作的精密放大器的产品种类,并且满足了大批量应用的价位要求,”ADI公司精密信号处理部产品线总监Steve Sockolov先生说。“AD8500采用先进的设计技术提供极低的电源电流和优良的失调性能。这两种特性能够保证在无需更换电池(或充电)长期工作的电池供电应用中完成精确检测。”
AD8500是一种精密CMOS运算放大器,其电源电流最大值仅为1微安(μA)。该芯片可采用1.8V~5.5V单电源或±0.9V~±2.75V双电源供电。这种低供电电压性能允许使用两节符合全放电曲线的电池供电,从而延长了电池工作寿命。
AD8500具有1毫伏(mV)最大值失调电压和1皮安(pA)低输入偏置电流性能。其输入输出幅度接近电源电压的满电源摆幅(R-R)特性有助于在极低的电源电压下使系统的动态范围和信噪比达到最大。AD8500的低失调电压特性允许它用在高增益系统中而没有过大的输出失调误差,并且允许它提供高精度而无需系统校准。
由于AD8500具有低功耗、低输入偏置电流和R-R输入输出特性,所以其非常适合于多种电池供电的消费类、医学和安全应用,例如心电图仪(ECG)、脉搏监测仪、血糖检测仪、烟火探测器、安全系统、气体检测器、备用电池传感器、胰岛素泵和手机中的紫外线(UV)检测器。为了使系统功耗降到最低并且信号链性能达到最佳,AD8500可与ADI公司的低功耗精密模数转换器(ADC)匹配使用,例如AD7788。
- 贸泽开售针对智能手机和超小型物联网设备优化的 ROHM TLR377GYZ CMOS运算放大器
- 耳机放大器中的噪音抑制详解
- 共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
- 意法半导体推出高性能的36V工业级和汽车级运算放大器
- 意法半导体推出高性能、高能效、节省空间的36V工业级和汽车级运算放大器
- 类比半导体推出36V超低输入偏置电流高性能通用运算放大器
- 使用运算放大器减少PCB上近场EMI
- 为什么旋转变压器在电动车辆中如此重要?解读用于电动车辆旋转变压器的双运算放大器TSB
- ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器, 非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用
- 低噪声运算放大器 - MS8311兼容替代AD8615,LMP7715,SM73302
- AMD二代 Versal™ SoC出道,单芯片扛下了AI三个阶段的全加速
- AI持续发热,Arm新一代Neoverse CSS V3和CSS N3为客户释放最优性能
- 米尔入门级i.MX6UL开发板的神经网络框架ncnn移植与测试
- 博格华纳向Wolfspeed投资5亿美元,保障高达6.5亿美元碳化硅器件年度产能供应
- 艾迈斯欧司朗推出新型高灵敏度三通道CMOS传感器,有效降低UV-A/B/C辐射监测成本
- 我国科学家实现658公里量子密钥分发和光纤振动传感
- 以铁代铂金,科学家发明低成本氢燃料电池
- 特斯拉汽车能用太阳能开1.5万公里?这种材料或许可以
- 美国可穿戴技术公司Eckto VR推出VR运动鞋“Ekto One”
