共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
2024-09-03
『新品发布』共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
GM45012 是双路的轨到轨输入和输出,单电源供电的运算放大器。它具有非常低的失调电压,低输入电压(2.7V-5.5V)和电流噪声,以及宽信号带宽。
GM45012的应用范围包括光学控制回路、便携式和环路供电仪器仪表,以及便携设备中的音频放大等。
关于产品
GM45012 放大器结合了低失调,低噪声,极低输入偏置电流和高速性能特点,使其在多种应用中都极具价值。无论是滤波器、积分器、光电二极管放大器还是高阻抗传感器,都可以从这些综合性能优势中获益。音频和其他交流应用则受益于它的宽广带宽和低失真特性。
GM45012 工作温度范围为−40°C 到+125°C,提供8 引脚WLCSP封装, 8引脚MSOP封装,以及8引脚SOP封装,可替代ADI的AD8606系列产品。
图1. MSOP-8 和 SOP-8 引脚配置(顶视图)
图2. 8 引脚 WLCSP (顶视图)
产品特性
低失调电压:39µV 典型值
450 µV 最大值( 全 VCM 范围)
低噪声: 2.7nV/√Hz 在 f = 10kHz 处
失调电压漂移: 0.6 µV/°C 典型值和 3 µV/°C 最大值
带宽: 10 MHz
2.7 V 至 5.5 V 供电电源
轨对轨输入输出
8 引脚 WLCSP、8 引脚 MSOP 和 SOP 封装
主要应用
光电二极管放大
电池供电仪器
多极点滤波器
传感器
条码扫描器
音频
GM45012系列对标产品
GM45012系列产品订购指南
相关文章
- 共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500
- 共模半导体推出可替代TI的TPS7A11型号的700mA低功耗高精度LDO稳压器 GM1500
- 共模半导体推可替代ADI的ADP7104等系列产品的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401
- 共模半导体推出40V,3ppm/℃低噪声、高精度基准电压GM7400,可替代ADI的ADR01等产品
- 共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品
- 共模半导体推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1205,可替代ADI的LT3045系列产品
- 共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
热门新闻
