半导体设计/制造
英飞凌针对分离式IGBT推出先进绝缘封装
2017-05-22
英飞凌科技(infineon) 推出最新的 TRENCHSTOP先进绝缘封装技术,包括 TRENCHSTOP 和 TRENCHSTOP Highspeed 3 IGBT 两种版本,拥有极佳的散热效能以及更简易的制程。 这两种版本经过效能优化,可取代完全绝缘封装 (FullPAK)以及标准型和高效能型绝缘片,适用于空调、不断电系统(UPS) 的功率因子校正(PFC),以及马达驱动的电源转换器等应用。
此先进绝缘具备与标准型 TO-247 相同的尺寸,且绝缘能力达 100%,且无需使用绝缘片或散热膏。 新封装提供从 IGBT 芯片到散热器的有效且可靠的散热路径,有助于提升功率密度及可靠度,同时降低系统与制造成本。
由于不需绝缘材料与散热膏,设计人员可省下多达 35% 的组装时间。 此外,也可免去绝缘片无法对齐的问题,因此可靠度更高。 新封装的热阻 (Rth) 比 TO-247 FullPak 减少 50%,比使用绝缘片的标准型 TO-247 封装减少 35%,使新封装的效能更为优异,举例来说,其运作温度较采FullPak 封装的IGBT 降低了 10°C。 相较于使用绝缘箔的标准型 TO-247,采用先进绝缘封装可提升系统效率达 0.2 %。
新封装的耦合电容值仅 38 pF, EMI 效能更佳优异,滤波器尺寸也可缩小。 更佳的散热特性让IGBT 能以更低的温度运作,进而减少对组件造成的应力,因此可靠度也获得提升。 此外,温度降低,也有助于缩小散热器尺寸,有助于节省系统成本。 冷却需求降低后,设计人员便能选择利用多出的空间来提升功率密度。
进入半导体设计/制造查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
