半导体设计/制造
Silicon Labs磁性传感器提供现代化霍尔效应开关和位置感应
2017-09-10 来源:集微网
Silicon Labs (亦名 “芯科科技”,NASDAQ : SLAB)日前推出磁性传感器产品组合,引领现代化霍尔效应感测技术进入21世纪,并提供领导业界的电源效率、最佳灵敏度、弹性化I2C配置,以及内建的干扰检测和温度感应能力。Silicon Labs新型Si72xx产品组合包括现今最先进、功能丰富的磁性传感器,远超越目前在各种开/关和位置感应(position-sensing)应用中所使用的簧片开关和传统霍尔效应组件。 Si72xx磁性传感器针对消费电子、工业警示、电机控制和门/窗安全应用为白色家电、流量计、无线电动工具、滚轮和指针式控制提供坚固可靠性。该系列传感器符合汽车应用的AEC-Q100标准,并可耐受恶劣的工业环境。
在为电源和成本敏感应用选择正确的磁性感测解决方案时,Silicon Labs的Si72xx传感器满足了多项权衡抉择。簧片开关消耗的功率很小但体积大且不可靠;传统霍尔效应传感器提供坚固可靠性但功耗极大。传统的霍尔效应设计以往颇为受限,仅能提供有限的编程能力和进阶功能,而在物联网应用中,其他现代化传感器已具备这些特性。Si72xx传感器结合了簧片开关的电源效率与霍尔效应传感器的可靠性,除满足以上需求,并同时加入更多进阶功能、更高灵敏度及卓越的可配置性。
超低功耗:开发人员终能在电池供电系统中增加可靠、基于霍尔效应传感器而不影响系统电池寿命。Si72xx传感器可工作在100nA以下(睡眠电流)和400nA以下(采用5Hz采样率),即使在极小容量电池供电的情况下,也能协助设计成具备数年或长达十年的电池寿命。
高灵敏度:Si72xx传感器卓越的灵敏度(1.1mT Bop)使开发人员能将其设计中的磁铁尺寸减少50%-80%,或者感应范围扩展2倍以上。
可配置性:Si72xx传感器可透过I2C接口轻松配置、测量和控制,为设计过程或最终产品提供极高弹性。使用I2C接口可使传感器根据需要而非连续查询,因此能显著降低位置感应应用的电流。
进阶功能:Si72xx传感器包括许多实用的内建功能,例如使系统能检测试图绕过安全检测的行为干扰阈值特性。多数簧片开关和霍尔效应传感器的安全系统会被强大的外部磁场击败,而Si72xx传感器的干扰检测技术可检测异常磁场,并且使用内建的自检模式来验证传感器在现场的持续准确操作。Si72xx传感器也包括具备±1°C精准度的温度传感器,其免除了一般所需的外部离散式温度感测组件,进一步缩减系统大小和成本、强化功能性。
Si72xx传感器组合包括三个产品家族:
Si720x家族支持数字输出开关和闩锁功能,可支持不同的采样率和灵敏度。这些传感器是需要周期性开关讯号随磁场变化之应用的理想选择。
Si721x家族包括用于位置感测应用的线性输出组件,可产生与磁场强度成正比的讯号。这些传感器支持不同的增益和输出类型,包括模拟、脉宽调变(PWM)和用于汽车通讯的单边半字节传输(SENT)协议。
Si7210家族是I2C可配置的传感器,支持其他两个系列的所有特性和功能,同时提供无与伦比的设计弹性和可编程性。
Silicon Labs物联网产品资深营销总监Tom Pannell表示:「Si72xx产品组合融合了超低功耗、高灵敏度、弹性、可配置性和先进特性,在现有的霍尔效应传感器市场中,没有任何产品可与之匹敌。Silicon Labs的完整产品组合使开发人员可根据自己的应用需求选择正确的磁性传感器类型,这使其能设计、测试和部署各种尖端的位置感测产品,不仅更好、更快、更便宜,并具有更长的电池寿命。 」
价格和供货
Si72xx霍尔效应磁性传感器现已量产,可提供样品,支持工业标准的3接脚和5接脚SOT-23封装。 Si72xx传感器在一万个数量下,单价为0.45美元起。 Si72xx-WD-KIT滚轮示范开发工具包现已上市,厂商建议零售价格为149美元。该套件能够完全展示Si72xx传感器的低功耗、灵敏度和精准度,包括预先编程的EFM32 Happy Gecko 入门开发工具包、滚轮示范扩充板,以及约等同六个邮票大小的电路板,用于评估各种不同的Si72xx传感器类型。
关于Silicon Labs
Silicon Labs(NASDAQ股票代码:SLAB)为领导业界的芯片、软件和解决方案供货商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。公司屡获殊荣的技术正建构着物联网、网络基础设施、工业自动化、消费性电子及汽车市场的未来。
进入半导体设计/制造查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
