半导体设计/制造
低电压放大器AD8517
2006-05-07 来源:国外电子元器件
1 AD8517的主要特点
AD8517是AD公司生产的低电压放大器,它可在低至1.8V的电源电压下工作,由于它能在大多数普通电池的放电电压终止的情况下工作,所以这种放大器对于那些用电池供电的应用场合是很理想的。
AD8517在电源电压低于1.8V的情况下具有非凡的轨至轨输入和输出特性,在放大器的电源范围定到1.8V时,如果把共模电压定到1.8Vp-p,就能使输出摆到电源的上下轨迹上而不会出现削波现象。
AD8517可以在给定的从1.8V到5V的全部电源电压范围内获得良好的轨至轨特性。AD8517低电压放大器还具有很低的总谐波失真,这使得该放大器在音频应用方面也很理想。在同相组态下,当增益为1时,对于Vs>3V的情况,AD8517的总谐波失真+噪声(THD+N)约为0.001%;而在Vs=1.8V时,其THD+N为0.03%。
2 AD8517的应用电路
2.1 微功率基准电压产生器
很多单电源电路是由偏置到电源电压一半的电路形成的,在这些情况下,可以利用由一个放大器缓冲的分压器形成一个假地基准。图1为这种基准电压产生器的电路原理图。两个1MΩ的电阻用于产生基准电压,它们只从1.8V电源上吸取900nA的电流。从反相端接到运算放大器输出端的0.022μF电容可提供补偿,以便把旁路电容接到基准输出端而使旁路电容对其准输出端形成一个交流地。
2.2 话筒前置放大器
把AD8517用作话筒前置放大器是很理想的,具体电路如图2所示。该放大器的增益被设置为R3/R2,采用R1去偏置驻极体话筒,而C1用来隔离来自放大器的直流电压。
2.3 用于电话线接口的直接存取电路
图3是用于600Ω传输系统的一种1.8V发送/接收电话线接口的电路实例。它能把与变压器耦合的600Ω电话线上的信号以差分的方式完全双向(双工)传输,可以调节放大器A1的增益以满足调制解调器的输出驱动要求。A1和A2的组合使用可以把单电源上的最大可能信号加到变压器上。把A3接成差动放大器有两个原因:第一是它可以防止发送信号与接收信号互相干扰;第二是它可以从传输线中分离出接收信号以供A4来放大。A4的增益可以用与A1同样的方式进行调整,这样可满足调解调器的输入信号要求。标准电阻的阻值可以合作SIP(单列直插式封装)形式的电阻阵列,从而为AD8517的5引线SOT-23封装或AD8527的8引脚MSOP和8引线SOIC封闭产品的使用提供了一种紧凑的解决办法。
进入半导体设计/制造查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
