半导体设计/制造
世伟洛克的流体系统产品及解决方案
2009-03-13 来源:电子工程世界
      2009年百年一遇的金融危机席卷全球,其深刻影响已经从金融系统转向实体经济,而半导体行业更恰逢周期性放缓,面临诸如工厂产能下降、营收利润下滑、资本支出减少等巨大冲击。在众多挑战面前,全球领先的流体系统解决方案的开发商和制造商世伟洛克公司(Swagelok)一如既往地关注中国市场,将携主要产品系列参加2009年度的中国国际半导体设备与材料展览会暨研讨会(SEMICON China),秉承其一贯致力于解决半导体行业客户难题、为厂商提供最佳的产品解决方案、并以其专家团队提供高水平的优质服务的策略。
      此次SEMICON China 2009将于3月17至19日在上海新国际博览中心举行。世伟洛克公司届时将展出其全球领先的流体系统产品及解决方案,其中享誉业内的三款“明星产品”尤其值得关注。它们包括:采用 Teflon® PTFE 或 PFA 材质,并拥有优异柔性并提供优良的抗扭结能力的高质量Coreflex软管;采用易用工业触摸屏幕操作、能够保证轨道焊接的精度、易于控制并获得中国3C认证的M200轨道焊接焊机;以及被半导体国际授予2008最佳产品称号,并能在半导体设备制造过程中提供实时的、高准度的工艺流体与温度测量的CR-288浓度监测器。
      同时,世伟洛克公司还带来众多领先业界的产品系列,如:原子层沉积阀;1 – 1/8” 模块化气体系统元件;化学品传输元件;使用点元件;压力测量及控制元件及大宗气体传输元件。世伟洛克产品以其卓越的设计、优良的综合性能,帮助半导体厂商改进工艺流程,大幅度提高生产效率与成品率,降低整体生产成本;协助半导体企业在行业冬天中占据优势,轻松制胜。
      世伟洛克公司的明星产品:
      世伟洛克 (Swagelok®) CR-288® 浓度监测器
      特点:
• 为在线液态化学品应用场合提供工艺监测
• 在不干扰或中断生产的条件下,针对使用点化学品混合、峰值形成和稀释提供实时信息
• 供数据采集、分析和现场校准使用的基于 PC 的图形用户界面软件。
• 其传感器为小型超高纯成套设备,浮筒设计优化了流过传感器的流体流动,符合 SEMI F57-0301,具有标准配置细螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接,也提供其它端接。
• 其288-Connect 软件是基于 Windows® 的实时工艺界面,实时对浓度和温度数据进行记录,能够针对具体生产流体快速进行现场校准。
• 其数字显示单元(DDU)为液晶显示器,温度和浓度为 4 至 20 mA 输出,具有两个 5 V 数字输出通道,与计算机软件包进行 RS-232 通信。每个 DDU 最多连接四个传感器,包含 RS-232 串行 DB25/DB9 至 USB 1.1 转换接头,带安装槽、外面具有白色粉末涂层的铝外壳。
       M200轨道焊接焊机
       特点:
• 高分辨率 12.1 in. (30.7 cm) SVGA 彩色工业触摸屏幕
• 从世伟洛克 M100 焊接电源进行转换非常简单
• 峰值输出容量高达 200 A
• 多种焊接程序数据输入选项
o 自动焊接程序生成
o 简化的手动焊接程序输入
o 模拟旋转开关模式模拟世伟洛克 D100 焊接电源
• 实时的焊接输出性能监测和记录
• 低 EMI 起弧技术
• 多语言能力,包括中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、日语、韩语和西班牙语
• 符合 CE 和 RoHS (EU) 标准
      Coreflex软管
      特点:
• 可以提供更多 PTFE 内管供选择 – 从 2 到 12
• 品种广泛的创新型软管产品在以下各方面都具有很强的优势:柔性、抗扭结能力、硅树脂外皮和产品标记
• 编织不锈钢外皮软管和硅树脂外皮软管都提供了先进的软管识别方法
• 丰富的光滑内孔 PFA 挠性软管产品,最大尺寸达 5 厘米(2 英寸)
• 提供丰富的编织不锈钢外皮光滑内孔 PTFE 挠性软管供选择
• 拥有了 40 余年的软管专业经验
进入半导体设计/制造查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
