半导体设计/制造
英特尔Brennan:可以简单地把UCIe想象成芯片级的PCIe
2022-05-12 来源:EEWORLD
英特尔日前在On产业创新峰会上分享了有关新互连UCIe的更多细节,这是该公司长期计划的基础,即 x86、Arm 和 RISC-V 架构在单芯片封装中实现共存。
这家半导体公司正在采用模块化方法进行芯片设计,客户可以选择将 CPU、GPU 和 AI 加速器等计算模块塞入单个芯片封装中。英特尔在 3 月份与其他九家公司建立了通用 Chiplet 互连快速标准,作为高带宽、低延迟的连接器,供这些计算块在芯片内部进行通信。
SOC封装级构建。混合和匹配来自多个来源和不同封装选项的模具。资料来源:UCIE 联盟
英特尔代工服务客户解决方案工程副总裁兼总经理 Bob Brennan 在周二的On产业创新峰会上表示:“如果你看一下带宽而不是功率,UCIe远远优于 PCI Express 之类的东西,”
Brennan 说,UCIe 的第一个版本将在相同距离和有限数量的通道上比 PCI-Express 快大约四倍。 Brennan 说,UCIe 有可能比 PCI Express 快 10 到 20 倍,通道之间的管道更多。
比较是相对于距离的。 Brennan 说,UCIe 设计用于芯片级基板上的极短距离,而 PCI Express 是在主板级实现的,其中数据传输距离更长,电气要求不同。
“可以将 UCIe 想象成 PCIe,但用于芯片。”Brennan 说。
UCIe 的创始成员包括 AMD、Arm、台积电、微软、高通和三星。英伟达当月晚些时候宣布将支持 UCIe 标准,但其名称仍未在 UCIe 网站上列出。
苹果不是 UCIe 的成员
“这是 UCIe 的第一个版本,我们与广泛的合作伙伴和我们的竞争对手组成的联盟将其推向市场。我很高兴看到大家很快就聚到了一起。”Brennan说。他没有提供规范何时发布的时间表。
英特尔正在开放其芯片,以便将其自主研发的 x86 内核与基于 Arm 或 RISC-V 架构的计算内核一起封装。例如,至强芯片可以与封装中的 RISC-V 或 Arm AI 加速器共存。 Brennan 将内核封装称为“chiplet 机箱”,计算块通过 UCIe总线而不是PCIe连接。
“小芯片机箱的概念是,我们将提供一个硅机箱壳,作为我们客户使用的参考设计,在概念上类似于我们进行电路板设计的方式。但这是芯片设计。”
UCIe 支持的封装选项,包括英特尔的 EMIB(嵌入式多芯片互连桥)和台积电的 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)技术。
“未来我们必须照顾协议层。”Brennan说。
最初的支持是 CXL(Compute Express Link)协议,这是一种基于 PCIe 5.0 的行业标准,用于将 CPU 芯片封装连接到加速器、存储和内存组件。未来可能支持许多其他协议,包括 CHI(相干集线器接口),它是 ARM 支持的 AMBA(高级微控制器总线架构)的一部分。目标是增加映射到专有协议的能力,以及协议的向后兼容性,以便公司可以保护他们在软件方面的投资。
Brennan表示:“我们还计划在未来与联盟中的合作伙伴一起制定不同的形式因素、管理、安全性和许多许多事情。”
Brennan 分享了几个片上 UCIe 设计的示例。一种是带有 CPU 子系统的芯片封装,它通过 UCIe 与硬件加速器以及管理和安全模块连接,EMIB 封装用于将芯片连接到DDR5 内存和 PCIe 链路。
进入半导体设计/制造查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
