Facebook及三星参加IEEE IEDM大会,探讨内存及AR应用
2022-01-27 来源:VR陀螺
编译/VR陀螺
近日,2021年的IEEE IEDM大会在美国旧金山如期举办,在会上,来自Facebook Reality Labs研究部的Michael Abrash发表了题为'创造未来:增强现实,下一个人机界面'的全体演讲。他探讨了虚拟现实和增强现实(可统称为XR)的发展,以及能够实现未来更多沉浸式体验和用AR眼镜等可穿戴技术取代智能手机等设备的发展。
使这样的设备成为可能将需要新的传感器技术、软件(包括绘制和理解真实世界的方法,其中包括个人背景信息,以及与这个绘制的表征世界的历史交互),以及具有低功耗处理能力的电子器件的新封装方式。
如下图所示,这些低功耗和小型化封装将需要在硬件和软件设计、异质封装集成和小型化方面进行创新。请特别注意在小型化领域中硬件-软件(HW-SW)协同设计和 eNVM 下提到的以内存为中心的计算,这些技术将使舒适、有用的AR/VR设备成为可能。
图源:Facebook
Abrash提到可能使用自旋电子学、二维材料、碳纳米管(CNRTs)、功能互连、柔性和超材料来实现更高的系统性能、更低的单位功率密度和更小的物理体积,以实现这些可穿戴的未来设备。
他还提到需要开发新的架构和面向领域的加速器,以支持机器学习(ML)以及特定的应用,如虚拟化身追踪和重建、音频、眼睛追踪和用户手臂上带有可穿戴传感器的肌电图设备。在模型压缩、低精度计算和平台感知设计优化方面将需要算法优化。
目前的AR/VR计算系统在数据传输和内存访问方面消耗了大量的能量。为了解决这些瓶颈问题,将需要传感器上的计算和以内存为中心的计算方法,如内存中计算。此外,存储器逻辑、传感器逻辑和显示器之间更紧密的物理耦合可以帮助减少数据移动。他还提到了使用嵌入式非易失性存储器的重要性,如自旋转矩磁性随机存取存储器(STT-MRAM)在实现功率和面积优化方面将非常重要,因为这些存储器的密度比SRAM高,而且是非易失性的,允许更多的低功率状态。
Abrash谈到了图像传感器的进展,包括在传感器上的ML计算架构中使用混合内存层次(包括SRAM和eNVM,如MRAM),以实现更高的密度和更低的功率。3DIC技术,如三层堆叠、通硅孔(TSV)和晶圆级混合粘结,将实现这种异质单片集成。下图显示了一个具有各种功能的AR/VR分布式多摄像头计算系统,包括使用混合存储器系统。该图还表明了各种计算/通信路径的能源和通信要求。
图源:Facebook
在会上,来自三星电子的Kinam Kim概述了半导体产品的发展预期,包括DRAM和NAND闪存。下图显示了他对DRAM发展的预测,包括单元晶体管结构的变化、单元电容和最终的3D DRAM堆叠。
图源:三星
三星电子最近推出了几种新的DRAM架构,以解决增加的内存需求,支持机器学习工作流程,其中包括HBM-PIM(基于内存中处理的高带宽内存)、AX-DIMM(加速DIMM),以及CXL(计算快速链路)的DRAM。HBM-PIM可将系统性能提升2.5 倍,同时降低70%的功耗。
AX-DIMM可以通过最小化CPU和DRAM之间的数据流量来提高AI加速器系统的能源效率。最后,CXL-DRAM可以通过提供Tera-bits(Tb)范围内的内存容量,大幅降低系统延迟,加速处理数据中心的HPC工作负载。
下图显示了三星对NAND闪存的预测。
图源:三星
Kim说,目前NAND闪存的位密度约为10Gb/mm2,堆叠的层数增加到170。 三星电子预计,通过下一代工艺和新型材料的创新,可以实现超过1000个堆叠层的V-NAND的成本效益制造。对于下一代V-NAND,HARC(高长宽比接触)蚀刻工艺和VNAND架构中的单元电流至关重要。堆栈高度将通过多堆栈来解决,并且需要新的工艺和材料来改善NAND闪存信号,使堆栈单元更小。
下图显示了三星对多比特单元、新材料和架构以及更好的单元控制方面的发展预测。
图源:三星
控制电路的创新,将最大限度地减少Vt扩散,以及电荷陷阱层的新型材料,这是关键的创新。为了满足I/O带宽的要求(预计每三年翻一番),需要加大努力解决热效应。例如,晶圆键合工艺可以将存储单元和外围晶体管的工艺热预算解耦,这是实现这一目标的一种方法。
总体来看,在2021年的IEEE IEDM上,三星公司谈到了2030年之前DRAM和NAND技术的预期发展,以实现先进的电子产品。Facebook则谈到了一些要求,包括内存计算和新兴的存储器,如MRAM,以实现未来舒适的可穿戴AR/VR设备,这将为人们带来新的工作方式,并与其他人以及我们周围的世界互动。
- 遭受苹果iOS App跟踪透明化阻挠后,Facebook广告表现突然转好
- 谷歌和Facebook“非法交易”曝光:CEO串谋操纵广告市场
- 伟时电子:已给Facebook旗下产品供应背光显示模组
- 伟时电子:已经为Facebook旗下产品供应背光显示模组
- 元宇宙是希望,也是 Facebook 一次逃亡
- u-blox助力Facebook新一代授时系统加速数据中心高效运转
- 俄罗斯法院向Facebook公司追讨236万元罚款
- Facebook发布TAP应用的Time Card时钟同步开源项目
- 曝FaceBook自主研发机器学习芯片
- 消息称内存原厂考虑 HBM4 采用无助焊剂键合,进一步降低层间间隙
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- 英特尔中国正式发布2023-2024企业社会责任报告
- 贸泽电子与Analog Devices联手推出新电子书
- AMD 推出第二代 Versal Premium 系列:FPGA 行业首发支持 CXL 3.1 和 PCIe Gen 6
- SEMI:2024Q3 全球硅晶圆出货面积同比增长 6.8%、环比增长 5.9%
- 台积电5nm和3nm供应达到"100%利用率" 显示其对市场的主导地位
- LG Display 成功开发出全球首款可扩展 50% 的可拉伸显示屏
- 英飞凌2024财年第四季度营收和利润均有增长; 2025财年市场疲软,预期有所降低
