物联网
横河产品WT5000高精度功率分析仪发布全新的电流传感器单元
2021-05-19 来源:EEWORLD
屡获殊荣的横河产品WT5000高精度功率分析仪
发布其全新的电流传感器单元并升级固件
WT5000高精度功率分析仪通过使用内部供电的全新电流传感器单元和支持更快更新率的固件,性能得到进一步增强
近日,横河发布WT5000高精度功率分析仪的全新“电流传感器单元”,并对其固件进行了更新。当企业开发或评价如电动汽车(EV)相关设备或太阳能和风电系统的电子设备时,这些增强功能有助于企业提高其设备性能。
全新“电流传感器单元”使用WT5000的内部DC电源进行供电,无须使用外部电源。这样就简化了测量设置,唯一需要的是电流传感器和一根连接线缆。
有3种传感器连接线缆长度可供选择 - 3米、5米和10米。用户可根据不同的测试环境布局选择合适长度的线缆。
全新“电流传感器单元”还通过使用低噪声电源和测量电路,提高了抗干扰能力。过去降低信噪比需要使用外部分流电阻,而在新的模块中,内置了分流电阻器,并且分流电阻器包含在仪器的屏蔽层中,从而提高了抗干扰能力。此外,当使用电流传感器组件和专用线缆时,即使电流信号很弱,也能够以较高的精度进行测量。向导式导航菜单则简化了电流传感器的设置和使用。
此外WT5000固件也进行了升级,波形数据流功能现在支持50ms ~ 1s的更新率。旧版本在使用波形数据流功能时,WT5000仅提供1s的更新速率(测量间隔)。这意味着以1s的周期来计算功率、Urms和Irms等所有电气参数。升级后,WT5000就能在使用波形数据流功能时以最快50ms的测量周期计算所有参数,这样可以更好地了解被测设备的动态行为。
升级的固件还提供10ms的更新率,以满足EV等领域对动态测试的需求。其他升级包括对菜单的改进,例如电流相位校正和幅值校正,通过补偿相位和增益误差,使得外部传感器的设置更加容易。
横河WT5000是一款测量精度最高达±0.03%的高精度功率分析仪。它结合了稳定性、抗干扰性和可插拔模块化的灵活性,可满足开发高能效系统的各种测量需求。
全球营销副总裁Terry Marrinan指出,“WT5000是横河功率分析仪WT系列的旗舰机型,可轻松胜任企业开发环节中的功耗和效率测量”,“通过固件升级,工程师可以更加详尽地捕获波形,优化他们的设计。”
横河欧洲行销主管Kelvin Hagebeuk指出,“根据联合国可持续发展目标[SDGs],对保护环境、开发清洁能源解决方案的需求正日益增长,”“横河WT5000高精度功率分析仪的增强功能可确保我们的客户最大程度地提高EVS和可再生能源系统中的电子设备性能。”
进入物联网查看更多内容>>
相关视频
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • 天线原理与基本参数
  • Digi-Key: Follow Me 系列(1) 直播回放及答疑记录
  • 无线感测网络
  • 微波五讲
  • 天线原理 哈工大 林澍
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
