应用
节省能源的温度控制器
2007-03-09
考虑到电费很高,用比例式温度控制器替换传统的开关温度控制通常能省电省钱。图1 示出一种供家庭热水器用的廉价高效率时间比例式温度控制器。一块 Analog Devices公司生产的ADT14型集成电路IC1兼有温度传感器、四个设定点可编程模拟温度监视器和控制器三种功能。电阻器 R1、R2、R3、R4 和 R5分别调整SETP1、SETP2、SETP3和 SETP4四个设定点所需的温度,IC1 将内部传感器测出的实际温度与之比较。ADT14的低电平有效集电极开路输出端驱动IC2的输入端口A。 IC2是Motorola公司或Freescale公司生产的68HC908QT4型8位微控制器,具有4k字节内存、128字节RAM和一个片上时钟振荡器。   在这里点击就可下载包含Listing 1的文件,Listing又包含有注释的汇编语言软件。此软件载入微控制器的闪存后,就会提供时间比例控制算法。当 IC1 的 OUT1、OUT2、OUT3 和OUT4四个输出端均无效时,IC2将其输出PTA4切换到全导通状态(100% 占空比),实现最大加热。文件中的Listing 2包含该软件的汇编版本,Listing 3则提供对 IC2编程的十六进制代码。   当IC1的OUT1输出有效时,IC2在PTA4 上产生75% 占空比的输出。以此类推,当IC1 的OUT2输出有效时,IC2在PTA4上产生50%占空比的输出;当 IC1的OUT3输出有效时,IC2在PTA4上产生25% 占空比的输出;当IC1的 OUT4输出有效时,IC2使PTA4 的输出无效,产生全关断状态(0% 占空比)。表1概括了IC2的输入与输出占空比之间的关系。   为尽量减少元件数量,IC2的内部振荡器产生一个 12.8 MHz时钟信号,经分频产生一个采样脉冲,其基本宽度为0.1秒,代表输出导通时间的1%。一个输出周期包括 100 个采样脉冲,代表10秒的总脉冲宽度。因此,要获得25% 的占空比,IC2的输出 PTA4 就产生 2.5 秒导通间隔,以及随后的一个 7.5 秒关断间隔。集电极开路的六反相器IC3A(74LS06)驱动光耦合器IC4(MOC3043),IC4有一个内部过零电路和主控可控硅。功率 可控硅 Q1(TIC263M 其额定电压为 600V ,额定电流为25A),控制对热水器2kW电阻加热元件的供电。为达到最佳效果,要IC1与热水器的内箱保持紧密的热接触。
进入应用查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
