单片机
GPIO工作模式详解
2019-04-23 来源:eefocus
STM32中每组由16个IO,不同的型号IO分组不一样,比如STM32F407ZGT6 一共有7组IO口, 每组IO口有16个IO, 一共16X7=112个IO,外加2个PH0和PH1,一共114个IO口。分别是GPIOA,GPIOB---GPIOG,外加2个PH0和PH1
一、GPIO介绍
GPIO:就是一个引脚作为输入或者输出。
GPIO的八种工作模式:输入输出是相对于CPU,四种输入、四种输出模式及四种输出最大速度
输入:外部数据输入到开发板
输出:开发板的数据输出到外部设备
(1) GPIO_Mode_AIN 模拟输入
将IO口作为模拟输入接口,输入的可能是变化的值,接收外部的模拟信号输入
(2) GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
复位上电的时候,引脚不确定电平的高低
(3) GPIO_Mode_IPD 下拉输入
将IO口作为通用输入接口,只能输入0或者1,强制下拉,一般是为了输入强低电平
(4) GPIO_Mode_IPU 上拉输入
将IO口作为通用输入接口,只能输入0或者1,强制下拉,一般是为了输入强高电平
(5) GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出(带上拉或者下拉)
要得到高电平状态需要上拉电阻才行,可以作为电流型驱动
(6) GPIO_Mode_AF_OD 开漏复用输出(带上拉或者下拉)
复用功能,不只是单纯的作为输入输出,可以作为其他功能的引脚:串口、I2C、SPI,要得到高电平状态需要上拉电阻才行
(7) GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出(带上拉或者下拉)
——IO 输出 0-接 GND, IO 输出 1 -接 VCC,读输入值是未知的,输出0,就一定是0,输出1就一定是1
(8) GPIO_Mode_AF_PP 推挽复用输出(带上拉或者下拉)
复用功能,不只是单纯的作为输入输出,可以作为其他功能的引脚:串口、I2C、SPI,输出0,就一定是0,输出1就一定是1
二、GPIO四种最大输出速度:2MHZ、25MHZ、50MHZ、100MHZ
三、M3和M4的IO口的基本结构及区别:上下拉电阻的所在位置的区别
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
