嵌入式系统学习——STM32之外部中断
2020-02-28 来源:eefocus
STM32与51相比,多了很多资源,其中外部中断就是被扩展了很多。51的外部中断只有2个,但是STM32不是,STM32的每个IO都可以作为外部中断输入。
STM32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求:
线0~15:对应外部IO口的输入中断。
线16:连接到PVD输出。
线17:连接到RTC闹钟事件。
线18:连接到USB唤醒事件。
每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。
IO口外部中断在中断向量表中只分配了7个中断向量,也就是只能使用7个中断服务函数:
从表中可以看出,外部中断线5~9分配一个中断向量,共用一个服务函数,外部中断线10~15分配一个中断向量,共用一个中断服务函数。
中断服务函数列表:
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
EXTI15_10_IRQHandler
STM32F103系列上面,总共有60个可屏蔽中断,相比于51多了那么多中断,那么对于这些中断的管理也是比51更加的复杂。
中断管理方法:
首先,对STM32中断进行分组,组0~4。同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值。
分组配置是在寄存器SCB->AIRCR中配置:
抢占优先级 & 响应优先级区别:
高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。
抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。
如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行;
举例:
假定设置中断优先级组为2,然后设置中断3(RTC中断)的抢占优先级为2,响应优先级为1。中断6(外部中断0)的抢占优先级为3,响应优先级为0。中断7(外部中断1)的抢占优先级为2,响应优先级为0。
那么这3个中断的优先级顺序为:中断7>中断3>中断6。
特别说明:
一般情况下,系统代码执行过程中,只设置一次中断优先级分组,比如分组2,设置好分组之后一般不会再改变分组。随意改变分组会导致中断管理混乱,程序出现意想不到的执行结果。
中断初始化一般步骤:
注:每一块开发板对应电路都不相同,编写代码需要对应自己的板子,本人两个LED灯对应的GPIO为:GPIOD13和GPIOD14,并且是共阴极。两个按键对应的GPIO为:GPIOC13和GPIOE0,并且共阴极。
本实验用到了按键和LED,初始化程序前文已讲,
LED初始化函数:
#include 'stm32f10x.h' #define LED1 PDout(13)// PB13 #define LED2 PDout(14)// PB14 void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIOINIT; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); GPIOINIT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIOINIT.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14; GPIOINIT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOD, &GPIOINIT); GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14); }
KEY初始化函数:
#include 'stm32f10x.h' #define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) #define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_0) void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIOInit; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); GPIOInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIOInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIOInit.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIOInit); GPIOInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入 GPIOInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIOInit.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOE, &GPIOInit); }
中断初始化函数:
void EXIT_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIOInit; EXTI_InitTypeDef EXTIInit; NVIC_InitTypeDef NVICInit; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); GPIOInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIOInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIOInit.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIOInit); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource13); EXTIInit.EXTI_Line = EXTI_Line13; EXTIInit.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTIInit.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTIInit.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_Init(&EXTIInit); NVICInit.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; NVICInit.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVICInit.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVICInit.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; NVIC_Init(&NVICInit); }
中断服务子程序:
void EXTI15_10_IRQHandler(void) { delay_ms(10); if(KEY0 == 0) { LED1 = !LED1; LED2 = !LED2; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13); }
主函数:
int main(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
delay_init();
LED_Init();
EXIT_Init();
KEY_Init();
uart_init(115200);
LED1 = 1;
while(1)
printf('okrn');
delay_ms(1000);
