单片机
基于STM32F103的四路PWM配置程序及个人见解
2020-06-17 来源:eefocus
平台:STM32F103系列
内容:生成四路PWM波
1、初始化配置
void Pwmpin_init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
这一段为用到的引脚初始化配置,其中用到定时器3的通道1 、2、 3、 4,分别对应A口的6、7,B口的0、1。
void TIM_Config(void)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    //定时器配置
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72 ;//设置72分频
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000;//设置计数溢出大小,每计1000个数就产生一个更新事件
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//设置时钟分割
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//设置计数器模式为向上计数模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);//将配置应用到TIM3中
    //PWM配置ch1
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //配置为PWM模式2
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //有效电平为低电平
    TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//使能通道3
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    //PWM配置ch2
    TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//使能通道3
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    //PWM配置ch3
    TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//使能通道3
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    //PWM配置ch4
    TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//使能通道3
    TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    //使能
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);//使能TIM3重载寄存器ARR
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);//使能定时器3
这一段代码是配置PWM的重点,其中最为主要的是:
此两行代码确定了PWM波的频率,经过测试,此处配置完成后示波器显示的频率为1KHz,因此可知频率其计算方法为:
                                PWM频率=TIM3的时钟频率/(分频系数 x 计数溢出值)
2、设置四路PWM波占空比函数
void Timer3_PWM_SetDutyCycle(u8 ch, u16 Timer3_PWM_DutyCycle)
    switch (ch)
    case 1:
        TIM_SetCompare1(TIM3, Timer3_PWM_DutyCycle );//通道1占空比
        break;
    case 2:
        TIM_SetCompare2(TIM3, Timer3_PWM_DutyCycle );//通道2占空比
        break;
    case 3:
        TIM_SetCompare3(TIM3, Timer3_PWM_DutyCycle );//通道3占空比
        break;
    case 4:
        TIM_SetCompare4(TIM3, Timer3_PWM_DutyCycle );//通道4占空比
        break;
设置占空比主要是通过 ”TIM_SetComparex(TIM3,占空比);“这个库函数来设置,其中x代表相应的通道。
其中占空比的设置与初始化配置的时候的 “TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000;”相关联,其关系是最大的占空比这个值不能大于1000。
其实我更愿意把 TIM_Period 叫做精度,假如设置这个值是100,那么我们能设置的值只有0-100,而设置为1000的时候我们能设置的值就从0-100,变成了0-1000。这就意味着可以做到更为精准的额PWM调控,当然若是想保持频率不变也必须遵循这个公式:PWM频率=TIM3的时钟频率/(分频系数 x 计数溢出值),相应的改大分频系数值。
至此PWM的初始化以及占空比改变函数就已结束。
3、测试主函数代码
#define duty 500
void TIM3_PWM_Init(void)
    Pwmpin_init();
    TIM_Cfg();
int main()
    TIM3_PWM_Init();
    while(1)
        Timer3_PWM_SetDutyCycle(1,duty);
Timer3_PWM_SetDutyCycle(2,duty);
Timer3_PWM_SetDutyCycle(3,duty);
Timer3_PWM_SetDutyCycle(4,duty);
编译过后通过示波器即可看到一个频率为1KHz,占空比为50%的波,或者通过keil软件仿真也可看到。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
