STM32 USB如何配置多个CDC设备---5个CDC设备
2022-07-15 来源:csdn
1. 背景
由于项需求,在STM32F072中需实现5个CDC设备,折腾了很久分享出来,希望能帮助别人少踩一些坑.USB2.0全速,该款单片机支持8个输出和8个输入端点
2.USB CDC设备
2.1 它是什么?需要使用到什么?
它是USB设备类型的一种,如U盘插入电脑时,电脑会知道其是U盘,是一个存储设备,那么它就属于USB MCU存储设备。USB协议中对设备进行了分类.它在stm32上叫虚拟串口设备,当将其链接电脑后,可以把它当成串口使用,如使用windows的串口工具打开它,设置波特率等等,这是我的理解。
它需要两个接口,三个端点
InterFace 0:第一个接口,其包括一个端点,和Functional_Destriptcrs,该端点为控制接口(输入型端点(IN)),Functional_Destriptcrs则是一些描述符。先不管这个
InterFace 1:第二接口,其包括两个端点,endpoint In 和endpoint out端点,IN为stm32数据输出端点,OUT为stm32数据输入端点,随便提下,在STM32 HAL库中,USB的IN,OUT是相对于主机而言的,如:上诉的IN是指主机的输入,主机的输入(IN),对于设备来说就是OUT,数据的输出端点,IN OUT都是相对于主机而言
由此可见,正常情况下,一个CDC需要三个端点,其中两个IN端点,一个OUT端点
3.配置过程
3.1 配置流程
在STM32CubeIDE的帮助下,生成一个CDC的代码,这里没什么坑,点几下就成功了,注意的是可能需要将Heap设置大一点
修改设备描述符
分配端点和修改配置描述符
分配PMA端点缓存地址
修改HAL库关于CDC部分函数接口的参数,以适配多CDC设备的情况
3.2 使用STM32CubeIDE生成一个CDC程序的代码
根据下面的文件操作即可,文件会介绍USBCDC的知识,在PDF的最后会说怎么使用cubeIDE配置,很简单没什么坑(注意的是可能需要将Heap设置大一点) USB CDC类入门培训.pdf
3.3 分配端点和修改配置描述符
此时问题来了,CDC要求3个端点,其中2个输入1个输出,而stm32F072只支持8个输入端点,8个输出端点,2x5>8,正常情况下是不够的,这里就需要将IN端口中的控制端口省略,也就是第一幅图中的Interface 0中的endpoint IN端点,不分配有效端点给它,在本款单片机中IN端点的有效范围(0x80-0x87),OUT(0x00-0x08)
#define CDC_IN_EP 0x81U /* CDC*/
#define CDC_OUT_EP 0x01U
#define CDC_CMD_EP 0x88U //无效端点
#define CDC_IN_EP1 0x82U /* CDC1*/
#define CDC_OUT_EP1 0x02U
#define CDC_CMD_EP1 0x89U //无效端点
#define CDC_IN_EP2 0x83U /* CDC2*/
#define CDC_OUT_EP2 0x03U
#define CDC_CMD_EP2 0x8AU //无效端点
#define CDC_IN_EP3 0x84U /* CDC3*/
#define CDC_OUT_EP3 0x04U
#define CDC_CMD_EP3 0x8CU //无效端点
#define CDC_IN_EP4 0x85U /* CDC4*/
#define CDC_OUT_EP4 0x05U
#define CDC_CMD_EP4 0x8BU //无效端点
修改配置描述符号,这里面的内容就很多了,里面涉及到USB方方面面的属性和参数,其中USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ是该结构体的大小,记得修改,或者直接改为最大255。
配置描述符的结构如下:
配置描述符
配置描述符总概括(相当于预览:9字节)
IAD描述符(标识接下来的接口属于一个设备,一个设备就一个IAD描述符)CDC
接口描述符1
其他描述符(ACM等)
端点描述符(控制端点)
接口描述符2
端点描述符(IN)
端点描述符(OUT)
IAD描述符(标识接下来的接口属于一个设备,一个设备就一个IAD描述符)CDC1
接口描述符1
其他描述符(ACM等)
端点描述符(控制端点)
接口描述符2
端点描述符(IN)
端点描述符(OUT)
IAD描述符(标识接下来的接口属于一个设备,一个设备就一个IAD描述符)CDC2
接口描述符1
其他描述符(ACM等)
端点描述符(控制端点)
接口描述符2
端点描述符(IN)
端点描述符(OUT)
IAD描述符(标识接下来的接口属于一个设备,一个设备就一个IAD描述符)CDC3
接口描述符1
其他描述符(ACM等)
端点描述符(控制端点)
接口描述符2
端点描述符(IN)
端点描述符(OUT)
IAD描述符(标识接下来的接口属于一个设备,一个设备就一个IAD描述符)CDC4
接口描述符1
其他描述符(ACM等)
端点描述符(控制端点)
接口描述符2
端点描述符(IN)
端点描述符(OUT)
配置描述符如下,下面有些字段需要修改的,都用casojie标记了,CTRL+F搜索casojie就可以方便显示;
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_CDC_CfgFSDesc[USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
/*Configuration Descriptor*/
0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION, /* bDescriptorType: Configuration */
USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ, /* wTotalLength:no of returned bytes */
0x00,
0x0A, /* bNumInterfaces: 10 interface *///总接口大小,5个CDC*2=10=0x0A casojie
0x01, /* bConfigurationValue: Configuration value */
0x00, /* iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration */
0xC0, /* bmAttributes: self powered */
0x32, /* MaxPower 0 mA */
/*------------------------CDC0--------------------------------------------------8+9+5+5+7+9+7+7-*/
// // // IAD Interface Association Descriptor //IAD描述符需要添加 casojie
// 0x08, // bLength: Interface Descriptor size //标识IAD描述符的长度,基本都是8,casojie
// 0x0B, // bDescriptorType: IAD //不用管
// 0x00, // bFirstInterface //第一个接口的序号
// 0x02, // bInterfaceCount //本IDA的接口数量
// 0x02, // bFunctionClass: CDC //表明该IAD是一个CDC设备
// 0x02, // bFunctionSubClass //不用管
// 0x01, // bFunctionProtocol //控制协议等其他我也不懂,默认就行
// 0x02, // iFunction
/*Interface Descriptor */
0x09, /* bLength: Interface Descriptor size */
USB_DESC_TYPE_INTERFACE, /* bDescriptorType: Interface */
/* Interface descriptor type */
0x00, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */ //接口编号,从0开始 casojie
0x00, /* bAlternateSetting: Alternate setting */
0x01, /* bNumEndpoints: One endpoints used */ //接口内有多少个端点被使用 1个 casojie
0x02, /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */
0x02, /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
0x01, /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */
0x00, /* iInterface: */
// /*Header Functional Descriptor*/
// 0x05, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
// 0x24, /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
// 0x00, /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
// 0x10, /* bcdCDC: spec release number */
// 0x01,
// /*Call Management Functional Descriptor*/
// 0x05, /* bFunctionLength */
// 0x01, /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
// 0x00, /* bmCapabilities: D0+D1 */
// 0x01, /* bDataInterface: 1 */
/*ACM Functional Descriptor*/
0x04, /* bFunctionLength */
0x02, /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
0x0F, /* bmCapabilities */
/*Union Functional Descriptor*/
0x06, /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
0x00, /* bMasterInterface: Communication class interface */ //联合描述符,与IAD功能类似,标识哪两个接口是属于一个设备的casojie
0x01, /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */ //与上面一样,上面是0,这里是1,标识0号,1号接口是属于一个CDC设备的 casojie
/*Endpoint 2 Descriptor*/
0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size *///控制端点描述符,虽然端点号是无效的,但是这个描述符不可省略
USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /* bDescriptorType: Endpoint */
CDC_CMD_EP, /* bEndpointAddress */
0x03, /* bmAttributes: Interrupt */
LOBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE), /* wMaxPacketSize: */
HIBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE),
0x10, /* bInterval: */
/*Data class interface descriptor*/ //第二个接口描述符 casojie
0x09, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_DESC_TYPE_INTERFACE, /* bDescriptorType: */
0x01, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */ //接口的序号,上一个接口是0,那这里就是1 casojie
0x02, /* bNumEndpoints: Two endpoints used */ //标识此接口有两个端点(IN)(OUT) casojie
0x0A, /* bInterfaceClass: CDC */
0x00, /* bInterfaceSubClass: */
0x00, /* bInterfaceProtocol: */
/*Endpoint OUT Descriptor*/ //OUT端点
CDC_OUT_EP, /* bEndpointAddress */
0x02, /* bmAttributes: Bulk */
LOBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE), /* wMaxPacketSize: */
HIBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),
0x00, /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
/*Endpoint IN Descriptor*/ //IN端点
CDC_IN_EP, /* bEndpointAddress */
// IAD Interface Association Descriptor //这里就是CDC1了,重复CDC0的配置过程,注意有些字段的序号 casojie
// 0x02, // bFirstInterface //太多了,写不下去了,意思和第一个IDA一样的
0x02, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
// 0x01,
0x02, /* bMasterInterface: Communication class interface */
0x03, /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
// /*Endpoint 2 Descriptor*/
CDC_CMD_EP1, /* bEndpointAddress */
0x03, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
CDC_OUT_EP1, /* bEndpointAddress */
CDC_IN_EP1, /* bEndpointAddress */
// 0x04, // bFirstInterface
0x04, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
// 0x01,
0x04, /* bMasterInterface: Communication class interface */
0x05, /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
CDC_CMD_EP2, /* bEndpointAddress */
0x05, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
CDC_OUT_EP2, /* bEndpointAddress */
CDC_IN_EP2, /* bEndpointAddress */
// 0x06, // bFirstInterface
0x06, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
// 0x01,
0x06, /* bMasterInterface: Communication class interface */
0x07, /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
CDC_CMD_EP3, /* bEndpointAddress */
0x07, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
CDC_OUT_EP3, /* bEndpointAddress */
CDC_IN_EP3, /* bEndpointAddress */
// // 0x08, // bLength: Interface Descriptor size
// // 0x0B, // bDescriptorType: IAD
// // 0x08, // bFirstInterface
// // 0x02, // bInterfaceCount
// // 0x02, // bFunctionClass: CDC
// // 0x02, // bFunctionSubClass
// // 0x01, // bFunctionProtocol
// // 0x02, // iFunction
0x08, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
// 0x01,
0x08, /* bMasterInterface: Communication class interface */
0x09, /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
CDC_CMD_EP4, /* bEndpointAddress */
0x09, /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
CDC_OUT_EP4, /* bEndpointAddress */
CDC_IN_EP4, /* bEndpointAddress */
0x00 /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
为什么上面有些描述符被注释掉了?
配置5个CDC如果描述符都写上了,这个结构体就超过了255个字节大小,超过了USB2.0最大配置描述符长度
在我的项目中,IAD和联合描述符(/Union Functional Descriptor/)功能一样,我这里注释IAD描述符,不会影响USB,但在windows平台下,它认的是IAD描述符,这个时候就可以注释联合描述符,打开IAD描述符,总之,省略一些非必要描述,减少长度
这里的坑很多很多,需要很耐心,配错一个字段,千奇百怪的问题就来了
3.4 配置PMA---USB硬件缓存
这里又有坑了,我把我知道的都说出
3.4.1 PMA是啥?
此部分感谢一个大佬的帖子,理解来源与它
大佬的PMA
这个PMA的作用就是USB设备模块用来实现MCU与主机进行数据通信的一个专门的数据缓冲区,我们称之为USB硬件缓冲区。说得具体点就是USB模块把来自主机的数据接收进来后先放到PMA,然后再被拷贝到用户数据缓存区;或者MCU要发送到主机的数据,先从用户数据缓存区拷贝进PMA,再通过USB模块负责发送给主机。
3.4.2 5个CDC的PMA怎么配置?
啥也不说,先上代码
u_int16_t ep_addR=0x70; //起始分配地址: 这里是大坑 casojie
u_int8_t ep_addr_size=64;
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , 0x00 , PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size; //此端点是用于USB枚举和基本的通信使用,默认就有,且不可省去
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , 0x80 , PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size;
/* USER CODE END EndPoint_Configuration */
//CDC0 每个端点都分配了64B
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_IN_EP , PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size;
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_OUT_EP , PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size;
//CDC1 //+5
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_IN_EP1, PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size; //192 258
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_OUT_EP1 , PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size; //272 2A8
//CDC2
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_IN_EP2 , PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size; //0x270
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_OUT_EP2 , PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size;//0x2C0
//CDC3
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_IN_EP3, PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size; //192 258 0x1E0
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_OUT_EP3 , PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size;
//CDC4
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_IN_EP4, PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size;
HAL_PCDEx_PMAConfig((PCD_HandleTypeDef*)pdev->pData , CDC_OUT_EP4 , PCD_SNG_BUF, ep_addR);ep_addR+=ep_addr_size;
PMA图(我理解的)
在PMA的开头部分,是用于记录信息的,这些信息就是:端点缓存区的起始地址:说这简单点,里面写了端点0的缓存区的起始地址是X,端点1的缓冲区起始地址是Y等等
由此可见,当使用的端点数量比较多时,信息记录区索要的空间就比较大,反之,就小,需要动态调整
由大佬的帖子可知,记录一个端点的起始地址信息需要8字节,那么我们五个CDC,则5x2(IN,OUT)=10,再加上0x80 ,0x00端点,一共12个.则12*8=76字节
因此,端点(0x00)分配的地址需要往后偏移,默认的不行,如这次需要76字节的大小,换成16进制,0x4C,我设置了0x70>0x4C,默认的太小了,会导致部分信息记录区被端点0的数据覆盖,而导致部分端点无法使用.
4.修改USB初始化代码,新增对新端点的初始化
static uint8_t USBD_CDC_Init(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t cfgidx)
uint8_t ret = 0U;
USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc;
if (pdev->dev_speed == USBD_SPEED_HIGH)
/* Open EP IN */
USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_IN_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
CDC_DATA_HS_IN_PACKET_SIZE);
pdev->ep_in[CDC_IN_EP & 0xFU].is_used = 1U;
/* Open EP OUT */
USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_OUT_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
CDC_DATA_HS_OUT_PACKET_SIZE);
pdev->ep_out[CDC_OUT_EP & 0xFU].is_used = 1U;
else
/* Open EP IN */
CDC_DATA_FS_IN_PACKET_SIZE);
/* Open EP OUT */
CDC_DATA_FS_OUT_PACKET_SIZE);
/* Open EP IN */
USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_IN_EP1, USBD_EP_TYPE_BULK,
pdev->ep_in[CDC_IN_EP1 & 0xFU].is_used = 1U;
/* Open EP OUT */
USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_OUT_EP1, USBD_EP_TYPE_BULK,
pdev->ep_out[CDC_OUT_EP1 & 0xFU].is_used = 1U;
/* Open EP IN */
USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_IN_EP2, USBD_EP_TYPE_BULK,
pdev->ep_in[CDC_IN_EP2 & 0xFU].is_used = 1U;
/* Open EP OUT */
USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_OUT_EP2, USBD_EP_TYPE_BULK,
pdev->ep_out[CDC_OUT_EP2 & 0xFU].is_used = 1U;
//-------------------------5---------------------
/* Open EP IN */
USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_IN_EP3, USBD_EP_TYPE_BULK,
pdev->ep_in[CDC_IN_EP3 & 0xFU].is_used = 1U;
/* Open EP OUT */
USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_OUT_EP3, USBD_EP_TYPE_BULK,
pdev->ep_out[CDC_OUT_EP3 & 0xFU].is_used = 1U;
/* Open EP IN */
USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_IN_EP4, USBD_EP_TYPE_BULK,
pdev->ep_in[CDC_IN_EP4 & 0xFU].is_used = 1U;
/* Open EP OUT */
USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_OUT_EP4, USBD_EP_TYPE_BULK,
pdev->ep_out[CDC_OUT_EP4 & 0xFU].is_used = 1U;
/* Open Command IN EP *///控制端口无效,不要取消注释
// USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_CMD_EP, USBD_EP_TYPE_INTR, CDC_CMD_PACKET_SIZE);
// pdev->ep_in[CDC_CMD_EP & 0xFU].is_used = 1U;
// USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_CMD_EP1, USBD_EP_TYPE_INTR, CDC_CMD_PACKET_SIZE);
// pdev->ep_in[CDC_CMD_EP1 & 0xFU].is_used = 1U;
// USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_CMD_EP2, USBD_EP_TYPE_INTR, CDC_CMD_PACKET_SIZE);
// pdev->ep_in[CDC_CMD_EP2 & 0xFU].is_used = 1U;
// USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_CMD_EP3, USBD_EP_TYPE_INTR, CDC_CMD_PACKET_SIZE);
// pdev->ep_in[CDC_CMD_EP3 & 0xFU].is_used = 1U;
pdev->pClassData = USBD_malloc(sizeof(USBD_CDC_HandleTypeDef));
if (pdev->pClassData == NULL)
ret = 1U;
else
hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef *) pdev->pClassData;
/* Init physical Interface components */
((USBD_CDC_ItfTypeDef *)pdev->pUserData)->Init();
/* Init Xfer states */
hcdc->TxState = 0U;
hcdc->RxState = 0U;
/* Prepare Out endpoint to receive next packet */
USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC_OUT_EP, hcdc->RxBuffer,
else
USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC_OUT_EP1, hcdc->RxBuffer,
USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC_OUT_EP2, hcdc->RxBuffer,
USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC_OUT_EP3, hcdc->RxBuffer,
USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC_OUT_EP4, hcdc->RxBuffer,
USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC_OUT_EP5, hcdc->RxBuffer,
return ret;
5.修改HAL默认USB CDC相关接口函数
现在是多CDC的状况了,但默认的HAL库的函数均只是针对一个CDC的情况,我们需要将端口的参数引出来
USBD_CDC_DataOut:USB接收函数回调,修改提供端口参数
CDC_Receive_FS(uint8_t *Buf, uint32_t *Len):USB CDC接收函数
CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len):USB CDC发送函数
USBD_CDC_TransmitPacket(USBD_HandleTypeDef *pdev)
USBD_CDC_ReceivePacket(USBD_HandleTypeDef *pdev)
先说说这几个函数的关系:CDC_Transmit_FS---调用--->USBD_CDC_TransmitPacket(USBD_HandleTypeDef *pdev)
USBD_CDC_DataOut(数据接收回调)---调用--->CDC_Receive_FS
CDC_Receive_FS(uint8_t *Buf, uint32_t *Len)修改为CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len,uint8_t epnum): 此后所有OUT端点来的数据都将进入此函数,可通过参数epnum区分
static uint8_t USBD_CDC_DataOut(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t epnum)
USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef *) pdev->pClassData;
/* Get the received data length */
hcdc->RxLength = USBD_LL_GetRxDataSize(pdev, epnum);
/* USB data will be immediately processed, this allow next USB traffic being
NAKed till the end of the application Xfer */
// printf('USBD_CDC_DataOut.1294:Len:%d :EP:%02Xn',hcdc->RxLength,epnum);
if (pdev->pClassData != NULL)
((USBD_CDC_ItfTypeDef *)pdev->pUserData)->Receive(hcdc->RxBuffer, &hcdc->RxLength,epnum);//此处修改,加入端点,相关的函数声明也跟这这样改
return USBD_OK;
else
return USBD_FAIL;
CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)该为CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len,uint8_t epnum):只是增加一个参数,函数体不用动
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len,uint8_t epnum)
uint8_t result = USBD_OK;
/* USER CODE BEGIN 7 */
USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS_CDC.pClassData;
if (hcdc->TxState != 0){
return USBD_BUSY;
USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS_CDC, Buf, Len);
result = USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS_CDC,epnum); //将epnum的端点传到这个函数,这个函数也需要改
/* USER CODE END 7 */
return result;
USBD_CDC_TransmitPacket的修改
uint8_t USBD_CDC_TransmitPacket(USBD_HandleTypeDef *pdev,uint8_t epnum)
if (hcdc->TxState == 0U)
/* Tx Transfer in progress */
hcdc->TxState = 1U;
/* Update the packet total length */
pdev->ep_in[epnum & 0xFU].total_length = hcdc->TxLength;//将原本的CDC_IN_EP更改为我们传入的端点
/* Transmit next packet */
USBD_LL_Transmit(pdev, epnum, hcdc->TxBuffer,
(uint16_t)hcdc->TxLength);//此处也是
return USBD_OK;
else
return USBD_BUSY;
else
return USBD_FAIL;
该函数的作用:当端口接收一包数据后,需要执行此函数来接收下一包数据,简单的说:告诉主机我可以接收下一包数据了
uint8_t USBD_CDC_ReceivePacket(USBD_HandleTypeDef *pdev,uint8_t epnum)
/* Suspend or Resume USB Out process */
CDC_OUT_EP,
hcdc->RxBuffer,
else
epnum,
hcdc->RxBuffer,
return USBD_OK;
else
return USBD_FAIL;
对以后而言,我们就使用CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len,uint8_t epnum)和CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len,uint8_t epnum) 向CDCx发送数据,就填写CDCx的IN端口 * 接收CDCx数据时,CDC_Receive_FS函数会传入该数据来源(OUT)端口,就可知道哪个CDCx了
6.后续
此时就完成了,不过不排除有些深层的问题。
如:当五个CDC同时在Read时,其中一个close,有可能会导致其他四个都无法再Read出数据,需要重新Open,但在电脑的深度depin系统上并没有这个问题,在项目中的板子上就有,希望大佬们提供下线索。感激不尽
