STM32F1系列基本定时器HAL库配置
2022-10-18 来源:csdn
时钟的概念了解完就趁热打铁进行定时器的简单讲解,定时器的操作是十分重要的,他不仅可以用于计数/定时(两者其实一个道理),还可以生成PWM,输入捕获等等,高级定时器可以用于工业电机上的有关操作。所以,我们专门讲解一波基本定时器,并用它做一个闪烁灯小实验。
定时器简介
在STM32F1上,常规定时器分为三种定时器:高级,通用,基本;
高级定时器的功能涵盖通用定时器,通用定时器功能涵盖基本定时器
以基本定时器实现计数功能,这里说的并不准确,应该说是定时功能,
定时是对周期固定的脉冲信号进行计数如APB(MCU的外设时钟APB),而计数是对周期不确定(可能固定也可能不固定)的脉冲信号进行计数。
更为深入的比喻:就是水杯中装水的问题,水杯共100滴水,但200滴水才能装满,还要装100滴水才能装满,101滴水加入就发生溢出,这是计数。而一秒滴一滴水,需要100秒装满,这是定时。
在这个比喻中,我们重点关注的对象有三个:
定时器模式下,我们还要知道:
时钟频率:送入定时器周期性时钟信号的频率,如STM32F1的最大时钟频率72MHz,
计数周期:计数单元记一次数索要花费的时间,一般为时钟频率的倒数,如STM32F1以72MHz为例,1/72000000=0.000000138889秒记一次数。
那么定时时间=计数周期*计数值=计数周期/时钟频率
请理解这个公式,之后我们进行预分频操作也是用这个式子计算。
基本定时器功能实现
基本定时器的核心是时基(BASE),通用与高级定时器都有时基,主要集中在F1的TIM6和TIM7.以下是他的功能框图。
以下讲解最重要的预分频模块,计数模块,自动重装载模块
预分频模块
工作方式及时序图
定时器工作模式开始时,预分频计数器初始为0,每来一次时钟,每进行一次计数溢出就会++,等到加到设定的预分频值时,计数结束,再次初始为0,开始下一次计数。
计数模块
计数器 CNT 是一个 16 位的计数器,只能往上计数,最大计数值为 65535。当计数达到自动重装载寄存器的时候产生更新事件,并清零从头开始计数。
自动重载模块
自动重装载寄存器 ARR 是一个 16 位的寄存器,这里面装着计数器能计数的最大数值。当计数到这个值的时候,如果使能了中断的话,定时器就产生溢出中断。
谈到自动重装载值就不得不提三种计数模式
基本定时器都是向上计数,我们的计数值=ARR+1
更为关心:计数时间的计算
记得之前的定时时间=计数周期*计数值=计数周期/时钟频率公式
我们用了预分频改变了时钟频率,又加入了重装载值,那么,在基本定时器下,我们的定时时间就变成了
t=(ARR+1)*(PSC+1)/TIM_CLK
基本代码讲解
在 HAL 库函数头文件 stm32f1xx_hal_tim.h 中对定时器外设建立了四个初始化结构体,基本定时器只用到其中一个即 TIM_TimeBaseInitTypeDef
typedef struct
uint32_t Prescaler; // 预分频器
uint32_t CounterMode; // 计数模式
uint32_t Period; // 定时器周期
uint32_t ClockDivision; // 时钟分频
uint32_t RepetitionCounter; // 重复计算器
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
(1) Prescaler:定时器预分频器设置,时钟源经该预分频器才是定时器时钟,它设定 TIMx_PSC寄存器的值。可设置范围为 0 至 65535,实现 1 至 65536 分频。
(2) CounterMode:定时器计数方式,可是在为向上计数、向下计数以及三种中心对齐模式。基本定时器只能是向上计数,即 TIMx_CNT 只能从 0 开始递增,并且无需初始化。
(3) Period:定时器周期,实际就是设定自动重载寄存器的值,在事件生成时更新到影子寄存器。可设置范围为 0 至 65535。
(4) ClockDivision:时钟分频,设置定时器时钟 CK_INT 频率与数字滤波器采样时钟频率分频比,基本定时器没有此功能,不用设置。
(5) RepetitionCounter:重复计数器,属于高级控制寄存器专用寄存器位,利用它可以非常容易控制输出 PWM 的个数。这里不用设置。
虽然定时器基本初始化结构体有 5 个成员,但对于基本定时器只需设置其中两个就可以,想想使用基本定时器就是简单。
CUBEMX配置
任务:闪烁灯需要开一个定时器,并规定定时时间比如1s
分析:选择基本定时器TIM6,挂在APB2总线时钟上(最大72MHz),根据公式t=(ARR+1)*(PSC+1)/TIM_CLK,设置预分频为7200-1,ARR为10000-1,t=1s。
1.选芯:这步就不用我多说了,选择对应的芯片类型
2.设置指示灯引脚
F103ZETx的灯在PB5与PE5上,选择GPIO_OUTPUT
默认设置即可,我加了LED(user label)
3.设置TIM6基本定时器
开TIM6中断
4.时钟配置
选择RCC,HSE选择外部晶振
HCLK:72Mhz回车,保证APB2为72MHZ
点击生成代码
5.代码编写
/* USER CODE BEGIN Header */
* @file : main.c
* @brief : Main program body
* @attention
© Copyright (c) 2021 STMicroelectronics. * All rights reserved.
* This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
* the 'License'; You may not use this file except in compliance with the
* License. You may obtain a copy of the License at:
* opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include 'main.h'
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim6;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM6_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_TIM6_Init();
__HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim6, TIM_IT_UPDATE);//防止定时器初始化后直接进入中断,清楚定时器初始化后的更新中断标志
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);//使能定时器6更新中断并启动定时器
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
* @brief TIM6 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN TIM6_Init 0 */
/* USER CODE END TIM6_Init 0 */
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM6_Init 1 */
/* USER CODE END TIM6_Init 1 */
htim6.Instance = TIM6;
htim6.Init.Prescaler = 7200-1;
htim6.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim6.Init.Period = 10000;
htim6.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim6) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim6, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM6_Init 2 */
/* USER CODE END TIM6_Init 2 */
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : LED_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LED_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
//加入中断回调处理
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)//回调函数
if(htim -> Instance ==TIM6)//判断发生中断的定时器
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_5);//翻转电平状态
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf('Wrong parameters value: file %s on line %drn', file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
以上除了我后面加中文注释的需要看,其余都是CUBEMX自己生成的。
烧录后可以看到效果。
