单片机
基于STM32MP157的Linux操作系统移植—系统镜像烧写
2023-02-06 来源:zhihu
FS-MP1A支持通过STM32CubeProgrammer工具镜像的烧录,此外还支持通过BootLoader下的ums工具配合ubuntu操作系统进行单个镜像更新,通过使用tftp下载方式进行镜像的验证,以及使用scp方式来更新Linux内核与设备树。
STM32CubeProgrammer烧写方式
1、调整拨码开关
在开发板上电之前我们需要先将开发板的拨码开关拨到【000】位置。
2、硬件接线
在使用USB方式烧写镜像时,需要借助USB mini线来进行数据传输,此外还可以通过串口终端来监视烧写过程。
3、调试串口配置
在烧写过程中可以通过调试串口来监控烧写过程,串口调试可以借助XSHELL来进行相关调试。
开启xshell后在自动弹出的对话框中单击“新建”按钮。
在“新建会话属性”中“协议(P)”中选择“SERIAL”,名称可以自定义。
下面需要对串口进行配置,首先需要确定串口在系统中的COM口是哪个端口。可以在设备管理器中查找。
点击xshell界面中左侧的“串口”按钮。
选择端口号为“COM3”(需要根据当前实际环境选择),波特率为:115200,数据位:8,停止位:1,奇偶校验:无,流控制:无。
配置好之后点击“确定”按钮。将看到如下界面。
先选中刚刚新建的COM选项后点击“连接”。
看到如上界面则说明打开成功。
镜像烧写
首先打开桌面上的STM32CubeProgrammer软件
如果在打开软件之前开发板已经处于上电状态则可以看到右上角的USB设备。
如果没有看到“USB1”端口,可将开发板重新上电或者按开发板的复位按钮,之后点击port后的“刷新”按钮。
出现USB1端口后点击左上角的“Connect”按钮进行连接。
连接成功后上方原来为“Not connected”字样变为“Connect”
下面开始导入烧写镜像。首先需要进入镜像所在的目录,再进入镜像烧录配置的文件夹。
其中标有“emmc”字样的为片上flash烧录配置,“sdcard”字样的为外部TF卡烧录配置;此外文件名最后的“trusted”和“optee”后缀为带有安全机制的启动方式。
这里以emmc的“trusted”启动为例来进行烧录。
将“flashlayout_fs-mp1a-westontrusted”文件夹中的“FlashLayout_emmc_stm32mp157a-fs mp1a-trusted.tsv”配置文件复制一份到上层目录下。
切换到STM32CubeProgrammer软件中,点击“Open file”选项卡,找到烧写镜像所在目录,打开刚刚复制过去的烧录配置文件,点击“打开”。
检查Binaries Path路径是否为烧录配置文件所在的路径,如果不是同一路径需要手动修改。
点击界面右上角的“Download”按钮进行烧录。在串口终端中首先将如下打印信息。
烧写成功后会出现以下提示
至此通过STM32CubeProgrammer方式烧录emmc trusted镜像就完成了。后面就可以通过改变拨码开关为【010】来进行系统的启动。
烧录错误处理
如果在烧录rootfs出现如下错误
此问题是由于STM32CubeProgrammer需要使用64bit的Java jre。如果系统中安装的版本为32bit则会出现此问题。
如果在控制面板中将查看方式修改为“大图标”后看到有Java(32位),则说明当前系统安装的Java环境为32位。
此时我们需要卸载系统中的32位的Java环境,然后安装jre-8u261-windows-x64.exe程序。安装完成后将原来安装的STM32CubeProgrammer程序卸载,重新安装一遍STM32CubeProgrammer即可。
通过ums方式映射分区
当我们编译了自己的一些镜像后,需要将其下载到开发板中运行的时候,可以使用此方式将开发板上的分区通过USB使用ums工具映射到虚拟机中的ubuntu系统中。这里以更新BootLoader和boot分区为例来介绍ums的使用方法。
首先需要使用xshell连接上调试串口,在系统的启动过程中会出现1秒的倒计时,在倒计时结束之前按下键盘任意键即可将程序停留在BootLoader的控制终端。
进入BootLoader控制台
使用ums更新BootLoader
在控制台使用ums 0 mmc 0命令可以将开发板上的sdcard分区映射到PC上,然后再由PC将设备连接到虚拟机当中的ubuntu系统。
  • 更新sdcard
Board$>ums 0 mmc 0
  • 更新emmc
Board$>ums 0 mmc 1
在输入命令之后虚拟机会提示检测到新的USB设备,在如上界面中选择连接到虚拟机后,在ubuntu系统中使用Is/dev/sd*命令可以看到多出了一些设备分区。
其中/dev/sdc设备就是开发板映射到系统中的,可以看到公有7个分区。使用Is -l /dev/di sk/by-partlabel命令可以查看分区映射关系。需要注意的是烧录的镜像不同,分区数量也有所变化。
  • 烧录optee镜像
  • 烧录trusted镜像
使用ums更新bootfs
在更新BootLoader分区的时候我们通过dd命令将镜像烧录的开发板中,而bootfs分区是一个ext4格式的分区,可以通过mount挂载的方式将文件系统挂载到ubuntu后直接对里面的内容进行修改。
与更新BootLoader方式一样可以使用 ls -l /dev/disk/by-partlabel 命令查看分区映射关系。找到bootfs所指向的设备节点。
可以看到这里对应的设备节点是sdc4分区。
使用sudo mount/dev/sdc4/mnt将其挂载到/mnt目录下
挂载成功之后切换到/mnt目录下查看
可以看到该分区中存放了Linux内核及设备树,extlinux的配置,开机logo等文件。我们可以通过替换相应的文件即可更新启动镜像。
例如我们可以将自行编译生成的ulmage替换到当前目录下。
使用sudo umout/mnt 解除挂载后重启开发板即可。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
