毕业设计| 无线智能家居系统设计
2023-04-24 来源:zhihu
# 设计思路 #
对于任何一个项目或者工程的开始第一步永远是先明确需求,知道自己做成什么样子的东西。在我参考了一些资料并阅读了几篇文献后,对其有了初认识。我理解的智能家居就是从感知层出发对环境进行监测,通过传输层遵从一定的网络协议对数据进行传输同时通过软件对数据进行整理分析,并在应用层(家具状态)做出相应的动作。最终我将该流程整理成下图所示的实物模拟,进而对其进行模块的抽象。基于此,进行下面的硬件设计选型及软件实现等等。
# 硬件设计 #
硬件选型原则
由于该项目是模型设计,对于硬件的选型整体上是以低成本、低功耗、高集成、高仿真度为原则的。
满足功能及性能需求。本设计的侧重点不在于数据的精确和控制的灵敏,故没有严格参数要求。
易上手的“大众”产品。对于这些元件我们可以很容易的找到相关资料,而且避免踩坑。
兼容性。由于是模块化设计,对于部分模块的兼容性是要有一定的要求的。
硬件选型
如下是对于硬件的选型及相关介绍,附上所有用到的硬件的图片。
1. 主控模块----STM32F103C8T6
我相信51应该是大部分电子同学入手的第一款单片机。诚然,51有其灵活轻巧之处,但是stm32具有强大外设接口和较高的运行速度(STM32F103的CPU最高速度达72 MHz,具有16KB~1MB Flash、多种控制外设、USB全速接口和CAN;多达112个快速I/O口、11个定时器和13个通信接口) 此外STM32还提供了三种省电模式和两种调试方式。其灵活的调试方法、多样的功能特点和较优的性能参数同样也是选择STM32作为主控芯片的原因。
2. 无线通信模块----ESP01S无线通信模块
MQ系列传感器是监测空气环境最常用的传感器,大概十几个都是针对不同污染物进行检测的,本次实验我们采用的是MQ135,主要针对氨气、苯、酒精、烟雾颗粒进行空气质量检测,同样根据自己的需求可以选择其他型号的传感器吧,比如烟雾、酒精、一氧化碳等等。
3. 环境监测模块
■ 温湿度监测----DHT11
DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。此传感器使用起来简单,精度和性能参数足够满足环境监测的场景。其遵从单总线协议,有严格的时序要求。主机先要发送一个至少18ms的低电平,在这个过程中,DHT11内部完成AD转换等操作,当主机拉高后,有20-40us时间,这个时间用于主机做输入输出切换,当主机释放总线控制权(此时主机为输入状态,总线被上拉电阻拉高),DHT11尝试将总线拉低,成功拉低后就开始准备发送数据了,再拉高一次就开始传输数据了。
■ 空气质量监测----MQ135
■ 光照监测----BH1750
BH1750传感器有接近视觉灵敏度的光谱灵敏度特性,它支持I2CBUS接口,支持1.8v逻辑输入接口。传感器有两种可选的I2Cslave地址,无需其他外部件。光源依赖性弱,受红外线影响很小。传感器通过降低功率功能,实现低电流化。
4. 数据展示模块----OLED
数据显示无非就是OLED、LCD、TFT屏幕等等。该模块的作用是对监测到的环境数据及家具的状态进行实时显示。OLED相较于LCD屏幕则不需要背光层,同样也不需要发出光亮的液晶层;而相较于TFT有更高的性价比,最终选择了0.96寸OLED屏幕。
5. 家具模拟模块
家具模拟模块主要是模拟到了门、窗、灯和风扇。具体是通过步进电机、舵机、LED灯和风扇模块实现的。而应用也很简单,配置IO口的工作模式,控制GPIO口输出的高低电平即可。
# PCB设计 #
对于以上众多元件和模块,如果用导线直接连接起来的话,我只能想到一个词形容:一团乱麻!因此设计PCB板就成了解决该问题的最好方法。可能有的同学在大学期间学习过如何画板打板,有些同学没有接触过,以我自己的经验来讲,学习一两周时间对于绘制该项目PCB已经绰绰有余。该项目并不需要在板子上有各个电路的设计(有能力的同学可以设计一个电源电路),因此只需要布局布线即可还是比较简单的,以下是我所设计的板子 。
该部分的设计让自己对于整个硬件资源的了解及使用有一个新的认识。在主控芯片有限的硬件资源、有限空间的电路板上,如何能充分利用每个元件的形状大小和性能特点来做到彼此之间的交互是该部分的重难点。
Tips:阅读每根pin的功能,分配好主控芯片的各个管脚资源。
# 软件设计 #
整个代码工程内容相对较大,在此就不进行详细的展示了如果有需要可以私信我。在此只展示部分主函数代码和相关头文件等,除此之外,数据上云格式定义、命令下发、各个模块的驱动函数同样重要!
头文件
#include 'stm32f10x.h'
#include 'stdio.h'
#include 'math.h'
#include 'delay.h'
#include 'string.h'
#include 'dht11.h'
#include 'BH1750.h'
#include 'adc.h'
#include 'led.h'
#include 'OLED_I2C.h'
#include 'usart.h'
#include 'timer.h'
#include 'exti.h'
#include 'key.h'
#include 'door_bsp.h'
#include 'fan.h'
#include 'esp8266.h'
#include 'MqttKit.h'
#include 'onenet.h'
主函数:
typedef struct{ //定义结构体
uint8_t temp; //温度
uint8_t humi; //湿度
float mq; //MQ135传感器
float sun; //光照强度传感器
uint8_t LED_FLAG; //LED
uint8_t FAN_FLAG; //风扇
uint8_t DOOR_FLAG; //步进电机
uint8_t WARNING_FLAG; //步进电机
}SendData;
extern SendData send_data;
extern uint8_t cmd_rev_flag;
SendData send_data = {0, 0, 0.0, 0.0, 0 , 0 , 0 ,0}; //初始化
uint8_t cmd_rev_flag = 0;
int main(void)
unsigned char *data_ptr = NULL;
unsigned short timeCount = 0; //发送间隔变量
Hardware_Init();
Net_Init();
while(1)
if(++timeCount >= 200 || (cmd_rev_flag == 1))
DHT11_Read_Data(&send_data.temp,&send_data.humi);
send_data.mq=(float)(Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10))*(3.3/4096);
send_data.sun = LIght_Intensity();
OneNet_SendData(); //发送数据
timeCount = 0;
cmd_rev_flag=0;
ESP8266_Clear();
data_ptr = ESP8266_GetIPD(0); //检查是否有下发指定
if(data_ptr != NULL)
OneNet_RevPro(data_ptr);
delay_ms(10);
硬件初始化:
void Hardware_Init(void)
delay_init(); //延时函数初始化
TIM2_Int_Init(4999,7199); //用于OLED显示
Usart1_Init(115200); //串口调试
Usart2_Init(115200); //esp8266--stm32通信
OLED_Init(); //OLED初始化
OLED_CLS();
KEY_Init(); //按键初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
//设置中断优先级分组2,为后面外部中断做基础
EXTIX_Init(); //判断键值执行操作
DHT11_Init(); //温湿度传感器初始化
Adc_Init(); //空气检测初始化
BH1750_Init(); //光照
TIM3_Int_Init(4999,7199); //报警显示
ESP8266_Init(); //初始化ESP8266
while(OneNet_DevLink()) //接入OneNET
delay_ms(500);
# 云平台选择 #
本设计还有一个重要的部分就是对于云平台的选择,本项目选择的是中国移动物联网云平台OneNET。当然,如果有能力的同学自己做个app更好。
目前很多云平台厂商都支持了对于个人开发者的物联网应用的需求,我见到用到最多的包括阿里云、腾讯云、机智云、OneNET等等。这些平台对对于个人开发者还是很有好的,有着比较完善的流程。我个人使用过机智云和OneNET,对此做出以下建议。
OneNET:更适合已有工程文件,在此基础之上进行通信部分的开发。其对于最终的界面设计很开放,可以自行设计图标及显示方式等;
机智云:适合没有工程文件,从刚开始就选择使用该物联网云平台。可以在平台上生成代码包进行开发。
