单片机
GD32 MCU进入低功耗模式导致无法再进行程序下载怎么办?
2024-11-06 来源:elecfans
很多朋友在调试GD32 MCU的低功耗模式时会遇到一个问题:程序中让MCU进入了Sleep、Deepsleep或者Standby模式,之后MCU就无法再下载程序了。这是因为在低功耗模式下,MCU的SW口和JTAG口是无法访问的。比如下面的程序就会导致该问题发生:
该main函数中第一步是打开PMU时钟,然后马上让MCU进入Deepsleep模式,当你想要再次下载程序时,IDE会有如下错误提示(不同IDE报错不同):
遇到这种情况怎么办呢?难道只能重新换一颗芯片了?不不不,其实有方法解决这个问题的。
方法一:
GD32 MCU的启动模式根据芯片上的BOOT0和BOOT1脚是可以选择三种模式:
一般情况下,BOOT0需要接地,也就是程序是从主Flash启动的,即从用户代码区启动,此时代码会运行到进入Deepsleep的语句。如果将BOOT0拉高,再重新上电MCU,此时程序会从出厂引导装载程序(ISP)或者片上SRAM运行,这样就不会运行用户代码,也就不会再让MCU进入低功耗了,此时通过IDE的全片擦除功能将Flash中的程序擦除掉,再将BOOT0恢复为低并重新上电后,就可以重新下载程序啦。
以聚沃东方红开发板为例:
只需要将上图中方框处的两个排针用跳线帽短接,再将Flash擦除即可。
方法二:
如果板子上的BOOT0不好再接高怎么办呢?不妨试试下面的办法:
将MCU的NRST脚和仿真器的NRST脚相连,这样在重新下载程序时,仿真器会先拉低NRST脚让MCU复位,再在很短的时间内进行程序下载。但这种办法不是每次都有效,这取决于是仿真器先进入下载状态还是MCU先进入低功耗状态。
一些建议:
1、在调试低功耗模式时,可以在main函数之前增加几秒钟的延时,这样在复位MCU后,在MCU进入低功耗前,你可以有足够的时间进行新的程序下载;
2、程序中设计算法,让一些条件达到后才让MCU进入低功耗模式,比如按键,这样在复位MCU后,就可以不让MCU进入低功耗了:
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
