如何构建长距离通信网络使用RS485协议
2020-09-15 来源:elecfans
第1步:所需材料
要构建此项目,您将需要执行以下操作。
1)单片机(此处为 MSP430启动板,带有MSP430G2553)
2) MAX485 用于RS485通信的芯片
3) 120欧姆终端离子电阻器
4)通用PCB或面包板
5) USB到RS485转换器,用于与PC连接(例如USB2SERIAL V2.0)
6)MSP430的RS485通信增强包(可选)
步骤2:RS485部分
第一件事要做的就是使用MAX485芯片构建RS485部分。
MAX485芯片采用8引脚DIP封装,可以很容易地安装在通用PCB或面包板上(如果您打算重复使用该芯片) )
您可以将MAX485芯片焊接到一小块通用PCB上,并将引脚引到凸形bergstrip连接器上,以便轻松地将其与MSP430 Launchpad连接。
最好将 IC插座用于MAX485芯片,因为如果出现问题很容易交换芯片。
将MAX485芯片的 A和B引脚连接到螺丝端子或接线端子连接器。
在端子之间连接一个 120欧姆终端电阻。
可以从此处下载 PDF完整电路图(在源代码和电路图下)
步骤3:将MAX485与MSP430 Launchpad相连
完成RS485模块后,
检查电路板上是否有焊锡桥
请注意,MSP430在3至3.3 V的电压下工作,而 MAX485需要5V的直流电。在启动板上没有5V的输出,您可以通过将电线焊接到USB连接器上来获取5V输出(使用万用表从地面上识别5V DC引脚)。如原始文章中所示。
MSP430G2553连接到MAX485芯片,而引脚P2.0和P2.1用于选择MAX485的接收和发送模式。
无需互换TX和RX引脚。
p》
MSP430的 UCA0RXD 引脚连接到 RO(接收器输出) pi MAX485的n和MSP430的
UCA0TXD 引脚连接到MAX485的 DO(驱动器输入)引脚。
P2.0连接到MAX485的DE (驱动器使能)引脚,该引脚用于将芯片置于发送模式。
P2 .1连接到MAX485的〜RE 引脚(低电平有效),用于将芯片置于接收模式。
步骤4:将微控制器连接到PC
完成RS485与微控制器的连接之后(MSP430 Launchpad ),这是将嵌入式系统部件(MSP430 + MAX485)与PC连接的时间。
由于嵌入式系统部件将以RS485协议发送数据,因此您需要在PC端使用RS485到USB转换器将数据从RS485转换为USB串行。
在这里,我使用USB2SERIAL从微控制器接收数据。
连接MAX485芯片的 A和B引脚(
步骤5:USB转RS485转换器
USB转RS485转换器使用MAX485芯片来接收从MSP430(Launchpad + MAX485芯片)发送的RS485信号,并将其转换为TTL串行,然后发送到FT232 USB芯片,然后由程序接收在PC上运行。
A上图显示了RS485部分和RS232/RS485选择器开关。请将从嵌入式系统部件引出的双绞线连接到USB2SERIAL上的螺钉端子。
由于USB2SERIAL可以进行USB至RS232转换和USB至RS485转换,请将跳线放在CONN1到RS485上。
您可以在此处阅读USB2SERIAL USB到RS485转换器的完整用户手册/数据表。
步骤6: RS485模式的跳线设置
此图说明了RS485模式下的USB2SERIAL 的跳线设置。
有关更多详细信息
第7步:软件
该项目使用了在微处理器端运行的两种嵌入式软件并通过RS485协议接收从MSP430发送的字符的PC端软件。
用C语言编写微控制器端代码,并在IAR嵌入式工作台上编译。
编写PC端软件在C中,C#和Python,并且可以在Linux和Windows上运行。
您可以在此链接上找到如何编写PC端代码。
步骤8:连接
完成的项目的照片。
步骤9:使用MSP430 Booster Pack(可选)
在第一部分中,我们从头开始在Protoboard上构建MAX485板。
通过使用MSP430电机控制/RS485通信Booster Pack,可以达到相同的效果
- 浩亭推拉式连接器又添新成员: AWG 22-24应对长距离传输挑战
- 英飞凌推出低成本低功耗长距离蓝牙模块CYW20822-P4TAI040
- Microchip发布汽车和工业用新型长距离USB 3.2时钟恢复器/信号中继器器件
- ADI推出长距离单对以太网供电(SPoE)解决方案,助力实现智能楼宇和工厂自动化
- 长距离输电与储能协同发力 书写新型电力系统“新篇章”
- 贸泽备货Analog Devices ADIN2111长距离以太网交换机助力工业自动化
- ADI公司推出面向楼宇自动化网络数字化的完整长距离以太网解决方案
- Akasol推出第三代电池系统,适用于全电动长距离应用
- 瑞萨电子扩展PLC场景,推出高速、长距离通信调制解调器IC
- 高阶自动驾驶的最优过渡方案:4D长距离毫米波雷达
