在 linux 上 对 MSP430G2 系列进行 debug
2021-01-22 来源:eefocus
本文介绍如何在 linux 系统上对 MSP430 程序进行 debug。包括程序的编译、下载、运行、调试以及 vim 编辑器自动补全设置。
工具
在本方案中,需要用到的主要工具包括 TI 官方提供的 IDE——CCS,mspdebug,msp430-elf-gdb,vim/neovim。
注意,CCS 的 linux 版本不支持连接 MSP430G2 系列的开发板,否则就没那么多麻烦了。在本方案中,该 IDE 只作为编译工具使用。
TI 官方提供的 msp430-gcc 虽然可以编译程序,但是缺少部分头文件。下面将介绍配置 GCC 的相关内容,但不建议作为编译工具使用。
配置
安装工具
安装 CCS、mspdebug。很简单,过程略。
关于 CCS 的使用,由于只需要用来做编译器,更好的选择是使用命令行操作,避免开启图形界面,具体上网搜即可。
msp430-elf-gdb 可以从 TI 官方提供的 msp430-gcc 编译工具链中获得,也可以自己编译。自己编译的过程如下。
在 GNU 官网下载最版本 gdb。解压,进入目录。
# target是架构,不需要修改
# prefix将决定最终安装gdb的位置,可以自行修改
./configure --prefix='${PREFIX}' --target=msp430-elf
make
sudo make install
如果要拆卸 gdb,需要进入编译好后的目录中所有的子目录,执行sudo make uninstall。
编辑器可以自由选择,本文介绍时使用 neovim。
msp430-gcc
如果想要尝试 gcc,可以参考以下步骤。
首先,在 TI 官网下载 msp430-gcc 及其 support-files。gcc 下载压缩包即可,不需要下载安装工具。
解压两个下载包。将 support-files 中所有的.h 与.ld 文件复制到 gcc 的 msp430-elf/include 目录以及 msp430-elf/lib 目录下。这里如果想少一点麻烦就不要参考官方教程将文件放到 include/device,直接按前述操作完成即可。
至此,gcc 配置完毕,只是仍然缺少部分头文件。如delay_cycles函数未定义。
想要用 gcc 编译,可以进入 msp430gcc 目录,使用./bin/msp430-elf-gcc -I ./msp430-elf/include -mmcu=msp430g2553 -c main.c编译。注意,必须指定微处理器的具体型号,且不要指明 lib 路径(设定处理器型号后 gcc 会自动调用链接器,不需要指明,指明后有冲突,这是前面放置头文件操作引起的)。
这样可以成功得到可执行文件。
需要注意的是,如果不介意官网提供的 gcc 版本较低,尽量使用官网的版本。自己编译的 gcc 缺少头文件等问题的情况只会更严重。如 gentoo crossdev 中编译而成的 msp430-elf-gcc,进行上述操作添加头文件后,虽然可以编译程序,但实际上是错误编译,这些可执行文件不可实际运行。这种情况下还需要做更多的处理。
编辑器自动补全与语法检查
neovim 可以使用 coc.nvim,并安装 coc-clangd 插件。对于其他编辑器而言,也可以使用类似的 lsp。通用的一点是compile_commands.json文件,这决定了 lsp 补全与检查的依据。该文件可以使用工具从 makefile 或 CMakeList.txt 生成。
什么都不会也没有关系,直接写就行,只需要七行即可。
'directory': '工作目录路径',
'command': '编译指令,可以借用一下ccs内置的gcc,把头文件和微处理器型号写入,可参考上面的gcc编译命令',
'file': '需要编译的文件,如./main.c'
将其置于工程目录下即可。
建议将 ccs 安装目录中所有头文件复制到一个目录下,使用-I指定该目录即可。对于部分缺少的定义,可以自行在该目录下的头文件中添加,这样也不影响 ccs 编译程序。这里关于缺少的定义稍微解释一下。举个常见的例子,如__intertupt。如果你使用它,lsp 会报未定义错误,但是在 ccs 编译器中不会发生,且可以成功编译。查找所有的头文件,确实没有定义。这个时候就可以手动加上,骗过 lsp。如调用了'msp430g2553.h',则在该头文件末尾加上define __intertupt。
程序烧录与运行
得到可执行文件后,使用 mspdebug 工具进行烧录。
sudo mspdebug rf2500
# 进入mspdebug界面
load your_file
# 或者
prog your_file
# 运行程序
run
# 擦除程序
erase
程序调试
gdb
# 在另一个终端窗口启动gdb,具体命令看自己的gdb名称
msp430-elf-gdb
# 进入gdb界面
# 监听上面mspdebug提供的调试端口
target remote localhost:2000
# moniter后加的命令相当于mspdebug下执行的命令
moniter prog your_file
file your_file
# 使用continue运行程序,不可使用run
c
# 其他调试自我发挥
- 学习ARM开发(2)
- Linux帧缓冲设备驱动程序框架及图形界面GUI的移植
- Linux Kernel之flush_cache_all在ARM平台下是如何实现的
- 手把手教你写Linux设备驱动---中断(三)--workqueue实现(基于友善之臂4412开发板)
- makefile初步制作,arm-linux- (gcc/ld/objcopy/objdump)详解
- Ubuntu下安装arm-linux-gnueabi-xxx编译器
- 用Qemu运行/调试arm linux
- Linux内核异常处理体系结构详解(一)
- arm linux 移植 mtd-utils 1.x
- 基于gnu-arm-linux的LPC2220的简单工程模板
