单片机
msp430入门学习15--时钟
2021-12-30 来源:eefocus
MSP430的时钟系统本来是单片机的重点,但是现存的教材中,很少有专门的章节讨论的,大多只是对官方文档的翻译,因此做此文。
一、单片机的时钟我把它分为三个层次,硬件底层,应用抽象层,应用层,分别说明:
  硬件底层:  1、LFXT1,也就是低频时钟电路
         2、XT2,也就是高频时钟电路
           3、DCO振荡器,也就是单片机内部的RC振荡器
  为什么这么设置:0、ti的msp430单片机为了尽可能减小用户使用的难度,降低电路设计的难度,自带了震荡电路便于使用,也就是说无需像51单片机那样最小系统中必须要一个晶振,简化为最小系统只要有供电就基本开始开始干活了;
  1、DCO作为RC振荡器,主要通过对RSELx的配置实现频段的选择,而后通过DCOx实现频率的粗调,通过MODx的混频实现振荡频率的细调,通过DCOR实现配置电阻的内外选择,
  2、DCO振荡器却不够精确,但是有比没有强很多的,主要就是在单片机工作中外接的时钟电路出了问题,可以及时用内部的振荡器电路,相当于对时钟电路做了个备份,单路更可靠;
  3、为了解决DCO不够精确的问题,就允许用户外接时钟,引入了XT1震荡电路可以在800k~8MHz间的晶振,
    1)为了监测外接晶振有问题,设置了中断标志:OFIFG位,当外接晶振有问题时,及时启用DCO;
    2)为了省电设置了SCG0位,置位时,允许用户关闭DCO;
    3)为了更进一步省电,设置了SCG1位,置位时,允许用户关闭CPU,这样当只用外设时,允许用户关闭CPU
    4)为了进一步省电,将外设分为高速和低速外设,低速外设的晶振可以设置为32.768KHz,因此XT1可以在低频模式下,为了区分高频和低频的时钟晶振,将XT1标明为LFXT1,可以通过设置XTS为设置LFXT1工作在高频模式下
    5)后来引入了XT2振荡电路,自然要加上2了,因为在原来XT1的基础上加的,只不过我们现在都习惯将XT1称为LFXT1,XT2主要用于高频晶振,XT2OFF置位时,不使用XT2振荡器;复位时才打开XT2振荡器
  应用抽象层:LFXT1CLK、SMCLK和MCLK
  4、LFXT1相关的寄存器位:
    1)OSCOFF置位时,关闭LFXT1时钟电路
    2)XTS置位时,LFXT1在高频模式,XTS复位时,LFXT1在低频模式
    3)DIVAx有两位,
        00时  分频系数为1,
        01时  分频系数为2
        10时  分频系数为4
        11时  分频系数为8
  5、SMCLK相关的寄存器位:
    1)SELS选择SMCLK的时钟源,
    SELS置位时,SMCLK选择的时钟源为外接振荡器,
      当XT2振荡器存在时优先用XT2振荡器;
      当XT2振荡器不存在时,就用LFXT1振荡器;
    SELS复位时,SMCLK选择的时钟源为DCO振荡器
    2)DIVSx有两位,配置SMCLK的分频系数
        00时  分频系数为1,
        01时  分频系数为2
        10时  分频系数为4
        11时  分频系数为8
  5、MCLK相关的寄存器位:
    1)SELMx有两位,选择MCLK的时钟源
        00时  选择DCO振荡器为时钟源,
        01时  选择DCO振荡器为时钟源,
        10时  选择XT2振荡器,如果XT2振荡器不在时,选择LFXT1振荡器为时钟源,
        11时  选择LFXT1振荡器为时钟源,
    2)DIVMx有两位,配置MCLK的分频系数
        00时  分频系数为1,
        01时  分频系数为2
        10时  分频系数为4
        11时  分频系数为8
   6、DCO相关的寄存器位:
               图一 振荡频率示意图
       1)RSELx有三位,选择DCO振荡器的输出频段
        000时  如图一所示的RSEL=0的频段,
        001时  如图一所示的RSEL=1的频段,
        010时  如图一所示的RSEL=2的频段,
        011时  如图一所示的RSEL=3的频段,
        100时  如图一所示的RSEL=4的频段,
        101时  如图一所示的RSEL=5的频段,
        110时  如图一所示的RSEL=6的频段,
        111时  如图一所示的RSEL=7的频段,
      2)DCOx有三位,细分DCO的频率点
        000时  如图一所示的DCO=0的频段,
        001时  如图一所示的DCO=1的频段,
        010时  如图一所示的DCO=2的频段,
        011时  如图一所示的DCO=3的频段,
        100时  如图一所示的DCO=4的频段,
        101时  如图一所示的DCO=5的频段,
        110时  如图一所示的DCO=6的频段,
        111时  如图一所示的DCO=7的频段,
      3)MODx有五位,进一步配置混频系数,公式为:
        t = (32 - MODx)*  tDCO  + MODx  *  tDCO+1
        公式说明:t表示混频后振荡信号的周期;
             MODx就是MODx五位寄存器中对应的10进制数值;
               tDCO就是混频中的低频信号的周期;
               tDCO+1就是混频中的高频信号的周期;
 1 #include
 3 int main(void)
 4 {
 5     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                   //关闭看门狗
 6     //DCOCTL |= MOD4 + DCO1 + DCO0;             //设置混频系数为16 fDCO=810Kzh,860KHz,890KHz
 7     BCSCTL1 |= RSEL2;                           //设置频段为RSEL=4
 8     DCOCTL |= MOD4;                             //设置混频系统为16
 9     DCOCTL |= DCO1 + DCO0;                      //设置DCO的频率点为3  fDCO=816.32kHz
10     //DCOCTL |= DCO2;                           //设置DCO的频率点为4  fDCO=1.24MHz
12     P5DIR |= 0x70;                              //打开时钟输出接口,选择为输出
13     P5SEL |= 0x70;                              //打开时钟输出接口,选择为第二功能
15         while (1)
16         {
17         }
18 }
例如在上述代码:
当没有混频时,将第8行注释,DCOx=3, RSELx=4时,DCO的频率fDCO=816.32kHz
当没有混频时,将第8行注释,第9行用第10行代替,DCOx=4, RSELx=4时,DCO的频率fDCO=1.24MHz
当有混频时,DCOx=3, RSELx=4时,DCO的混频后的频率fDCO=810kHz、860kHz、890kHz等,可见的确混频了。
MODx=16,
3)DCOR配置DCO是否使用外置电阻,置位时使用外部电阻,复位时使用内部电阻,使用外部电阻时可以提高振荡器的输出频率,减少DCO振荡器受温度影响的情况,但是不能超过振荡器的振荡频率的最大值。
msp430的时钟设置说明:
 1 #include
 3 int main(void)
 4 {
 5     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 //停止看门狗
 7     BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       //开启XT2高频振荡器
 8     unsigned char i;
 9 //    do{
10 //        IFG1 &= ~OFIFG;
11 //        for (i = 0; i < 0xFF; i++)
12 //        {
13 //            ;
14 //        }
15 //    }while ((IFG1 & OFIFG) != 0);
16     while ((IFG1 & OFIFG) != 0)               //从87-94行代码和80-86行代码是一样的,主要是个人更喜欢while的逻辑
17     {               18         IFG1 &= ~OFIFG;                       //清除XT2振荡错误标志
19         for (i = 0; i < 0xFF; i++)
20         {
21             ;                                 //延时一段时间
22         }
23     }
24     IFG1 &= ~OFIFG;                           //经过长时间等待,当晶振起振成功后,再次清除振荡错误标志
26     BCSCTL2 |= SELM1;
27     BCSCTL2 |= DIVM0 + DIVM1;
28     P5DIR |= 0x70;                            //打开时钟输出接口,选择为输出
29     P5SEL |= 0x70;                            //打开时钟输出接口,选择为第二功能
31     while (1)
32     {
33     }
34 }
程序非常简单,说明如下:
一、设置ACLK,没有代码,主要使用寄存器相应位的默认值:
  XTS=0,使用LFXT1的低频模式,DIVAx=0,不分频,因此ACLK的波形为:fACKL=32KHz
二、设置SMCLK,没有代码,主要使用寄存器相应位的默认值:
  SELS=0,默认时钟源为DCO振荡器
  DIVx=0默认不分频
  在PUC或POR后,
    RSELx=4,选择频段为4
    DCOx=3,选择频率点为3
    MODx=0,默认不混频,也就是用低频
    DCOR=0,默认使用内部电阻,因此fDCO=810KHz
三、设置MCLK,使用时钟源为XT2高频时钟,主要使用寄存器相应位为:
  XT2OFF=0,打开XT2振荡器
  SELMx=2,选择XT2时钟源,将时钟源由DCO切换到外部晶振时,必须确定清除了振荡错误标志位,具体就是必须使用9~15行货16~23行的代码,最后加上第24行的代码,进行再次清除振荡器振荡错误标记;
  DIVMx=3,将MCLK8分频
  在PUC或POR后,
    RSELx=4,选择频段为4
    DCOx=3,选择频率点为3
    MODx=0,默认不混频,也就是用低频
    SELMx=0,选择时钟源为DCO振荡器,或者OFIFG--振荡错误标志存在时也选择为DCO振荡器
    DIVMx=0,MCLK不分频
  好了,终于写完了。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
