ZiiLABS采用微捷码Quartz进行ZMS-05投片
2009-03-06 来源:EEWORLD
2009年3月5日,芯片设计解决方案供应商微捷码设计自动化有限公司日前宣布,StemCell™计算的先驱者ZiiLABS采用了微捷码的Quartz™ DRC和Quartz LVS物理验证系统来进行近期发布的ZMS-05处理器的投片。Quartz工具是ZiiLABS基于微捷码Talus®平台的超低功耗65纳米(nm)片上系统(SoC)实现环境的一部分。Quartz产品的可扩展性以及与Talus的集成性均使得ZiiLABS能够显著降低ZMS-05投片的时间。
作为一款富媒体应用处理器,ZMS-05在低功耗环境内提供了高性能应用、图形和多媒体功能,使得客户能开发大范围产品以提供增强的移动互联网浏览、媒体回放和捕捉、导航、视频通信以及游戏。
多核设计包括了24个可完全编程处理元件、双ARM核以及大范围的I/O和外围功能。ZMS-05通过其独特架构和实现方法,实现了超低的功耗;该设计提供了动态电压和频率缩放、多时钟域、RAM待机和电压岛等功能,可实现芯片内16个区域独立功耗的降低。
“作为低功耗SoC领域的市场创新者,ZiiLABS在先进电子设计自动化(EDA)解决方案上进行了投资,从而使得我们可按预算、准时地为市场提供高度复杂产品,”ZiiLABS公司技术战略副总裁Paul Pontin表示,“通过在全芯片验证期间使用多CPU方法,Quartz DRC和Quartz LVS可将验证时间从2.5天缩短为9小时,只需一个通宵即可完成验证工作,从而提供了显著的投片期间生产率的提高。代工厂90纳米和65纳米设计规则可供下载,微捷码的专注支持为此次关键投片的成功提供了高度信心。”
“Quartz DRC和Quartz LV通过其线性多CPU架构实现了更快验证速度。使用Quartz DRC和Quartz LVS进行最终签核将可显著缩短ZMS-05的最终物理验证时间,”微捷码定制设计业务部Suk Lee表示,“这种加速功能再结合Quartz DRC和Quartz LVS与Talus实现环境的高度集成还可显著减少设计的整体实现时间和工作量。”
Quartz DRC和Quartz LVS可以用最少时间验证各种工艺节点以及各种大小的集成电路(IC)设计。微捷码公司的解决方案是首款真正线性物理验证解决方案,通过利用现有计算资源,验证周期比现有解决方案快上一个数量级。同时,Quartz工具可与第三方IC实现流程完全兼容,能够读取传统物理验证工具所用的各种文件格式。如果与微捷码Talus数字实现平台相集成,Quartz DRC和Quartz LVS还可去除实现系统与物理验证工具间数据转换的需要,节省更多的设计时间。
最新版本的Quartz DRC/LVS产品还提供了增强的电源/地短路检测功能,能够准确找到短路的确切位置而不只是发生短路的路径,同时还提供了单次检测多处短路的能力。这就使得短路的纠正工作更为容易,加快了全芯片调试的速度。
