电源管理
LED显示屏软件解决显示屏黑屏办法
2014-01-20 来源:中国LED网
LED控制卡软件服务器查询在线,发送节目正常,可是屏为什么是黑的不亮。
前几天在广州LED展会的时候接到了浙江客户的电话,说小区显示屏一直用着是正常的,可是这几天突然黑屏没有内容显示,在LED控制卡软件内查询它的状态是在线的,发送信息也能发送过去,不知道是什么原因。简单分析:出现这种状况有可能有以下几种情况:
A:接LED显示屏模组的电源坏了,但LED控制卡供电的电源是正常的;
B:LED控制卡连接显示屏模组的排线接错OE方向;
C:LED控制卡软件内将LED显示屏模组扫描方式设置错误。
D:LGSV控制卡软件 型号选择错误,导致屏黑屏
1. LGSV控制卡软件 型号错误,发送节目时,只到暂停显示,发送不成功屏关屏,显示屏黑屏。
2. LGSV控制卡软件 型号错误,发送成功,但是由于控制卡程序不对,导致黑屏。
和浙江客户了解到他所说出现问题的控制卡都放在办公室内,电话指导客户接上现有的LED控制卡及正常的控制卡电源,LED显示屏模组,以及正确的排线安装方法。一切都是正常的,LED显示屏上还是黑的,没有任何显示,无奈,浙江客户身边没有技术人员在场,我们又在广州展会馆内无法直接远程协助客户,只得请浙江客户将LED控制卡返回公司检测。
昨天收到了浙江客户返回的LED控制卡,交给技术检测的结果为:
问题点一、LED控制卡软件读取配置,控制卡内的自动调节亮度时间设置错误
问题点二、LED控制卡软件读取配置,控制卡内的服务器域名设置错误
问题点三、LED控制卡软件读取配置,控制卡内的显示屏扫描方式设置错误。
问题检测出来的就好办了,将正确定的自动调节屏亮度时间表设置回去:
上图中是正常的24小时亮屏,0表示关屏,1到7为根据日照亮度调整,如果我们需要定时开关可以根据时间段来设置调整。举例,001小区屏早上6点开屏,晚上8点关屏,那么,它的正确设置应为第一个时间段早上6点,亮度值为最亮,第二个时间段20点后亮度值全为0关屏,如图:
如果是白天时间需要设置最亮,晚上时间段设置较暗,设置如下图所示:
最后把客户的LED控制卡软件里的服务器域名和扫描方式设置正常后,显示屏就正常亮了行走文字。所以,当我们LED控制卡软件操作人员在对于操作软件不是很熟悉的情况下,请不要随意更改显示屏里的任何配置以免造成显示屏黑屏或者其它状况发生。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
