电源管理
LED日光灯防炫光与光斑的解决方案
2014-05-29 来源:互联网
随着人们节能意识的加强和LED照明技术的成熟,LED照明市场已经初步形成,而且这个市场会越来越大。目前市面上有很多生产LED日光灯的厂家,相信大家都要面对一个棘手的问题:LED的炫目和光斑以及光方向性强的问题。
  对于LED炫目问题,目前各厂家都采用了各种各样的方法,有采用拉丝PC面罩,有采用磨沙面罩,有采用特殊荧光粉材料等等,但这些方法都不太理想,拉丝面罩可以消除刺眼,但光斑现象更严重,人在这种灯下时间稍长眼睛容易疲劳,如果长时间在这种灯下用眼,还会导致眼睛散光;而采用磨沙和乳白色的面罩对光损耗太大,效果太差。
  LED照明是一个有着光明前途的市场,建议各位工程师在这个市场刚刚形成的时候,在关注LED灯具的效率、光通量以及使用寿命之外,稍微发点时间来考虑LED灯具照明舒适性的问题,我坚信技术能很好的解决舒适性,会帮助你更好的占领市场。
  采用上述光学膜片后,眼睛直观观测感觉每颗LED更亮但不刺眼,该膜片将LED日光灯光线变得更均匀,并且视角明显变宽。这种膜片的工作原理就是将散列照射到膜片上面的LED点光源变成面光源均匀输出,这样就可以同时解决刺眼,光斑和加宽照射范围的问题.另外,该膜片透光率在90以上,对照度影响有限。
  总的来说,使用光学膜片后有以下优点:
  1.消除LED特有的光斑.由于LED日光灯是两排或三排规则排列,所以各点光源发出光之间会有空隙,这样在一定距离内就产生光斑;采用光学膜片后,光学膜片将入射的点光源光线均匀扩散,变成发散光源射出,这样光线变得非常均匀,彻底解决光斑问题。
  2.拓宽照射角度.LED发光方向性非常强,照射角度大约120度左右,很容易产生照明盲区;采用光学膜片后,由于光学膜片特有的扩散性,可以将光线照射范围拓展到180度左右,这样可以有效消除照明盲区。
  LED日光灯使用光学膜片带来的直接好处就是,采用同样数量的LED日光灯照明,在相同面积的空间里,采用膜片的LED日光灯由于没有照射盲区,光线均匀,照明效果都远超过普通的LED日光灯。并且所需照明面积越大,这种优势越明显。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
