分析 LED PAR 灯
2014-10-24 来源:互联网
PAR 灯实际上是飞利浦公司的一种大功率卤素灯的规格,飞利浦把它称为“氯铵灯”。但是这个名字并没有得到推广。一般称为“筒灯”或者“射灯”。而射灯主要是指那种具有MR16 插座的灯,所以我们暂时还称它为PAR 灯或筒灯。因为要和这种PAR 灯兼容,所以大功率LED PAR 灯就也采用和PAR 灯相同的尺寸。只是结构不同,瓦数不同,亮度不同。飞利浦公司的PAR20、PAR30 和PAR38 的外形图如图1 所示。而相兼容的LED 的PAR 灯,其外形尺寸和他们完全相同(图2)。
图1 飞利浦公司的PAR20、PAR30 和PAR38 的外形图
图2 和PAR20、PAR30、PAR38 相对应的LED 筒灯
采用LED 以后,由于没有统一的规格,所以具有各种不同的性能指标,现在选择其中比较典型者和原来飞利浦卤素灯的指标比较如下表所示。
其中光强指标二者所用的单位不同,飞利浦采用cd(烛光),而通常LED 则采用lm(流明)。二者的关系如下:ö(流明)=4ðI(烛光)。但是因为二者的发射立体角不同,所以无法换算。只能大致说,卤素灯的发光效率大约为17-33 lm/W。而LED 的发光效率在100-130lm/W。约比卤素灯高4-6 倍。PAR 灯和球泡灯的结构基本相同,只是体积大一些,瓦数大一些。因此要求的电源功率也要大一些。
今年2 月美国凌特公司宣布了一个用于LED 恒流驱动的IC(LT3799),它可以驱动4-100W 的LED,而且本身带PFC,外置功率MOSFET 开关管,反激隔离式而不需要光耦合器,外置元件减到最少,而且还可以用于可控硅调光。
图3 可用于高功率LED PAR 灯的反激式隔离型恒流电源
这个电路图是一个给24 瓦PAR 灯用的演示板的电路图。其主要技术指标如下:
它的演示版的布置图如图14 所示。具体应用时当然也可以设计成圆形。
图4. LT3799 的演示版
这个市电恒流源因为功率大,而且可以适应4-100W 的宽功率范围,所以一定是采用外置MOS 开关管,而且也因为功率大,所以要求采用功率因数校正(PFC)。对于不同的功率,除了要选择不同的MOS 管外,还要求选择不同大小的变压器。变压器加大了整个恒流源的体积和重量,降低了效率。但是这是为隔离市电所必需的。
上一篇:LED球泡灯结构的要求
下一篇:评测:四款LED灯丝灯数据揭秘
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
