凌力尔特推出8 开关 LED 矩阵调光器简化了复杂的LED矩阵设计
2015-12-11 来源:EEWORLD
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 12 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LED 旁路开关器件 LT3965,该器件允许对 8 个单独 LED 或 LED 段进行独立调光和诊断。LT3965 与一个配置为电流源的 LED 驱动器电路一起运行。LT3965 有 8 个单独控制的浮置 17V/330mΩ NMOS 开关。采用这些内部功率开关和一个集成的 I2C 串行接口,LED 串中每个 LED 都可以单独接通或断开,或者可以对它们进行 PWM 调光以使 LED 矩阵提供独特的照明图案。
进入电源管理查看更多内容>>
典型应用包括汽车矩阵式 LED 前灯、工业照明和大型 LED 显示器照明。通过 I2C 串行接口能够以 256:1 的调光比进行数字编程,且可以在调光状态之间设定有或没有 11 位分辨率的渐变过渡。每个开关都可以控制和监视单个 LED 或一段串联连接且电压高达 16V 的 LED 段。LT3965 的 8V 至 60V 输入电压范围适合汽车和工业应用中采用的多种 LED 驱动器。就较大型 LED 矩阵应用而言,多个 LT3965 (多达 16 个) 可使用一个公共的 I2C 总线。
LT3965 的 8 个开关可以并联和 / 或串联连接,以旁路 LED 串中的一个或多个 LED。当使用多个 LT3965 时,I2C 串行接口可使主微控制器与一个或多个配置为从属器件的 LT3965 通信。LT3965 提供一个内部时钟发生器,还支持一个用于 PWM 调光的外部时钟源。此外,LT3965 的每个通道都提供开路 LED 和短路 LED 故障报告及保护。该器件采用 28 引线 TSSOP 耐热性能增强型封装,从而确保为矩阵式调光应用提供一种占板面积紧凑的解决方案。
LT3965EFE 采用耐热性能增强型 28 引线 TSSOP 封装。工业温度版本 LT3965IFE 经过测试,保证在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内工作。千片批购价为每片 3.95 美元,两种版本都有现货供应。
性能概要:LT3965
8 个独立的 17V 330mΩ NMOS 开关
每个开关独立进行接通 / 断开 / 调光控制
具开路 LED 和短路 LED 故障报告功能的 I2C 串行接口
可编程 I2C 地址
VDD 范围:2.7V 至 5.5V;VIN 范围:8V 至 60V
数字可编程 256:1 PWM 调光
PWM 调光状态之间的渐变过渡
可选内部时钟发生器或外部时钟源用于 PWM 调光
转换率受限的开关用以降低噪声
开路 LED 过压保护
可编程开路 LED 和短路 LED 门限
28 引线耐热性能增强型 TSSOP 封装
相关文章
- ANCA的 TX7和TXcell Linear帮您赢得冲压市场
- CPX Linear填补了ANCA棒料段差磨床的空白
- AVR446_Linear speed control of stepper motor步进电机曲线分析
- ADI推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列
- 整合了Linear之后,ADI的电源产品线强大到了什么程度?
- ADI推出 Power by Linear™ ADP5138降压型稳压器
- ADI 推出 Power by Linear™ LTC4041
- ADI 旗下凌力尔特公司推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992
- 2.5V 至 40V 系统的双输入电源优先级排序器 LTC4418
- 凌力尔特公司推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
