电源管理
PI推出高性能可控硅调光LYTSwitch-7 LED驱动器IC
2016-08-03 来源:EEWORLD
    日前,Power Integration推出可控硅调光LYTSwitch-7,该系列器件采用超薄SO-8封装,在无需散热片的情况下可提供22 W输出功率,并且效率极高,适合于灯泡、灯管及其它照明装置的应用。在LYTSwitch-7的设计中只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。另外,设计中的电感可采用现成的只有单一绕组的市售标准电感。LYTSwitch-7的设计可将元件数减至仅有20个。而典型的可调光LED驱动器的设计通常需要约35个元件。
    Power Integration高级应用工程师、实验室经理阎金光表示,起初LED市场大家都非常看好,售价高利润高,但是随着国内企业的涌现,竞争变得格外激烈,很多国际厂商退出。“虽然LED市场已不如往年,但PI还是能从中找到机会,继续看好LED市场。”阎金光称。
    正因如此,PI才推出可控硅调光LYTSwitch-7,该方案正是面向的高端LED市场。
    LYTSwitch-7 IC可提供具有宽调光范围和单向调光响应特性的切相(可控硅)调光方案。LED驱动器可实现86%以上的效率,比传统的调光产品约高出2%,并且还具有高功率因数、精确调整率及全面的保护功能。它们既适合于低输入电压或高输入电压的设计,也适合于美国商业照明应用中的宽范围输入设计。这些设计的工作电压范围介于90 VAC至305 VAC之间,并且在低压的应用环境中需要具备可控硅调光功能。
    LYTSwitch-7 IC符合多项国际标准:DOE Level 6(外部电源)、CEC Titles 20和24、ENERGY STAR®第2.0版灯泡能效规范、NEMA SSL-7A以及EN61000-3-2 (C&D)。
    阎金光表示,目前调光器基本都是安装好的,所以必须做到兼容市面上大量已存在的调光产品。“这点要做到其实很不容易,因为除了达到所要求的调光比以外,调光时一定要实现单向线性调光,也就是保证稳定的从暗到明的调光,不能有忽高忽低的波动,而且还要应对宽电压的输入。”
    PI的LYTSwitch-7的效率可达86%,功率因数大于0.9,在整个电压范围内调整精度优于±3%。
    阎金光强调,LYTSwitch-7可以有效节约成本,最重要的就是不用泄放电路,因此物料规模仅需要20个,远小于以前的35个器件方案,而且方案仅需要市售标准电感,不需要额外定制。
    同时,该器件内部集成MOSFET的耐压为725V,可增强浪涌耐受能力,防止雷电冲击。此外还集成了更多保护功能,包括输入过压保护、输出过流、过压、短路及负载开路保护,驱动器过热时输出电流降低并最终实现完全关断的热折返保护。
    如图所示,LYTSwitch-7的原理图
    LYTSwitch-7的特点还包括精确的恒流控制,以限流工作模式对输入端噪声进行抑制,EMI滤波电感小。
    PI目前已为LYTSwitch-7开发了多种应用方案,包括适合低输入电压应用、高输入电压应用以及适合通用输入电压应用。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
