科鑫光电边沿仅4.5cm的高性价比led圆形屏投产
2018-05-29
科鑫光电圆形led显示屏应用产品已经开始应用得越来越广泛了,产品设计方案也已经日趋成熟,有更多种解决方案可供用户选择,以满足不同的使用场合对产品设计结构的要求。
其实总结起来的话也非常简单,变来变去,总共也就只有两种设计方案供大家来实际选择,不同的只是外观结构造型设计,这个跟屏体本身没有太大的关系。下面我们就来看下两种圆形led显示屏的实际应用产品,来简单介绍下他们之间的一些不同之处。
上图这款产品直径达1.5m的室内P3全彩led圆形显示屏,屏体看得出来是有很明显的边框的。一般的对于小直径,近距离观看的圆形led屏,尽量是要求边框直径要越小越好,这样才比较美观。
这个新濠天地的户外大直径的广告led圆形屏也是带有边框的,而且边框的厚度尺寸还比较大,差不多都有几十公分了。如果不影响整体工程的外观美感,一般用户都还是能接受。科鑫光电led折叠屏显示屏,自主研发,专利技术,行业独家首发产品也已经问世。
星巴克标识的这款圆形屏产品边框尺寸就很小了,远距离看的话,几乎可以忽略掉了,只有1公分这样的一个厚度。不仅仅是这款小直径的logo展示产品,很多场合的应用对圆形屏边框尺寸的要求是很严格的。
所以圆形led显示屏不论是室内应用还是户外应用,两种工艺的产品方案分别是:1,无边框圆形led屏(其实是边框尺寸小于2cm);2,有边框圆形led显示屏(边框尺寸较大)。
第1种产品方案都是需要根据圆形屏型号和尺寸的要求重新画PCB,甚至是需要开模的。点间距和直径尺寸随便那一项有变化,都是需要重新开模,因此这种工艺的产品造价会高一些,生产周期会相对来说长一些。
第2种产品方案的产品那就不需要重新开模设计了,是用常规led显示屏单元板产品通过箱体结构的处理,再配合控屏软件的设置来实现圆形显示的效果。简单的理解就是圆形屏是通过包边包出来,几何角度来讲不算根本不算是圆形的形状。
关于科鑫光电出品的圆形led显示屏的产品大概就介绍这么多了,下面跟大家分享是一款高性价比的室内P3圆形led显示屏产品,属于第2种产品方案的应用,直径是800mm,边框是45mm,造型其实还算是挺美观的,有兴趣的朋友可以留言咨询一下产品详细内容。
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
