LED照明解决方案
2011-05-22 来源:中国LED网
led以绿色环保、节能、寿命长而著称,作为二十一世纪“明星”光源,是最有希望取代白炽灯的光源。但LED的技术含量和成本偏高,是制约其发展的最大瓶颈。整个LED灯具的寿命受两方面因素的影响:LED及其驱动电源。LED自身的寿命很长,以美国CREE公司的XLamp系列为例,在光衰到70%时的寿命约50000小时。但是由于开关电源的平均寿命目前最长不超过25000小时,因此整个灯具的寿命主要取决于驱动电源。为了实现更长的使用寿命,设计出一款高效率的LED驱动电源是非常重要的。为了满足不同用户的需求,大联大集团推出了一系列LED驱动方案供用户选择。
低功率射灯驱动方案
FAN102 PWM AC/DC转换器
特点:
体积小、零件少(总共32个零件)
内建CC/CV及线损补偿
效率最高达到85%
一次侧完成稳压恒流,不需光耦及稳压IC
具有线性降频和较低的输入功率
具有抖频功能,EMI更容易通过
具有OVP、OTP、UVLO保护机制
电路结构简单、成本低、设计时间短
FSEZ1016A PWM AC/DC转换器
图1 FAN102应用电路
图2 FSEZ1016A应用电路
图3 利用一片NCP1654来完成PFC和PWM
特点:
体积小、零件少(共28个零件)
内建CC/CV及MOSFET
效率最高达到80%
一次侧完成稳压恒流,不需光耦及稳压IC
具有线性降频和较低的输入功率
具有抖频功能,EMI更容易通过
具有OVP、OTP、UVLO保护机制
电路结构简单、成本低、设计时间短
led日光灯、E27、PAR20/30/38 驱动方案
SSL2101/2
SSL2101/2 内部集成PFC和PWM,电路结构简单。
PCB板可以更小
SLL2101的输入电压范围:85V~276V
输出电压:DC 9V~23V
输出可调电范围:1%~100%
过电压保护,有保护点:25V
可实现Triac调光
PFC:>0.9
效率:>75%(可达85%)
NCP1654
从图3中可以看到,该电路的外围器件相当少,大大降低了成本。
电路特点:
电路结构简单
外围器件少、成本低
效率:>80%(可达88%)
PFC:>0.82
MR16 驱动方案
TPS40210/1转换器
其特点是输入电压范围宽(4.5V~52V)、频率可编程(35kHz~500kHz)、电压参考(260mV)、过流保护、低电流关断、有EN PIN。
NCP3065/6 DC/DC转换器
其特点是输入电压范围宽(3.0V~40V)、电压参考(235mV)、内部集成 1.5A 的达林顿管、低电流关断、热关断、有EN PIN。
图4 NCP3065电路图
图5 NCP1654+NCP1216解决方案
LED 路灯驱动方案
NCP1654(PFC转换器)+NCP1216(PWM转换器)
方案特点:
体积小:100mm×68mm×35mm
功率因数高:>0.9(可以达0.98)
效率高:>85%
PFC和PWM分开完成
次级加恒流,保证输出电流稳定
进入电源管理查看更多内容>>
低功率射灯驱动方案
FAN102 PWM AC/DC转换器
特点:
体积小、零件少(总共32个零件)
内建CC/CV及线损补偿
效率最高达到85%
一次侧完成稳压恒流,不需光耦及稳压IC
具有线性降频和较低的输入功率
具有抖频功能,EMI更容易通过
具有OVP、OTP、UVLO保护机制
电路结构简单、成本低、设计时间短
图1 FAN102应用电路
图2 FSEZ1016A应用电路
特点:
体积小、零件少(共28个零件)
内建CC/CV及MOSFET
效率最高达到80%
一次侧完成稳压恒流,不需光耦及稳压IC
具有线性降频和较低的输入功率
具有抖频功能,EMI更容易通过
具有OVP、OTP、UVLO保护机制
电路结构简单、成本低、设计时间短
SSL2101/2
PCB板可以更小
输出电压:DC 9V~23V
输出可调电范围:1%~100%
过电压保护,有保护点:25V
可实现Triac调光
PFC:>0.9
效率:>75%(可达85%)
NCP1654
电路特点:
电路结构简单
外围器件少、成本低
效率:>80%(可达88%)
PFC:>0.82
MR16 驱动方案
TPS40210/1转换器
NCP3065/6 DC/DC转换器
图4 NCP3065电路图
LED 路灯驱动方案
方案特点:
体积小:100mm×68mm×35mm
功率因数高:>0.9(可以达0.98)
效率高:>85%
PFC和PWM分开完成
次级加恒流,保证输出电流稳定
上一篇:供应链短缺是LED棘手问题
相关文章
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
