电源管理
LED发光字的光源选择
2011-06-21 来源:中国LED网
  led可以给国家和使用者节省大量电能,给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展,给竞争激烈的广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。不同规格的LED 有着不同的发光角度和不同的亮度。那麽,如何给不同的产品选择合适的LED,使其既能发挥最大功效,又能最大限度地降低成本呢?现在我们看看南京比亚数码科技有限公司的专业建议。LED在发光字中的应用及使用注意事项立体发光字对光源主要有以下几点要求:
  一、字形的复杂及不同项目的不同规格,要求光源要有不受字形限制的通用性;
  二、由于安装完成的发光字维修极为不便,为降低维修成本,要求光源具有较长寿命;
  三、要有足够亮度南京比亚工程部针对以上要求制作的LED发光模组,具有以上功能。比亚提供的适用于立体发光字的LED光源有两种:食人鱼和小草帽。食人鱼发光模组适用于字墙高度在8-10cm间的发光字。
  一般来讲,¢3和¢5头的食人鱼发光角度为90度和120度左右。在这种距离下应用在吸塑字上的食人鱼发光模组,光线完全可以辐射开。不但节省了模组数量,经屏幕亮度计测试,对光强的利用率也恰到好处。对于字墙较矮、字形的吸塑发光字和雕刻发光字,就要采用发光角度在160度左右的平头食人鱼模组和小草帽发光模组。较大的光辐射面积可以使模组用量降低,而较矮的字墙又提高了字体的发光亮度。两者有机地结合起来,遵循了能量守恒定律,也体现了正确选择LED的重要性。
  值得注意的是,在使用LED发光模组的过程中,一定要注意电压降的问题。千万不要只做一条回路,从首串联到尾。这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致,还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。正确的做法是尽量多并联些回路,以保证电压和电流的分配合理。另外,字腔内部如需使用防腐材料,最好是用白色底漆,以增加其反光系数。
  LED在超薄标牌中的应用超薄发光标牌是在为提高商家场所利用率的基础上应运而生的。以往的超薄发光标牌和超薄发光灯箱厚度大致在1.5-3.0cm之间。2004年,南京比亚公司在此基础上,独立开发了一套厚度在0.8-1.5cm之间的超薄标牌。该产品采用了导光、注塑、雕刻、背光源等多种技术。特点是表面平整,无雕刻凹凸痕,发光均匀无弦光。版面可无限做大,小到科室牌,达到高速公路的路标指示均可制作。此种超薄标牌在LED的选择上,可根据客户要求的厚度和版面的尺寸来选择。厚度在8mm以下,面积在450cm2以下的超薄发光标牌,可选用贴片发光模组;厚度在8mm-10mm之间,面积在500cm2-400cm2之间的超薄发光标牌,可像素管发光模组;厚度在10mm以上的大型超薄发光指示牌,应选用发光角在30度以内的超高亮发光模组。
  总之,广大广告界同仁在利用LED应用技术制作产品时,除了要考虑LED的稳定性之外,还要根据产品的要求来确定LED的发光角度,亮度及管与管之间的波长是否允许的范围内。只有合理的选择不同规格的LED,才能确保产品质量达标,同时,是产生成本降至最低。场景化的LED整体照明系统及其特征节能和保护环境是当今世界各国普遍关注的社会问题,并直接影响到人类社会的可持续发展。对直接消耗能源的照明产业,更加希望实现节能的绿色照明。半导体绿色照明光源的诞生被誉为照明领域的一次革命,其标志是半导体发光二极管(LED)作为新型光源从特殊照明市场逐渐进入普通照明市场,市场前景极为广阔。作为特殊照明光源的应用,白光LED已经显示出巨大的性能优势、强劲的发展势头和迅速增长的市场需求。在未来5年,LED灯很可能成为下一代照明的主流产品。
  发光的二极管灯泡无论在结构上还是在发光原理上,都与传统的白帜灯有本质的不同。长期以来,人们之所以没有将发光二极管用于照明,主要是因为一方面发光二极管发出光没有实现红、绿、蓝三基色,也无法实现白光;另一方面是发光强度和光效达不到照明要求。现在这个困扰人们的难题终于得到解决。人们采用超高亮度蓝光LED为基础,采用多种途径实现了白光。已研制出可发白光的发光二极管灯泡发出的光线与阳光十分接近,具有良好的应用前景。正因如此,发光二极管灯泡将会从传统的电子设备指示灯中脱颖而出,成为照明领域的一可新星,导致一场新的照明革命。半导体超高亮度发光二极管(LED),尤其是氮化物白光发光二极管,具有体积小、电压低、寿命长、响应快、无频闪、耗能少、发热少等优点,正逐渐成为新一代绿色、节能、环保、长寿命的照明光源。
  白光LED作为半导体发光光源,相比传统的照明光源,其电能消耗仅相当于后者的20%左右。使用寿命长达10万小时,是普通灯管的数十倍。它可靠性好,维护成本低。使用电压低,工作电压一般在5V以下,除了便携机器的液晶背光源,还可以用语野外照明,边远山区照明,矿工灯和水环境照明等。开关时间短,响应时间最低可达到1微秒,一般灯具为几个毫秒(现用的光源响应时间200毫秒)。环保,没有水银等有害废弃物,坚固不易破碎,减少废弃物对环境的污染。LED灯不含红外和紫外的成分,没有辐射污染,且直流驱动,没有频闪,是保护视力的环保光源。随着LED的广泛使用和性能的提升,一场新的照明革命即将到来已成为人们的共识,那麽这一期待的变革将给人们带来什麽:这是开发LED应用产品和引导市场发展最关心的问题。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
