看定制化LCD和LED技术如何“节约成本,加强性能”
2011-08-02 来源:电子工程专辑
了解传统工艺技术怎样逐步形成,为最终客户带来的特殊价值,用户通过哪个质量供应商创造传统解决方案并且能够帮助品牌迅速打入市场领域,节约成本,改变产品性能并且加强品牌区分。
传统液晶显示和发光二极管的工艺技术演变-更新过时的设想
在过去的二十多年里,传统液晶显示和发光二极管工艺技术一般能够加强产品特殊应用性能,但与此同时也会造成高成本,投产准备阶段所需时间长,同时可靠性降低。
成本
过去,传统技术相对于现成产品要昂贵一些,因为进行产品设计需要创造传统工具并且还要花钱学习工程设计专门知识,所幸的是,现在已经不再这样,在过去的几年里,技术发展已明显地转嫁到工具材料成本。同时许多优质传统液晶显示和发光二极管供应商开始免费赠送工程设计学习并且支持顾客创造传统解决方案。这两项重大发展结合了简化过程和性能加强传统技术这两方面优点,也就是说,通常在产品寿命方面,传统技术比标准技术要便宜一些。
投产准备阶段
对于传统技术,从产品设计到生产,配送所需的时间已大幅度减少。在传统技术发展这样一个特殊的挑战领域,传统工具已经被简化,优质供应商已具备了成熟的专业知识,在短期投产准备阶段采用了流线型生产的。然而从前的传统技术投产准备时间一般为3-4个月,到现在,传统技术发光二极管投产准备时间为2-4个星期,液晶显示器投产准备时间为4-6个星期。
产品可靠性
如今,我们已不能对传统技术和标准产品持可靠性低的看法。在过去几年里,对于如何始终如一的生产高质量传统液晶显示器和发光二极管,优质供应商掌握了重要的专业知识。一个好的供应商传送每一百万件产品时,有故障的部件不超过50-100件。
传统液晶显示器和发光二极管技术的优势
与标准现成的产品技术相比,传统液晶显示器和发光二极管提供给使用者的界面技术在成本和性能方面有以下几方面关键优势
成本优势
优质供应商的在于,能在特殊应用以及结合各种各样的部件(像光管、开关、连接器电路板等等)创造流线生产过程中并且在若干途径中坚定最有效的技术可能造成的成本节约。
作为单一的传统液晶显示器和发光二极管供应商,能够提供综合传统解决方案,一些供应商的需求被减少,采购成本也正在减少。
单一供应商允许通过单一材料单、简化账单步骤而且减少交易成本获得各式各样的部件。
由于高质量的液晶显示器和发光二极管提供者如今免费提供产品自定义集成技术的支持,所以就节省了设计工程师的费用,保证最大效率去研究各自的集成组分。除了节省在工程设计中的开支,也节省了产品开发时间并缩短了产品上市时间。
通过更为有效的技术能够能到成本节约。因为产品定制化有特殊应用要求,鉴别此技术否最适合具体产品要求能够达到节约成本的效果。例如,如果高输出/低功率技术能够满足性能期望,有可能产生能源节省。(而不是在大功率方面过度花费,那是不必要的。)
性能
由于在定制化产品设计和集成方面所具备的专业知识,优质的液晶显示器或发光二极管供应商能够在许多途径中满足并超过性能期望值。
把专家鉴定以及各种有效方案结合,能够加强可靠性并降低项目夭折的几率。
因为技术是为特殊应用进行的定制化设计-在某种程度上为满足应用需求它能够将定制化波长或光学与应用技术相配,但是现成产品技术不能相配。
在琳琅满目的市场领域想要加强产品的区别并且使产品能够脱颖而出,必须使产品拥有独一无二的性能并有能力获得定制化工艺技术。
Lumex LED-LCD Product Collage:在过去5年里,在定制化液晶显示器和发光二极管产品的质量、成本和速度方面已取得重大发展。
案例研究
与成品相比,定制化技术是怎样实现增强性能和节约成本的,近期液晶显示器在医学行业的应用对此进行了诠释。过去,某个便携式电震发生器制造商计划增加其应对紧急交通状况的设备的应用范围,显示器反映迟缓和部分不一致性,客户只好对机器进行冷启动,这样,他们便达到了他们想使显示器耐用并能够对抗迟钝和体液的目的。
标准显示屏幕不能满足公司的临时的特殊性能需求。现有的标准显示屏幕显示了温度范围-(-20到+70),对于系统运行所需的极端环境条件,这是不够的。当温度到达20°,标准显示屏幕经常完全变黑或当温度到达70度时,信息就会从屏幕上消失。进一步说,在极端温度下回应时间经常长达1分钟。
为解决此类问题,律美公司定制化设计组创造了独一无二液晶显示器模具,其设计允许在起允许的温度范围内,可以有-40°~85°的温度变化范围。所属的FSTN(薄膜超扭曲向列)液体和高品位偏光器相结合,能够在高/低温度反复循环的情况下继续稳定运转,同时保持比例是10:1,温度为85°,在-40°以下的温度环境下,回应时间少于一秒,(回应时间减少98%以上),因此,定制化解决方案的性能优于任何有效标准技术。
同时,定制化解决方案的创造充分考虑了成本节约。标准显示器随着温度范围的减小,其正常运行需要大量的加热和冷却费用,将加热器和风扇结合差不多要花费40美元。除此之外,在温度范围内减少回应时间方面提供的优越性能,Lumex的定制化技术差不多能够减少50%的系统费用。
为了取得最高性能的电子显示器解决方案,Lumex定制化设计组和顾客设计以及制造组在整个生产过程紧密团结,通力合作。重要实验测试后,Lumex能够将定制的液晶显示器组件组合,包括印刷电路板,背光源,固定器、连接器等。该类组合解决方案减少了采购、交易、工程设计方面的费用,粗略计算,减少了38%左右,同时简化材料单和订购步骤也减少了23%左右。
因此选择定制化解决方案,与可利用的标准产品相比,能够加强性能、减少成本。
LCD Components Breakdown:优质液晶显示器供应商拥有专业技术,能够特别明确的创造传统液晶显示器定制化应用程序性能和成本需求,将这二者结合能够使优良技术得到全面发展。
Portable Defibrillator:便携式电震发生器的主要制造商能够加强器械性能并且在定制化液晶显示器技术解决方案中节约成。
定制化液晶显示器和发光二极管产品的发展过程
识别优质液晶显示器和发光二极管的技术供应商的一个办法就是学习他们的定制化产品的发展过程,以下是优质供应商提供给我们的三个步骤。
1. 专注于应用需求
定制化的设计过程第一步更准确的了解客户的特定需求为之规划出适用的解决方案,而不是让客户去选择一个已完成解决方案;优质的供应商会专注于客户的特定需求,并为之确定一个定制化的应用特定性能和成本要求的解决方案
2. 提供专业的设计支持
一名优质的供应商会提供专业的支持和免费的产品设计,此外,可灵活地提供足量的最符合申请者的要求的支持,例如,优质供应商总是准备着对现有的产品设计方案进行调整,提供数个满足要求甚至超出期望的设计方案,而且,优质供应商能够为小型、中型和大型批量产品提供补充定制化的产品设计和支持。
3. 全程流线生产
定制化产品在整个生产流程完成之前,它都是不完整的,从厂内检查,生产到现场性能测试。一名好的供应商不仅能够在整个生产过程中提供最有效的秘诀而且在每一步生产环节中他们能够借助全国范围内知名专家的帮助,以保证定制化产品设计最有效,而且随着产品从脱离设计进入生产和发行时,性能是优越的。液晶显示器和发光二极管的优质供应商在全世界范围内都拥有自己的销售代表,以指导产品生产过程,并与承包商和其它合作生产商保持紧密的联系。
如今,设计工程师必须满足液晶显示器和发光二极管技术发展要求,在这样独特的市场领域,全球经济情况要求我们减少资源消耗量。识别传统液晶显示器或发光二极管的优质供应商,能够帮助你得到最好的技术以满足你特定的性能需求。
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
