安森美LED区域照明应用设计
2011-09-21 来源:21ic
随着人们节能环保意识的日渐增强,业界越来越关注能源消耗对环境的影响。在各种能源消耗途径中,据统计,有高达20%至22%的电能用于照明。提高照明应用的能源使用效率乃至进一步降低其能源消耗,有助于减少二氧化碳排放,造就更加绿色环保的世界。因此,高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。
从应用领域来看,照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从功率等级来看,除了低功率照明,也包括大功率区域照明,典型应用如柱灯、洗墙灯、外墙灯、隧道照明、街灯、停车场及公共安全照明、工业及零售照明等室外照明,以及低顶灯、高顶灯、冻柜/冰箱及停车库等室内照明。
大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。
另一方面,随着高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,越来越多地用于大功率区域照明,并提供传统光源不具备的优势,如发出每流明光所消耗的电能更少、方向控制性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。
一、LED区域照明应用要求
LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并要保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火。对于区域照明应用而言,室外环境会给LED驱动器带来温度挑战,且可能需要承受277 Vac、347 Vac或者甚至480 Vac等比标准电压更高的交流输入电压。
区域照明应用的LED驱动器可能还需要符合某些有关功率因数或谐波含量的规范标准。如欧盟的国际电工联盟(IEC)的IEC61000-3-2标准对功率超过25 W的照明设备(C类)的谐波含量提出了要求,相当于总谐波失真(THD)低于35%;但符合IEC61000-3-2 C类谐波含量要求并不必然表示功率因数(PF)高于0.9。而某些市场(如美国)通常要求PF高于0.9及THD低于20%。
很多区域照明应用都在室外,可能会经受各种严格温度条件,从而使总体使用寿命受到影响。而总体系统设计对使用寿命有重要影响,故使用内部发热较少、损耗更低的高能效LED驱动器非常重要,而且在设计中要对驱动器与LED热源进行热隔离,从而增强系统可靠性。
图1 智能双亮度等级LED街道照明示例
LED照明的控制也可以变得更加智能化。传统街灯以定时器或环境光传感器来自主控制。而利用电力线通信(PLC)或无线控制技术,可以提供高度灵活的LED区域照明控制,如基于时间的光输出等级集中控制、基于车流量传感器的发光等级控制,以及根据检测人、车活动来调控市中心照明,兼顾步行车及街道照明。LED智能控制技术在节省电能之余,还不会损及安全性。典型应用有如智能双亮度等级照明,如公园、加油站顶棚、停车场所、楼梯及电冰箱箱体照明都支持根据需要来调整亮度等级的照明。LED能够即时导通及关闭,能够在这些应用中方便地根据动作或活动来调节照明等级,如在未检测到活动时提供20%-40%的亮度等级,而在检测到活动时提供100%亮度的照明。这样就利于大量节省额外的电能消耗。
二、LED区域照明电源架构及典型LED驱动方案
1)适合线性灯、线槽灯等应用的分布式/模块化方案
大功率LED区域照明应用中,一种常见的电源架构是"功率因数校正(PFC)+恒压(CV)+恒流(CC)"的三段式架构。这种架构中,交流输入电源经过功率因数校正和隔离型直流-直流(DC-DC)转换后,输出24至80 Vdc的固定电压,提供给后面内置DC-DC降压转换电路的恒流LED模块(见图2)。这种架构的设计提供了能够现场升级的模块化途径,可根据实际需求,灵活改变LED光条数量,从而增加或减小光输出,满足具体区域照明应用要求。这种架构下,交流-直流(AC-DC)转换与LED驱动电路并未集成在一起,而是采用分布式配置,既简化安全考虑又增强系统灵活性,也称作分布式方案,典型应用包括线性灯及线槽灯等。
图2 典型的模块化LED区域照明电源架构示意图
在这种模块化途径下,一项设计能够扩展用于多种光输出等级。而且随着LED光输出性能增强,LED模块要提供相同光输出等级,所需采用的灯条就更好。而每个灯条都设有一个专用的DC-DC LED驱动器,如可以采用安森美半导体的CAT4201高能效降压LED驱动器。CAT4201专门优化用于驱动大电流LED,采用具有专利的开关控制算法,提供高能效及精确的LED稳流(可达350 mA)。CAT4201可采用最高36 V的电源电压供电,并兼容于12 V和24 V标准照明系统。图3显示的是CAT4201的高压LED驱动器配置,外围的N沟道MOSFET支持高压输入:100 V输入电压时LED功率达30 W;50 V输入时LED功率达13 W。
图3 CAT4201高压LED驱动器配置
2)适合洗墙灯、外墙灯等应用的整体式/单段式方案
并不是所有的区域照明应用都要求采用分布式/模块化方案。随着白光LED性能的快速提升,新型LED已经可以配合新的LED驱动器设计方法。领先的LED制造商已经推出支持更大电流及具备更高发光性能的新型LED,如Cree的XP-G系列LED(正向压降为3.3 V)在1 A电流时可提供330流明光输出,Seoul Semiconductor的P7系列LED(正向压降为3.3 V)在1.4 A时可提供400 流明光输出。在这种条件下,可以配置新颖的LED驱动器来直接驱动1 A到3 A的大电流。例如,可以采用安森美半导体的NCL30001功率因数校正TRIAC可调光LED驱动器。
NCL30001是一种整体式/单段式的LED驱动方案,这种方案集成了PFC和隔离型DC-DC转换电路,并提供恒定电流来直接驱动LED。这种方案相当于将AC-DC转换与LED驱动两部分电路整合在一起,均位于照明灯具内,省下了LED光条中集成的线性或DC-DC转换器。这种整体式方案的电源转换段更少,减少元器件使用数量(如光学元件、LED、电子元件及印制电路板等)、降低系统成本,并支持更高的LED电源总体能效。当然,这种方案的功率密度更高,可能并不适合所有区域照明应用,其光学图案可能更适合较低功率的LED,典型应用包括LED街灯、外墙灯、洗墙灯及电冰箱箱体照明等。
图4 基于NCL30001 LED驱动器和NCS1002控制器的90 W LED驱动器演示板电路
这90 W恒压恒流演示板接受90至265 Vac的扩展通用输入电压(更换元件条件下可支持305 Vac),提供0.7 A至1.5 A的恒定电流输出范围(可通过微幅调节电阻来选择)及30 V至55 V的恒定输出电压范围(可通过电阻分压器来选择),最大输出功率90 W,支持50至1,000 Hz调光控制,并包含可连接至可选调光卡的6引脚接口,用于模拟电流调节/双亮度等级数字调光等智能调光应用。此外,这演示板还提供短路保护、开路保护、过温保护、过流保护及过压保护等丰富保护特性。测试显示,这演示板在50 W输出功率、1,000 mA输出电压/48 V正向压降条件的能效高于87%(详见表1),在50%至100%负载条件下功率因数高于0.9,同时符合IEC61000-3-2 C类设备谐波含量标准。
图5 基于NCL30001和NCS1002的90 W LED驱动器演示板能效测试结果
3)用于更大功率区域照明应用的高能效LLC拓扑结构驱动电源
近年来,业界对超高能效的LED照明拓扑结构兴趣日浓,期望在更大功率的50 W至250 W LED区域照明应用中提供高能效(如高于90%)。要提供这样高的能效,需要采用高能效的电源拓扑结构,如谐振半桥双电感加单电容(LLC)拓扑结构,从而充分发挥零电压开关(ZVS)的优势。
在这类要求超高能效的更大功率LED区域照明应用中,可以结合采用安森美半导体的NCP1607 PFC控制器和NCP1397双电感加单电容(LLC)半桥谐振控制器,用于功率在50到300 W范围的高能效LED街道照明应用。NCP1397是最新高性能谐振模式LLC控制器,集成了600 V高压浮动驱动器,支持50到500 kHz的高频工作,内置高端和低端驱动器,支持可调节及精确的最低频率,提供极高能效,并具备多种故障保护特性。
图6 基于NCP1607和NCP1397的街道照明高能效LED电源方案
三、增强LED串可靠性的保护方案
区域照明应用中通常会采用多串LED。虽然LED本身可靠性高,但若LED串中的某个LED开路,那么整串LED就可能关闭,而街道照明等应用中要避免这种状况,从而降低后期维护成本。安森美半导体推出了NUD4700 LED电流旁路保护器。这器件是一款分流器件,万一LED串中某个LED开路,则会提供电流旁路,确保在某个LED故障的条件下整串LED不会关闭;而且恰当处理散热的话,还可支持大于1 A的大电流。
四、 总结
安森美半导体身为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,为LED区域照明应用提供各种不同的解决方案,如用于分布式/模块化电源架构的CAT4201降压LED驱动器、用于整体式电源架构的NCL30001单段式高功率因数LED对口,以及应用于大功率LED区域照明的NCP1607 PFC控制器及NCP1397谐振半桥LLC控制器方案,满足客户不同的应用需求。安森美半导体还提供基于AMIS-49587电力线通信(PLC)调制解调器等产品的联网型LED街灯控制方案,以及相关的MOSFET、整流器、滤波器和保护产品等,为用户提供丰富选择,帮助他们缩短设计周期,加快产品上市。
上一篇:LED应用于背光模块的分析
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
