五大因素决定LED显示屏质量
2011-10-15 来源:中国LED照明网
LED(发光二极管)对显示屏的重要性就好比汽车的引擎、空调的压缩机。选择一款性能优良的 LED是完成一个高性能 LED显示屏的基本条件。然而,即使同样的配菜、同样的调料、同样的灶具,不同水平的厨师也可能烹饪出千差万别的菜肴。因此,能否用好 LED更是检验显示屏制造商的试金石。一般认为显示屏有以下五大关键性能指标与 LED品质参数息息相关:亮度与视角、均匀性与清晰度、像素失控率、寿命、能耗与能效。
1、亮度与视角
.显示屏亮度主要取决于 LED发光强度和 LED密度
.显示屏视角应解决光通量浪费问题
显示屏亮度主要取决于 LED的发光强度和 LED密度。近几年 LED在衬底、外延、芯片及封装等方面的新技术层出不穷,尤其是氧化铟锡(ITO)电流扩展层技术及工艺的稳定与成熟,使 LED的发光强度有了大幅提高。目前,国际一流品牌小功率 LED在水平视角为110度、垂直视角为50度的情况下,绿管的发光强度已高达4000mcd,红管达1500mcd,蓝管达1000mcd。在像素间距为20mm时,显示屏亮度可达到10000nit以上。显示屏可在任何环境下全天候工作。
在谈到显示屏视角时,有一个值得我们思考的现象: LED显示屏尤其是室外显示屏,人们的观察角度基本是从下而上,而以现有 LED显示屏的产品形态来看,有一半的光通量消失在茫茫天空中。在能源紧张的今天,我们是否有更合理的解决之道?值得深思。
2、均匀性与清晰度
. LED各项性能参数不一致是影响均匀性的主要原因
.制约 LED显示屏清晰度改善的主因是均匀性而不是物理像素间距
LED显示屏技术发展到今天,均匀性已成为衡量显示屏优劣的最重要指标。人们常说 LED显示“点点灿烂,片片辉煌”,就是对像素之间和模块之间严重不均匀的一种形象比喻。专业一点的说法是“灰尘效应”和“马赛克现象”。
造成不均匀现象的根源主要有: LED各项性能参数的不一致;显示屏在生产、安装过程中组装精度的不足;其他电子元器件的电参数一致性不够;模块、PCB设计的不规范等。
其中“ LED各项性能参数的不一致”是主因。这些性能参数的不一致主要包括:光强不一致、光轴不一致、色坐标不一致、各基色光强分布曲线不一致以及衰减特性不一致等。如何解决 LED性能参数的不一致现象,目前业内主要有两种技术途径:一是通过对 LED规格参数的进一步细分,提高 LED各项性能的一致性;二是通过后续校正的方式来改善显示屏均匀性。后续校正也从早期的模组校正、模块校正,发展到今天的逐点校正。校正技术则从单纯的光强校正,发展到光强+色坐标校正。
但是,我们认为后续校正并不是万能的。其中,光轴不一致、光强分布曲线不一致、衰减特性不一致、拼装精度差以及设计的不规范等是无法通过后续校正来消除的,甚至这种后续校正会使光轴、衰减、拼装精度方面的不一致更加恶化。
因此,通过实践我们的结论是:后续校正仅仅是治表,而 LED参数细分才是治本,才是 LED显示产业未来的主流。
而论到显示屏均匀性与清晰度的关系,业界则常常存在一个认识上的误区,即以分辨率替代清晰度。其实显示屏清晰度是人眼对显示屏分辨率、均匀性(信噪比)、亮度、对比度等多项因素综合的主观感受。单纯缩小物理像素间距提高分辨率,而忽视均匀性,对提高清晰度是毫无疑义的。试想一个存有严重“灰尘效应”和“马赛克现象”的显示屏,即使它的物理像素间距再小,分辨率再高,也不可能得到一个良好的图像清晰度。
因此,从某种意义上讲,目前制约 LED显示屏清晰度改善的主因是“均匀性”而不是“物理像素间距”。
3、显示屏像素失控
.造成显示屏像素失控的主要原因是 LED失效
.静电放电是失效最大诱因
造成显示屏像素失控的原因很多,其中最主要的原因就是“ LED失效”。
LED失效的主因又可分为两个方面:一是 LED自身品质不佳;二是使用方法不当。通过分析我们归纳出 LED失效模式和上述两个主因之间的对应关系。
上述我们谈到很多 LED的失效通常在 LED的常规检验测试中是无法发现的。除了在受到静电放电、大电流(造成结温过高)、外部强力等不当使用外,很多 LED失效是在高温、低温、温度快速变化或其他恶劣条件下,由于 LED芯片、环氧树脂、支架、内引线、固晶胶、PPA杯体等材料热膨胀系数的差异,引发其内部应力的不同而产生的,因此, LED的质量检测是一项十分复杂的工作。
再者,对于GaN基 LED而言,静电放电是其失效的最大诱因。静电放电导致 LED失效的机理非常复杂,设备、工具、器皿及人体均有可能带有静电并对其放电,这种静电少则几百伏,高则几万伏,放电时间在纳秒级水平。我们在显示屏生产、安装、使用过程中出现的蓝绿管失效,往往就是 LED-PN结被静电放电击穿所至。国际静电协会严格规定了标准静电放电模式,主要分为人体放电模式(HBM)和机器放电模式(MM)。我国对器件的静电放电敏感度(ESDS)分为三个等级(人体模式):1级为0~1999V;2级为2000~3999V;3级为4000V以上。一般情况下 LED的静电放电敏感度在人体模式下在几百伏~上万伏之间,而在机器模式下只有几十伏到五百伏左右。 LED显示屏由于生产过程繁杂,静电放电防不胜防,因此, LED静电放电敏感度应选择2级或以上为妥(人体模式),而静电防护必须贯穿生产全过程。
4、寿命
. LED的寿命决定了显示屏的寿命
.从器件制造和器件应用两方面着手提高 LED寿命
LED显示屏的寿命是由多种因素决定的,但是,由许多因素造成的寿命终结是可以通过零部件(比如开关电源)的更换来不断地延续寿命。而 LED则是不可能被大量更换的,因此,一旦 LED寿命终结,则意味着显示屏寿命的终止。一定意义上 LED的寿命决定了显示屏的寿命。 LED的寿命通常以发光强度衰减到初始值50%的时间为寿命期。 LED作为一种半导体材料,人们常说有10万小时寿命,但那是在理想条件下的评估。
上一篇:LED/OLED液晶全解析
下一篇:LED显示屏常见信号的了解
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
