电源管理
LED电源寿命是关键
2011-10-25 来源:中国LED照明网
UE是一家发展非常迅速的电源制造商,华为,朗讯,UT斯达康,TCL集团,逆变器,大唐电信与伟易达集团等都是他们的客户。随着LED产业的发展,UE也开始了进军LED产业的步伐。国家现在推行的十城万盏计划使得LED路灯应用得到了很大发展,但是近期不少LED路灯工程出了质量问题,给LED路灯的推广平添了一些担忧。在此态势下,我们采访了LED电源制造商UE公司的区域经理吕新。
从设计上消除制约LED电源寿命瓶颈
 谈到如何保证LED电源质量,吕新说产品的质量要从设计就开始考虑,LED路灯电源的可靠性主要受温度的影响,过高的温度使得电源内部电解电容的寿命降低,从而使电源很快失效。可以说,电解电容是制约LED电源寿命的瓶颈。LED芯片和电源装在一起,一般空间狭小,散热较差,LED芯片和电源都是发热体,使得环境温度较高。因此,可以通过改善LED路灯系统的散热条件、提高LED的发光效率和提高电源的效率来降低环境温度,从而延长电解电容的寿命。
针对以上问题,UE主要通过提高电源的效率,使电源的发热量降到最低。而且采用最好的元器件,以保证电源的质量。此外,我们正进行无电解电容LED路灯电源的研制,从根本上消除制约LED电源寿命的瓶颈。
不能盲目的追求效率,LED电源寿命才是关键
在LED路灯的要求中是对消耗每瓦功率,所产生出来的光效,电源的效率只是整过系统中的一环,盲目的追求效率反而忽略最重要的重点,如何让路灯好好工作5年甚至10年.
LED照明系统的节能特性主要由LED芯片和电源决定。LED芯片本身具有低能耗特性,相对白炽灯节能75%以上。LED电源效率的提高更能显示LED光源高效能的特性。而低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,在给LED供电的过程中就无法凸显LED的节能特点。因此,发展高效率的LED电源是LED照明系统发展的必然趋势,也是厂家追逐的目标。
功率因数校正(PFC)一般是为了满足谐波和节能的要求。一般而言,对于给定的负载功率,功率因数越高,输入电流越小。但不是任何电源都必须进行功率因数校正,因为附加的功率因数校正电路也消耗功率,可能使整体功耗变高。而且在照明应用中,根据欧盟的国际电工委员会(IEC)的规定,小于25W的LED照明系统不要求进行功率校正,如果高于25 W,则需要进行功率因数校正(PFC)。而在美国,能源部“能源之星”项目固态照明标准中对PFC带有强制性要求,无论是何种功率等级,针对住宅应用部分要求功率因数高于0.7,而针对商业应用部分要求功率因数高于0.9。因此,LED电源是否需要功率因数校正应根据具体的用户和成本来定。
LED路灯电源为重点发展产品
吕新介绍说,目前UE开发的LED驱动电源效率高达到94.7%,功率因数达到0.99,已跻身业界高水平的行列。
0.99的功率因数足以满足电源谐波要求。电源的效率仍有发展的空间,这有赖于拓扑和高性能元器件的发展;目前,LED电源的寿命仍难达到10万小时,不能与LED芯片的寿命匹配。因此,高效节能、寿命长、高品质的特性是LED电源的发展趋势,也是研究的重点。
至今,UE已开发了3~300W的一系列LED电源,产品覆盖商业店铺照明、住宅、办公室、车间、景观和路灯等应用场合。UE将继续发展现有的领域,并以LED路灯电源作为拳头产品重点发展,我们将从技术创新上将LED电源做大做强,并发展自主知识产权。
LED灯具缺乏统一标准 定制模式为主要特征
LED广泛应用于照明领域是近年来的事情,尚没有一套关于LED芯片和驱动电源衔接的统一标准,LED灯具的功率、电压和电流等级千姿百态,这也就决定了LED电源不可能有统一的规格。此外,LED灯具的空间有限,散热条件差,而电源的能耗影响灯具的环境温度。所以LED电源的设计需要与用户的产品实际结构相匹配,也就造成了很多LED电源是客户定制的,而且目前这种客户定制的运作模式会成为LED电源主要的市场特征。
加强技术的创新确保,确保LED电源产品处于同行业的领先地位
对于目前LED电源市场鱼龙混杂,产品质量参差不齐,仿冒现象也非常严重的情况UE说到,UE首要的任务是保证LED电源产品的质量,着重发展高端产品,以大客户为主要发展目标,建立长期的合作关系,并争取市政单位的订单。同时,加强技术的创新,确保LED电源产品处于同行业的领先地位。
及时申请知识产权,占领相关关键技术领域,杜绝仿冒现象,排除竞争者的进入。目前,UE已获得2项发明专利、5项实用新型专利和29项外观设计专利的授权。此外,有6项发明专利已公示。
UE的发展策略重视技术创新 历来走在LED电源发展前列
LED照明产业正成为当前的一个重点产业,LED电源市场竞争越来越激烈,能源之星5.0和UL8750LED照明安全等标准的实施将有助于提升LED电源的可靠性,提高产业水平质量,推动市场健康发展。同时,严格的标准不可避免的导致成本的上升,技术门槛的提高,使得一些质量差的LED电源产品难以进入市场。
UE历来都是走在电源发展前列,技术始终追赶当前先进水平,因此这些标准的出台,对UE而言既是挑战,更是机遇。
关于UE以后的发展,吕新说到:注重技术创新,提升品牌知名度。与市政单位合作,建立LED照明应用示范基地,扩大同行内的影响力。扩大销路,完善营销网络体系,抢占市场份额。在发明、实用新型、外观设计、新方法、新材料等方面部署专利,加大知识产权保护,提高LED电源进入市场的门槛。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
