照明的革命:探讨照明技术细节
2011-11-08 来源:e络盟全球技术中心供稿
白炽灯曾被称为基本上是电力空气加热器,而灯光仅仅是一种副产品。它们效率很低,浪费了95%的电能。根据国际能源机构的统计,所有能源的20%用于照明(2006年6月),而其中有一半的能源被浪费。
照明正在经历一场革命,这场革命在20世纪60年代General Electric发明可见光谱LED和随后在20世纪70年代发明节能灯(CFL)的时候就已经开始了。从那以后,各种各样的灯具开始流行,而且都具有更高的发光效率(请参见图1)。由于对能源的需求降低,较高的效率减少了生产成本和污染,从而就减少了温室气体的排放。但是能源效率仅仅是推动这场革命的四个因素之一;另外三个因素是美学,寿命和灵活性。
流明每瓦:白炽灯,A-line卤素灯,白光LED,水银蒸汽灯,直管荧光灯,紧凑型荧光灯,高压钠灯,金属卤化物灯
图1:灯具效率(源自:Madison Gas & Electric)
灯具比较
高强度放电(HID)灯是优秀的发光设备。水银蒸汽灯,高压钠灯和金属卤化物灯就属于这种类型,但是因为水银灯含有水银,因此并不受欢迎。尽管高压钠灯灯光偏向橙色,但是由于其具有最优良的发光特性,因而仍然颇受青睐。虽然这种颜色接近于我们视觉最敏感的中心区域,只需要消耗较少能量就能有清晰的照明效果,但是在某些情况下仍然不尽人意,比如阅读的时候。这就是它们最常用于街道和公路照明的原因。而金属卤化物灯尽管能发出明亮的白光,却不如钠灯效率高。
荧光灯在全世界的办公楼中作为照明工具。它们具有很长的寿命,是白炽灯寿命的十倍。但是它们仍然发出“有色”的灯光,人们抱怨称其可能会引发从偏头痛到癫痫之类的疾病,并且它们产生让人讨厌的闪烁。尽管现在几乎所有的镇流器都是电子器件,从实质上消除了闪烁问题,但是仍然有许多老式镇流器正在使用。关键是人们要对光线敏感并且关系这个问题。
璀璨的LED
归功于巧妙的掺杂技术,LED现在已经能够发出整个可见光谱的光线了,而紫外和红外的部分则更少。LED能够发出任何其他灯具所发出的灯光颜色,并且LED的寿命比白炽灯高50倍。(请参见图2)。50倍的寿命意味着您可以在同一盏灯下面工作21年(每天8小时,午饭1小时,每周5天)!LED是固态的,没有灯丝断开的情况,因而具有抗震性能。
大功率LED方案的一个弱点是它们较高的实现成本。多组紧凑排列的LED才能与HID灯的发光强度相等,并且尽管LED具有高效率,但是它们会产生热量,必须进行散热。一些大功率LED行业专家将发热问题视为所有问题中最困难的挑战。诸如Papst,NMB,Aavid,Wakefield和Sanyo Denki等公司都在提供散热方案,然而散热系统意味着成本增加。
大功率LED
大功率LED的相对优势正在推动更多的应用,使得用量更大,因而建立更大规模,更低成本的经济结构。例如,与电视背光应用一样,照相机中的闪光灯和自动对焦已经实现大功率LED的应用。来自National Semiconductor的LP55271闪光灯控制器,Fairchild的FAN5614驱动器和ON Semiconductor的NCP5010集成背光驱动器能提供完整的解决方案,减少了器件的数量。
大功率LED本身就具有安全性。它们通过低电压工作,触摸时通常温度较低。因为有了大功率LED,才让2008年北京奥林匹克运动会开幕式展示了绚丽多姿的一幕。
使用大功率LED可以生产体积更加小巧的照明设备。我现在撰写这篇文章的笔记本电脑在机壳下方就有一个白光LED用于键盘照明。大功率LED具有灵活性,并且是唯一一种同时具有节能,美观,寿命长等特点的灯具。
Cree,Philips Lumileds,Osram Opto Semiconductors,Avago和Optek是大功率LED的主流制造商。CML Innovative Technologies和Dialight Lumidrives是大功率LED封装的领导厂商,提供灯管,光学引擎和巧妙的封装选择 – 其中一些封装方式带有能与标准白炽灯插座相匹配的基座。
数学换算
某些LED数据手册用坎德拉(cd)作为光输出单位,而有些则使用流明。 坎德拉是发光强度的国际标准单位。而发光强度是亮度的度量标准。流明(lm)是光通量的国际标准单位 – 即接收到的光能量。如果一个光源被某些不透明物体阻隔了一半的光亮,则其光通量只有全部发光量的一半,而发光强度并没有改变。
为了对比LED和其他灯具,您可能不得不在 坎德拉和流明之间进行转换。所使用的公式是:
1 lm = 1 cd • sr
sr是球面度的简写。一个球体的球面度就相当于一个圆圈的弧度。
想象一个半径为I的球体中心有一个LED灯。该LED灯将发出一束锥形的光,照亮球体内一个弧形盖的形状。这种形状实际上称为“球冠”。该球冠的面积除以整个球体的面积再乘以4π即所需的球面度值。球冠的面积通过以下公式计算:
球冠面积 = πh (3a2 + h2)/6
文章中的图片显示了一个球体中的h和a值。要求得a值就需要知道光源的视角和一些三角学知识。视角可在数据手册中找到,但是您需要谨慎使用这些数据;该公式假定了一个具有理想边缘的圆锥,当然在实际上并非如此。
现代照明方案需要使用各种各样的电子器件。这可能是白炽灯唯一的好处 – 它们很简单并且不需要镇流器。
LED和镇流器
镇流器对灯具中的电流进行控制,而任何不能限制其自身电流的灯具都需要一个镇流器。镇流器最初由被动器件组成,包括Cornell Dubilier,Vishay,Ohmite,Rohm和Weilwyn在内的供应商正在不断创新,以使这些器件能够承受增加的热量,并且使用无害材料和达到更小的体积。但是现代镇流器也包含了来自International Rectifier,Farichild,ON Semiconductor,Allegro,Zetex,Exar和Micrel的半导体分立器件。
您也许会惊讶LED也需要镇流器,否则过高的电流会损坏LED。采用高于LED的VF的电压会造成损坏,因此可以用一个简单的电阻作为镇流器。这种方法再电流较小的时候很有效,比如用于电路板级的指示灯LED,但是大功率LED需要大功率的电阻,这就极大的降低了节能效率。半导体公司用主动器件来调整LED电流,从而允许电压变化并且去除了大功率电阻。
当大功率LED以灯组的形式替代主要由高电压供电(例如电线电压)的白炽灯时,串行连接是可行的。串行连接的优点是LED具有完美的色彩和强度一致性。Linear Technology,International Rectifier,National Semiconductor,Texas Instruments,Maxim,Micrel,Allegro,Intersil和STMicroelectronics都在设计LED镇流器方案(aka驱动器)。Texas Instruments的TLC5928就是这种器件。
连接和控制
LED的可靠性使串行连接成为一种可行方案。只要是用白炽灯灯带装饰过圣诞树的人都知道,要找到一个烧坏的灯泡是多么困难。尽管LED已经有了几十年的历史,但是仍然需要设计巧妙并且可靠的机械连接,比如由Tyco和Molex提供的方案。
色彩控制器诸如Cypree Semiconductor的EZ-Color™ HB LED控制器和Avago的ADJD-J823为大功率LED提供最终方案。尽管任何微控制器都具有这种功能,但Cypress和Avago为多个彩色LED的色彩控制设计了专门的解决方案,能够发出任何一种颜色或混合颜色的光,并且提供所有范围的发光强度。
如果要在不同强度和温度情况下保持色彩稳定,就必须精确控制电流。当灯光被调暗时色彩调整会变得困难。色彩控制器包含了温度和光反馈传感器。比如Avago的ADJD-S311-CR999色彩传感器能够反馈色彩信息。这些器件包含了三个色彩传感器,就像我们的眼睛,并且提供一个开发工具:HDJD-JD07。
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
