电源管理
高效白光LED驱动方案--Semtech SC442
2011-11-27 来源: OFweek半导体照明网
  •     Semtech 公司的SC442是10路高效120个白光LED驱动器,输入电压4.5V-21V,高效的升压转换器可使输出电压高达42V,非常适合中到大型LCD显示屏。电流层可编程,每路高达30mA,路间的电流匹配在+/-1%,集成了3A开关,效率高达91%,可灵活进行LED配置,高达50kHz调光频率,大于500:1调光范围,开关频率500kHz - 1MHz,主要用在汽车LCD背光,台式监视器,笔记本电脑和手提TV。下文介绍了SC442主要特性和典型应用电路。
        SC442 :它是一款 10 通道、集成、高效率白光LED驱动器。
        SC442是一款10通道,高效率的综合步升(升压)驱动IC的供电能力可达120个WLED的驱动器件。该器件具有内部稳压器或没有必要的旁路电容一个4.5 V至21 V的宽输入电压。宽输入范围,输出电压高达42 V的和灵活的实施,使其成为理想的 LED 背光驱动解决方案,为大中型液晶显示器。目前汇渠道与外部电阻编程至30mA的每个通道间电流匹配为+ / -1%。该装置通过禁用启用受影响的只是开路或短路LED通道上的LED,从而提高液晶面板的寿命。通道失配通道的LED电压由电阻调整SCPSET安置。目前水槽渠道并行操作可能增加的LED电流。未使用的渠道被禁用通过连接到输入引脚的电压。
            SC442可以在开关设备的损失最小化和电流源在整个运行范围内达到率大于 90% 的工作效率,它还提高了电池等便携式系统的使用寿命。
            该器件可接受高达50kHz的PWM调光。最大暗淡明范围大于为350 bar工作,PWM调光特性良好的线性500:1。高频调光能力(> 20kHz处)消除音频排放,并允许相关小型陶瓷电容器进行输出。 可编程的开关频率从200kHz到1MHz,允许效率对输出电压范围输入权衡。另外,SYNC引脚方便使设计人员同步开关频率与外部系统时钟,如果需要可进行SC442装置,这可以消除潜在的系统和互调干扰问题。
            而且SC442还拥有过温关断保护电路,在过度加热的异常条件下集成电路会启动保护电路切断电源。该器件封装规格是MLPQ - 28脚封装,即在一个小型的 4mmx4mm 最大高度0.6毫米的范围里。SC442是完全符合WEEE和RoHS指令。
             SC442主要特性:
             宽输入电压范围从4.5 V至21 V ;最高工作输出电压可达42 V。
             电流层可编程,每路LED电流高达30mA,路间的电流匹配在+/-1%
             集成了3A开关
             效率高达91%
             柔性LED配置
             禁用单个不匹配的LED通道
            可并行通道LED电流
             PWM调光功能
            高达50kHz的调光频率
            调光范围> 500:1
            开关频率:500kHz的 - 以1MHz
           具有同步引脚并行设备操作
            保护功能: 可调过压保护 、逐周期电流限制 、发光二极管禁用/打开channnel短通道 、过温度保护 。
              MLPQ - 28无铅封装(WEEE和RoHS标准),4 × 4毫米× 0.6毫米
       SC442主要应用领域:
              汽车液晶背光
              台式电脑显示器
              笔记本电脑
              便携式电视
  • 进入电源管理查看更多内容>>
    相关视频
    • MIT 6.622 Power Electronics
    • 下世代能量转换技术
    • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
    • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
    • 开关电源入门视频(BUCK)
    • 电源小白到实战
    精选电路图
    • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
    • 红外线探测报警器
    • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
    • 用NE555制作定时器
    • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
    • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
      相关电子头条文章
