电源管理
LED路灯单灯PWM调光控制器LT2206-P使用说明
2012-04-12 来源:中国LED网
    一、概述
  LT2206-P 型LED 路灯单灯控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯单灯开关控制执行部件,它采用高性能电力线载波调制技术,具有7级中继功能和自动路由功能,以及通信冲突避让机制,从而精确接收集中器发送的各种指令,包括状态查询、LED 路灯PWM 无极调光控制等,并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器LT2206-P 可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能。
  二、模块框图
图 1 LT2206-P 型单灯控制器的框图
  三、主要参数和指标
  1.电源:宽电源范围输入交流85V~265V
  2.载波调制:扩频调制
  3.调制频率:100KHz
  4.通信速率:7.5kbps(速率自适应)
  5.通信标准:FCC/ARIB/CB/CA
  6.通信协议:Modbus 或自定义
  7.执行器件:PWM 隔离信号 10V,500Hz
  8.湿度:<90%不凝结
  9.工作温度:-20~70 摄氏度
  10.外形尺寸:100mm×65mm×50mm
  11.密封性:IP65 防水
  12. 电流检测:5A/5mA,2 路电流
  13. 静态功耗:不超过5W.
  14. 整机重量:100g.
  四、基本工作原理及功能
  LT2206-P 型路灯监控终端由电源、主机板、载波通信模、及电流检测模块和开关执行等部件组成。LT2206-P 通过电力线载波通信技术接收集中器LC2206 的命令指示,实现LED 路灯PWM 信号无极调光的独立控制,支持二路电流采样,反馈各路灯头的开关状态,实现LED 灯头故障检测。
  五、使用方法
  1 终端安装:安装于灯杆内
  2 终端接线:CU
安装
  供电端: 220V 供电线,兼做电力线载波通信线
  PWM 信号线: 绿色线--PWM+;黄色线--PWM-
  六、实物照片
实物照片
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
