电源管理
LED显示屏DIY自制
2012-12-24 来源:电子发烧友
  1 、 门头LED条屏
  门头LED条屏幕,动感强颜色鲜艳,能吸引注意力,主要用来发布最新广告信息,广泛应用于银行,影楼,美容美发,手机店等店铺门头。
  2 、组装意义
  LED产业链已经很完善,所有的配件都可以很容易在网上买到,LED的技术参数, 日趋统一,行业标准基本形成,所有零配件都已经模块化。为自行组装LED屏幕提供了材料保障。 LED条屏,外形为长条形,包装和运输成本高,相对材料成本较低,LED屏幕的当地组装奠定了成本优势。 加上最终用户并不熟悉LED屏幕,提高LED屏幕的当地销售的竞争力。 所以自行组装LED屏幕,在当地销售,可以获得最大利润。
  我们以门头LED控制卡为例子讲述一个F5 128x32的门头LED大条屏(1米长0.25米高)组装过程以及牵涉到的理论知识。效果图如下图1:
  3 LED条屏幕
  LED横幅条屏幕的组成和小LED条屏幕是一样的,都是由单元板,电源,控制卡,连线组成。这里着重说明与小LED条屏幕的区别。
  3.1 单元板
  门头LED条屏常用的单元板,根据亮度,点距,几分几扫描,来分类。
  3.2 亮度
  一般用CCD为计量单位。由于CCD比较难测量,行业一样用使用环境亮度指标来衡量。以下是各级亮度的定义:
  户内亮度:白天需要日光灯照明的环境
  半户外亮度: 白天不需要日光灯照明,太阳不能直射屏,屏幕背景为墙壁,不透阳光
  户外亮度:太阳能直射屏幕屏幕,屏幕背景空旷,能透射阳光。
  3.3 点距
  就是发光点之间的距离。主要是取决于观看者的距离。门头屏幕观看距离一般在30米内,一般采用不大于P16(16mm),常用为P7.62 。点距越密,显示出来的字笔画越细腻,点越多,单位面积的屏幕就越贵。
3.4 几分几扫描
  在LED单元板,扫描方式有1/16 1/8 1/4 1/2 静态 几种。如何区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。见下面的单元板(图2)一共有64x32个单红的LED灯,16个74HC595。(1个6025相当2个74HC595)
  计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 : 64 x 32 / 16 / 8 = 16扫
  (正面)图2(背面)
  再观察下面的单元板(图3):
  正面 背面 放大 (图3)
  32x16个LED点,16个74HC595。
  计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 = 32 x 16 / 16 / 8 = 4扫
  如果采用相同的LED灯,1/16扫的亮度要比1/8高,静态(1/1)的亮度是最高的。户内的屏幕一般采用1/16扫,半户外的一般采用1/16或者1/8。对于放置在屏幕经常受到猛烈阳光照射的环境,就最好用1/4扫描。
  这次我们采用 《半户外F5(P7.62)单灯单红1/16扫08接口》 的单元板(图2),该单元板亮度高,价格便宜。
  单元板的常见的问题:
  问: 是不是屏幕的亮度越来高越好呢?应该怎样决定屏幕的亮度?
  答:不是的,屏幕亮度越高,价格就越高。亮度太高会刺眼,不舒适。要根据环境的亮度来决定屏幕的亮度。对于白天不需要日光灯照明的环境,我们建议采用半户外1/16扫的单元板就足够了。如果是大马路,向西,周围没树,白天很亮,就用1/8扫。
  问: 点距这么多规格,那种好呢?越密越好?
  答:不是的,越密就越贵。太稀疏的话,近距离看不清。对于横幅来说,7.62mm是比较合适的。有的店面 为了省钱,又想做个大的横幅,用点距30mm的单元板来做,可是马路好窄,对面行人看过来,字太大了,要停下来仔细看才知道是什么内容,效果适得其反。
3.5 控制卡
  这里推荐使用门头LED控制卡,该款控制卡专门为门头LED条屏设计,使用简单,功能合适,价格优势明显。现在LED的市场竞争激烈,可以帮助你有效降低成本,提高效益。下面介绍一下控制卡的参数:
  门头LED大条屏控制卡
  (1)简介
  该卡支持64点高的LED条屏,多语言支持,可以显示任意字体和GIF动画,为店铺门头LED屏幕招牌横幅提供专业,高可靠,低成本的解决方案。操作简单,效果丰富。
  (2)应用
  16/32点高户内外条屏,64点高户内条屏,64点高小型户内LED屏幕
  (3)特点
  控制点数:最大1024x32点双色,1/16扫最大1024x64单色,1024x32双色,512x64双色,1/8 扫最大1024x32单色,512x32双色1/4 扫最大 512x32单色,256x32双色。
  扫描方式:1/16 1/8 1/4扫。
  参数更改:串口发送,无跳线设计。
  显示效果:支持任意大小各种字体和图片,GIF动画。
  运动效果:多种,GIF动画。
  输出接口:16PIN 08接口。
  扫描控制:硬件,频率可调。
  储存容量:FLASH 4Mbit 无需电池,掉电保存。(可保存512x32单色图片256张)
  通讯方式:RS232/RS485 / USB 。
  支持组网 250个屏幕联网。
  软件语言:中文,英文,多国语言支持。
  调试安装:快速简易安装和调试
  。工作环境:温度 -20 到 + 80.
  3.6 电源及功率计算
  LED屏幕的功率一般取决于单元板的595数量,全亮1个595的最大功率为0.4A。
  数一下单元板上面595的数量就可以计算出功率的。如果屏幕只是显示文字,1个595的功率0.2A内。由于现在很多的电源的最大输出功率并没有标称那么大,也很少出现全亮的情况,所以最大功率等于标称功率基本就OK。当然功率选大一点有好处。
  这里推荐使用 铁壳的LED专用5V电源。功率从5V 10A-40A。
  提示:如何知道电源功率是否足够?屏幕全亮,测量电源的接线柱的电压,应该在5v-4.7v之间。
  3.7 连接
  由于门头LED屏幕涉及的部件种类繁多,之间的连接也比小条屏要复杂,下面举一反三,介绍各部件之间的连接,由于不同的扫描方式,有不同的接口,使用得最多的是08接口,12接口和04接口。不同的接口主要是信号线的排列顺序不一样,原理是一样的。控制卡一般采用08接口,当单元板的接口与控制卡的不一致的时候,就需要制作一根转换线。
  LA=A,LB=B,LC=C,LD=D
  ST=LT=LAT=L,CLK=CK=SK=S,OE=EN,N=GND
转换线制法有3个
  1、把做好的排线中间剪断,重新排列顺序然后接好,捆上电工胶布。(这个方法最多人用)
  2、把排线撕开,重新排列顺序做头。
  3、用转换接头。(最简单,就是要多一个转换板)
  下面就开始,组装拉:
  A 检查电源电压。看看是不是5V左右。
  检查电源电压,找出直流正负 连接开关电源,将220V电源线连接到开关电源,(确认连接正确后,连接到AC或者NL接线柱)然后插上电。会发现电源有个灯会亮,然后用万用表,直流档测量一下V+ 和V-之间的电压,确保电压在4.8V-5.1V 之间,旁边有个旋钮,可以十字螺丝刀调节一下电压。为了减少屏幕发热延长寿命,在亮度要求不高的场合,可以把电压调节到4.5V-4.8之间。确认电压没有问题后,断开电源,继续组装其他部分。
  B 观察单元板和控制卡的接口
  控制卡上面有R1 R2 R3 R4 ……而单元板上一般只有R1 或者(R1 R2)。应该怎样连接呢?
  控制卡上面的 R1对应第1行单元板,R2对应第2行单元板,R3对应第3行单元板,R4对应第4行单元板 见下图:
  根据下图制作一根数据线。兰色和红色为到排线,其中红色是需要注意的部分。黄色方框为排线头。建议使用排线钳。
  制作过程:(如下图,最后用LED-排线钳压好)
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
