谈白光 LED 的家用照明
2013-06-10 来源:与非网
在全球能源短缺、环保要求不断提高的情况下,举世瞩目的 2008 年北京奥运会和 12010 年上海世博会都不约而同地以围绕绿色节能为主题,这给中国 LED 照明产业的发展带来了巨大的历史机遇。 2008 年的北京奥运会是奥运历史上首次大规模使用半导体 LED 照明技术,为我们创造了空前的视觉盛宴。在奥运、世博的强力带动下,必将迎来中国 LED 照明市场飞速增长。
天津越秀路、工大的 LED 路灯也已创造了良好的照明效果。
笔者采用 4 . 8mm 、散光、 1200mcd 的白光 LED 制作了几只 LED 灯,这里对其详细的分析:
一、 1 . 8W LED 灯和 VS 8 瓦节能台灯 38 头的 LED 灯实测功率 1 . 8W ; 8 瓦节能灯实测功率 8 . 5W 。
目测其亮度及照明范围相当,用太阳能电池及光敏电阻测试, 1 . 8W LED 灯优于 8 瓦节能台灯。
就现阶段而言,白光 LED 灯的每瓦流明数大致与节能灯相当 ( 当然每瓦高达 80-90 流明的超高亮 LED 也已开发出来.但成本过于昂贵,现阶段难以进入寻常百姓家 ) ,那为啥 LED 灯显得更节能呢 ? 这主要可从两方面加以考虑。
1 .发光角度常规光源大多 360 。全方位的发光,采用反光罩进行定向反射,光的利用率较低。散光的白光 LED 其发光角度在 120 。左右,不需要反光罩,在层高 2 . 8 米 的房间内吸顶安装,其有效的照射直径达 9 . 6 米 ,在主照明区域,有较好的照明效果。 1200 上方的空间主要依靠漫反射光,亮度低。
一个 360 °全方位发光的常规光源与 1200 左右 LED 灯,其等距离照明面积之比约为 3 . 7 ,若在空旷地不使用反光罩的常规光源与等瓦数和等每瓦流明数的 LED 灯相比,在主照明区域内, LED 灯的亮度是常规光源的 3 . 7 倍 ! 使用反光罩的常规光源亮度有所增加,但要低于 LED 灯。
2 .光的显色性有报道,根据人眼的明暗视觉解释.在同等照度 ( 仪器测量值 ) 下, LED 路灯比高压钠灯亮 2 . 5 倍。笔者认为在常规生活活动中不存在暗视觉 ( 暗视觉只有在低于 O . 01cd/m2 才存在 ) ,也就无明暗视觉之说了,但人限及数码相机等确实发现 LED 灯有更好的照明效果,这又如何解释呢 ? 看过 LED 灯照明效果的人都会发现,大多数 LED 灯的灯光看上去比节能灯的灯光显得更白,具有更好的显色性。
二、电容降压电路的设计
成本是制作 LED 灯推广普及的一大因素,现在市场上的 LED 灯,大都采用电容降压电路作为电源 ( 见附图 ) 。电容降压电路具有体积小、价格低、安装方便等优点,有较好的应用前景。但在设计时往往采用简单的容抗计算确定其降压电容 ( 即全波整流是 1186 谈 -1.jpg 造成使用的降压电容偏小, LED 灯亮度过低。为追求较高的亮度,往往盲目提高降压电容容量,这种情况下常会损坏 LED 。
事实上,在正常工作时, LED 两端的电压变化很小,相当于稳压电路,即 UO .基本不变,在 Ui 高于 Uo 时,降压电容 C1 才有充放电流流过。我们考虑在输入电压的上升过程中,为 C1 的主充电过程,输入电压的下降过程,为 C1 的主放电过程,在一个半波周期内,降压电容 C1 充放的电荷变化量均为:
可以得出,平均电流值为: ( △ t 为半波周期 )
式中: N 为 LED 数量, Uled 为单只 LED 工作电压。单只 LED 工作电压为 3 . 1 ~ 3 . 4V .应根据实际情况选取。
从实测 UC 可以看出,电容 C1 两端电压并不符合纯阻容电路的分压原理 ( 事实上 C1 两端电压并非简单的正弦波 ) ,若采用简单的容抗计算输出电流,其计算值将达 15 . 3mA 。
同时。不少文章认为附图的 R2 作为防浪涌电阻必不可少。而笔者认为,附图真起防浪涌的是滤波电容 C2 。 R2 的存在与否对防浪涌不起关键性作用,反而白白消耗电能,可以省略。 C2 具有滤波、防浪涌双重作用,可更有效地提高对电流的利用率及电路稳定性。当滤波电容 C2 较大时,对降压电容 C1 充放电过程电荷的增减牵制作用更大,降压电容 C1 容量的实际值偏差对线路的影响减少。
三、实际照明效果白光 LED 灯具有很强的方向性,可广泛应用于直射照明的场合。在家庭环境下,大多数照明灯均为吸顶或角边安装.这正符合白光 LED 灯的安装需求,对于朝上安装的壁灯、床头灯等不太适合。笔者在客厅、卫生间、楼梯间等安装了多盏 LED 灯,取得了较好的照明效果,总结出如下的结论:
楼梯间每层: 0 . 5 瓦的 LED 灯,可在夜间常开使用,以减少上下楼梯时的开关灯烦恼。
卫生间、厨房约 7 ~ 8 平方米,采用 2 瓦的 LED 灯,其墙面的反光较好,亮度较高,比原来采用的 40 瓦白炽灯显得更自更亮。
客厅 22 平方米 采用 2 瓦× l0 的 LED 灯.多点均布,双路控制,与原来的 2 盏 40 瓦目光灯大致相当,略偏暗。平时开一路 (5 盏 ) ,需要较亮时双路同开。
卧室 14 平方米 ,采用 2 瓦× 4 的 LED 灯.安装在房屋中心,采用原来的吸顶灯玻璃罩.双路控制。
台灯,近距离看书用,采用带玻璃散光罩的 2 瓦 LED 灯,防止高亮眩目。
进入电源管理查看更多内容>>
二、电容降压电路的设计
相关文章
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
