电源管理
高亮度LED应用为LED驱动器集成电路带来新的机会和挑战
2013-06-12 来源:与非网
目前,对高亮度 LED(发光二极管)的市场预测存在很大差别。尽管预测数据不同,但是趋势是明显的:高亮度(HB)LED 市场正在以惊人的速度增长。有些预测数据为年复合增长率 15%,另一些则为年复合增长率 35%。2007 年汽车领域的 LED 照明处于起步阶段,销售额为 6.7 亿美元,但是预计将以 15% 的年复合增长率增长,到 2011年(1)达到 12 亿美元。如果将非汽车应用考虑在内,那么年复合增长率接近 35%,而且到 2011 年,总的高亮度 LED 市场有可能轻松超过 25 亿美元。
这么高的增长潜力靠什么驱动?首先,LED 产生光的效率是白炽灯的 10 倍,同时几乎是荧光灯的两倍,因此极大地降低了提供特定光输出量(单位:流明)所需的电功率。第二,白炽灯使用 1,000 小时后需要更换,荧光灯可持续使用 1 万小时,而 LED 的寿命超过 10 万小时。在大多数应用中,这允许 LED 永久性地嵌入到最终应用中而无需附属装置。例子包括用于装在汽车车体上的显示屏或 HDTV 的 LCD 显示屏,因为这些 LED 在汽车、HDTV 或运动场馆显示器寿命期内不会需要更换。第三,LED 比其它照明产品小几个数量级,外形尺寸可以制作得非常扁平,这样它们就可以永久性地嵌入到汽车内部和外部应用中。另外,通过使用红光、绿光和蓝光 LED 配置,可以实现无数种颜色。最后,LED 能够调光,而且其接通和断开时间很快,人眼察觉不到,这极大地改进了 HDTV 和其它类型显示器的背光照明。没有这些 LED,不可能有极高对比度和清晰的高分辨率LCD HDTV。
尽管如此,照明系统设计师的最大挑战之一是如何充分利用最新一代 LED 的所有优势。因为它们一般需要一个准确的直流电流源,还需要调光,因此 LED 驱动器集成电路必须设计成能满足各种不同应用的需求。电源解决方案必须高效率、功能可靠,而且与往常一样,要非常紧凑和经济。有理由认为,最苛刻的 LED 驱动应用之一是在汽车应用中,其中包括基于 LED 的内部照明、LCD 显示器背光照明、刹车/转向信号指示灯,甚至包括前灯。
汽车 LED 照明
尺寸小、功耗低以及接通时间短等优点已经使高亮度 LED 开始在今天的汽车中得到广泛采用。最初的 LED 应用是中央高位刹车灯(CHMSL),这类应用采用红光 LED 提供非常微小的照明阵列,这种阵列很容易安装,而且从不需要更换。
图1:奥迪R8/雷克萨斯LED前灯/转向信号指示灯/行车灯。
传统上,白炽灯是最经济的光源,而且很多汽车仍在使用。不过,用于照明组件的可用空间缩小以及对长工作寿命的需求,加之 LED 实现了明亮的自然色彩和简化设计,因此 LED 在很多应用中迅速取代了白炽灯。白光 LED 阵列取代传统的冷阴极荧光照明(CCFL)TFT-LCD 背光照明越来越常见了,白光 LED 提供更加精确和可调的背光照明,工作寿命将很容易超过汽车本身的寿命。甚至主要是卤素/氙灯丝设计应用领域的前灯也正在逐步采用电子“可控”的大电流 LED 阵列(参见图 1)。包括内部/外部和背光照明应用的所有汽车照明应用都几乎在转向 LED。在这种环境中使用 LED 有几个优点。首先,它们从不需要更换,因为其长达 10 万余小时(11.5 年的使用年限)的可靠寿命超过了汽车本身的寿命。这允许汽车制造商永久性地将其嵌入“舱内”照明系统,无需为了方便更换而进行相应的设计。其款式也可以有很大变化,因为 LED 照明系统所需的深度和面积不像白炽灯那么大。
图 2 所示是现代汽车中的各种 LED 照明应用。在汽车内部,有几种采用各种类型 LED 的“标准内置”照明模块。有些是单个 LED,而像导航仪表板背光照明等另一些应用则需要 LED 阵列。在外部照明方面,LED 也得到了认可。现在超过 40% 的中央高位刹车灯已经采用红光 LED。另外,奥迪 (Audi) 2008 A8 采用大电流 LED 阵列作为白天行车灯(DRL)。雷克萨斯 (Lexus) 600 轿车和奥迪 R8 包括前灯在内的全部外部“前向照明”都是由 LED 完成的。类似地,甚至更多中档汽车和很多摩托车也采用了彩色 LED 阵列作为刹车/转向信号指示灯。
图 2:LED 照明在现代汽车中的典型应用。
 汽车 LED 照明的设计参数
表 1:大电流白光 LED 的正向压降与驱动电流。
为确保最佳性能和更长的使用寿命,LED 需要一个有效的驱动电路。这些驱动电路必须能够适应条件非常苛刻的汽车电源总线,而且要既经济又节省空间。为了保证更长的使用寿命,首要的是不超过 LED 的电流和温度限制。表 1 给出了大电流白光 LED 的典型正向电压与驱动电流。
图3:采用 LT3755 的 50W 前灯电路。
 大多数前灯应用需要约 50W LED 电流。LT3755 设计成服务于这种类型的应用。它可以将汽车总线电压(标称值为 12V)提高到 60V,以驱动多达 14 个串联连接的 1A LED,如图 3 所示。
图 4:图 3 所示 LT3755 电路的效率。
图 4 说明,LT3755 的效率可高达 93%。这一点是非常重要,因为这消除了所有电源组件的散热需求,从而可组成一个占板面积非常紧凑的解决方案。尽管图 3 所示电路是一种升压型拓扑,但是 LT3755 独特的高压侧电流检测设计使其能够根据应用的具体要求,配置为升压模式、降压模式、降压-升压模式或反激式拓扑。
LT3755 用稳定的内部 7V 电源驱动外部低端 N 沟道 MOSFET。固定频率、电流模式架构允许在宽电源和输出电压范围内稳定和准确地工作。LT3755 提供一个恒定电流源,这对 LED 驱动器集成电路在输入电压不稳定时实现恒定 LED 亮度非常重要,而且在汽车应用中尤其重要,因为在冷车发动和负载突降等情况下遭遇瞬态后,输入电压可能有极大的摆动。LT3755 的最高输入电压为 40V,使其能够在主汽车总线遭遇 40V 瞬态时稳定 LED 电流和电压,40V 瞬态在负载突降情况下是常见的。
以地为基准的电压反馈引脚用作很多 LED 保护电路的输入,如 LED 开路保护,而且还使转换器有可能用作恒定电压源。频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 范围内对频率编程,以优化效率和性能,同时最大限度减小外部组件尺寸。如果需要外部同步,LT3755-1 版本在 100kHz 至 1MHz 的整个频率范围内还可以同步至外部时钟。
LT3755 的真彩 PWM 调光实现了高达 3000:1 的调光比,调光时所发光的颜色没有改变,从而能够持续调节 LED 前灯,以适应多种环境条件。因为大电流 LED 驱动器是电流模式稳压器,因此它们不直接调制电源开关的占空比,而是由反馈环路控制每个周期的开关峰值电流。与电压模式控制相比,电流模式控制改进了环路动态特性,并实现了逐周期限流。
两个 LED 应用
如图 2 所示,很多嵌入式大电流 LED 应用都由单个或两个大电流(ILED 从 1A 至 1.5A)LED 组成。这类应用包括内部照明,如顶灯、地图灯、后备箱照明,还包括外部照明,如门槛或“水坑”灯。视应用的不同,可能采用彩色 LED 用于仪表板照明,或白光 LED 用于一般照明。因为这类 LED 一般具有 3V 至 4V 的正向电压,并用 12V 至 14V 的汽车总线供电,所以需要降压型稳压器。LT3475 双路降压型 LED 驱动器非常适用于这类应用。
LT3475 是一个双路 36V、2MHz 降压型 DC/DC 转换器,用作双路恒定电流 LED 驱动器(参见图 3)。每个通道都有内部检测电阻和调光控制,非常适用于驱动需要高达 1.5A 电流的 LED。两个通道以 180o 的相位差开关,从而降低了两个通道的输出纹波。在 50mA 至 1.5A 的宽电流范围内,每个通道都独立保持高输出电流准确度,同时独特的 True Color PWMTM 电路实现 3000:1 的调光范围,而且没有通常与 LED 电流调光相关的颜色改变。LT3475 具有 4V 至 36V(瞬态高达 40V)的宽输入电压范围,非常适应汽车电源系统。其开关频率可以在 200kHz 至 2MHz 的范围内设定,从而允许使用纤巧的电感器和陶瓷电容器,同时保持开关噪声在调幅收音机频段之外。该器件采用耐热增强型 TSSOP-20 封装,为驱动大电流 LED 提供了一个非常紧凑的解决方案。
LT3475 采用高压侧检测方式,实现了接地的 LED 阴极连接,因此在大多数应用中无需接地线。它的每个通道还具有集成的升压二极管,进一步减少了解决方案占板面积和成本。其它特点包括 LED 开路和短路保护。
图 5:LT3475 双路 1.5A 降压型 LED 驱动器原理图和有关的效率曲线。
结论
在当前和未来的汽车中,LED 照明应用将前所未有地加速增长,这已经导致对大电流 LED 汽车应用中的 LED 驱动器集成电路产生了很多非常具体的性能要求。这些应用从前灯到内部照明,种类很多。另外,在汽车市场之外的大量商用和工业环境中也有很多 LED 应用,汽车应用中的大多数高性能要求在这些应用中也需要。这些 LED 驱动器必须提供恒定电流,以在输入电压或 LED 正向电压变化时保持一致的亮度,而且必须以高效率工作。它们还必须能够承受汽车电源总线严酷的电气特性。这些应用还要求非常紧凑的、高热效率解决方案。照明系统设计师现在有了一个非常方便的 LED 驱动器来源,可以进行具有挑战性的照明设计了。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
