LED日光灯管驱动:不要迷信无频闪
2013-11-14 来源:OFweek半导体照明网
随着LED照明的逐渐发展,越来越多客户会习惯性的拿手机对着LED灯具进行拍摄,通过观察有无频闪而确定该灯具是否对人眼睛有伤害。这种做法不完全正确的。
传统的荧光灯具直接用于50Hz的交流电,它的频闪是100Hz,用数码相机拍摄的时候因为采样频率的不同所以会出现水波纹。而LED灯具是直流电源供电,其光源发出的光也将是直流形式的(在直流基础上叠加有微小的波动或称脉动),从物理的角度上讲,其发光的波动性的确远远低于交流电流工作的光源发光的波动程度。但是,其输入供电电源的仍然是交流形式的,很难完全避免交流纹波通过LED光源。所以会存在LED灯具用数码相机拍摄的时候存在闪烁。
是否相机拍摄有闪烁就可以断定对人眼会有伤害呢?其实“人眼对于光波动性的敏感频率在低频范围”,如救护车等警示灯的频率大约是8-10赫兹,最易让人眼不适,引起大家的警觉。这些频率远低于正常交流供电工作的光源的光频范围,所以“根本就不存在正常人眼睛在当前民用供电的频率下光源工作时有不舒适的情况”。目前全世界大范围使用的光源光频都是50-60赫兹(包括LED显示器,LED电视机),所以说LED灯具输出的纹波电流100Hz会影响人眼舒适度这一说法更加不确切了。
有工程师指出,目前LED电源单纯来讲满足无频闪的要求也是可以做到。大致为:1.加大输出电解电容。2.采用填谷式被动PFC方案。3采用两级方案(ACtoDC,DCtoDC)。
首先讨论第一个方案“加大输出电解电容”,此方案从理论上讲可以采用电解电容吸收部分的交流纹波,但是实际的经验告诉我们当纹波控制在一定范围之内以后(10%),很难进一步降低,除非将电解电容不计成本的加多,也不能从根本上消除。
第二种方式“采用填谷式被动PFC方案”,此方案也是最主流的一种处理方式。非隔离方案常用晶丰明源或者占空比方案。隔离方案可以采用芯联或者IWATT(最早期的方案,现已基本被淘汰)。电路原理如下。采用两个大的电容以及三个二极管进行功率因素校正,因为在整流桥后面有大的电解电容,所以将交流纹波吸收,通过电感或者变压器到次级部分的电流为直流电。
上一篇:LED电源品质的简易识别
下一篇:LED驱动芯片五大调试技术
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
