用配电开关来驱动LED
2013-11-24 来源:电源网
LED正越来越多地被运用于各种领域,包括汽车照明、照相手机闪光灯、舞台灯光、场所照明、夜景照明、闪光灯、自行车灯和汽车行驶灯。本文将讨论在LED应用中采用配电开关的各个技术问题。
当前,限流配电开关是设计者用来驱动LED的最好选择之一。这是因为配电开关操作简单,而且能够更好地控制对系统各种负载的配电。它的功能很简单:在开关开启状态下,允许电流流向负载,在开关关闭状态下,阻止电流流向负载。
这种开关还具有限流功能,也就是说,当开关开启时,负载的最大电流就等于开关设定的电流限制值。这个限流功能正是设计一个恒流LED驱动器所必需的。
为什么设计者会如此需要以恒流驱动LED呢?因为流过LED的电流保持恒定状态时,LED的光强度也是恒定的,即便在流过LED的电压改变的情况下也不会改变。这是各种要求稳定的光强度的应用所必需的。
图1展示了Micrel公司MIC2007型限流配电开关图例。
图1:MIC2007区块图在所有限流开关中,MIC2007的功率-封装比是最高的,而电阻则一般仅为77mΩ。
图2:MIC2007驱动LED灯
以配电开关作为恒流LED驱动器
图2展示的是输出和LED相连的配电开关。MIC2007可以在2.5V-5.5V的输入电压下工作。它是通过外置电阻器Rset来设定限流值的。限流值等于CLF/Rset,CLF为限流因数,一般是245(请参考MIC2007数据表暨电气性能表),而Rset 则等于0.7 kΩ。因此,限流值就是245/0.7 kΩ = 350 mA。
当开关打开时,LED会试图吸收尽可能大的电流,但由于开关的限制,最大只能为350mA。因此,只要开关打开,而且开关输入电压(Vin)在2.5V-5.5V的范围之内,流过LED的电流就能一直保持在350mA。
有了限流开关,LED的限流值就能通过改变Rset电阻器的值来在200 mA到2 A之间调整。如此宽的一个限流值范围,可以适用于各种高功率LED,并使之能用于各种应用。
这一IC带有Cslew管脚,Cslew和Vin之间的电容器通过它来连接。Cslew电容器可以用来延长LED的开启时间。同时,它还带有一个内置负荷放电晶体管(P-channel FET)。当开关关闭时,这个FET会放出输出电流。图3:利用MIC2007来逐渐开启和关闭LED
在某些应用中,需要逐渐开启和关闭LED,以使得观众不会因为光照条件的突然改变而短暂性失明。图3就展示了一个可以任意设定开启时间和关闭时间的方案。
在这里,开启的输入和Vin是相关的,而对开启和关闭的控制则是通过给Ilimit管脚发一个5 V的信号来完成(图3中没有显示Cslew管脚)。
要算出图3中电路的限流值,需把0.5 kΩ和0.2 kΩ(3.33 kΩ和0.212 kΩ电阻器的等效电阻)相加,得出0.7 kΩ。这样的话,限流值就是245/0.7 kΩ = 350 mA。另外,通过一个680 μF的电容器值,开启和关闭时间被设定在300 ms。这个时间是这样计算出来的:2.2 x R x C = 2.2 x 0.2 kΩ x 680 μF = 300 ms。其结果如下图4中所示。
图4:通道1是加到Ilimit上的0 5 V信号,而通道4则是通过LED的电流(Iled; 开启时间= 关闭时间= 300 ms)。
MIC2007可以在开关开启且LED已点亮之后调节限流值。而通过改变限流值,就可以动态调节LED的光强度。如图5所示,有4个电阻器连接到Ilimit管脚。
图5:4级LED光强度控制
如果4个电阻器的电阻值一致,LED光强度就可以有4个不同等级。将几个电阻器连接到Ilimit管脚上,就能获得几个等级的LED光强度。
如果电阻器的电阻值不同,则可以通过采用不同的电阻器组合,来调节LED的光强度。比如,如果电阻值为R, R/2, R/4, R/8和R/16的5个电阻器都被采用,那么组合R, R/2 和R/4三个电阻器时LED的光强度就更低,而组合R/4, R/8和R/16三个电阻器时LED的光强度就更高。
Micrel公司的MIC2000系列限流配电开关可以允许最大2A的电流流向负载,这样大的电流足够用于系统中的大部分负载。限流配电开关可以给目前众多设计人员都在使用的高功率LED提供负载,以满足当今市场中各种照明应用日益增长的要求。
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
