机器人
基于KUKA C4机器人的控制柜(CCU)设计
2023-11-03 来源:机器人及PLC自动化应用
控制柜 (CCU)
CCU -控制柜包含两块电路板:
CIB - 控制柜板
PMB - 板
控制柜是所有组件的配电装置和通讯接口。
所有数据通过内部通讯传输给控制系统,并在那里继续处理。
当断电时,控制系统部件接受蓄电池,直至位置数据备份完成以及控制系统关闭。
通过负载测试检查蓄电池的充电状态和质量。
控制柜 (CCU)包含两块电路板 (CIB 控制柜接口板和 PMB 电源管理板),是机器人控制系统所有组件的配电装置和通讯接口。所有数据通过内部通讯传输给控制系统,并在那里继续处理。当电源断电时,控制系统部件接受蓄电池供电,直至位置数据备份完成以及控制系统关闭。通过负载测试检查蓄电池的充电状态和质量。
1 连接板插接片(安装时需要插入插槽)
2 固定螺丝(用于安装/更换)
CIB 板的功能:
机器人控制系统部件的通讯接口
安全输出端和输入端
零点复归
插入的库卡 smartPAD
选项: US2 可控负载电压
选项: X311 外部确认和紧急停机控制柜
4 个适用于客户应用程序的测量输入端(节拍:125 μsec)
主开关的触点
监控机器人控制系统中的风扇转速
外部风扇
控制系统的风扇
温度值采集:
变压器的热效自动开关输入电压(选项)
冷却装置信号触点(选项)
镇流
柜内温度传感器
下列部件通过库卡控制器总线与控制系统电脑相连接:
KUKA Power Pack / KUKA Servo Packs
旋转变压器数字
通过库卡系统总线,下列组件可与控制系统电脑相连接:
库卡 smartPAD  (Operator Panel Interface)
安全接口板
CSP 诊断
数据存储器的接口
PMB 板功能
缓冲式供电
KPP
库卡 smartPAD
控制系统多核电脑
控制系统操作面板 (CSP)
Resolver Digital Converr (R)
非缓冲式供电
KSP
制动装置
外部风扇
客户接口
快速测量输入端
控制柜的功能:
1.机器人控制系统部件的通讯接口
2.安全输出端和输入端
控制主接触器 1 和 2
校准定位
插入的库卡 smartPAD
3.8 个适用于客户应用程序的测量输入端 (节拍:125μsec)
4.监控机器人控制系统中的风扇
(1)-------X14 外部风扇接口
外部风扇
(33)----X4 KPP、KPC 和 PC 风扇的电源电压
控制系统电脑的风扇
5.温度值采集:
变压器的热效自动开关
冷却器的信号触点
主开关的信号触点
镇流电阻温度传感器
柜内温度传感器
6.下列部件通过库卡控制器总线与控制系统电脑相连接:
 KUKA Power Pack / KUKA Servo Packs
 分解器数字转换器
7.通过库卡系统总线,下列组件可与控制系统电脑相连接:
 库卡 smartPAD  (Operator Panel Interface)
 安全接口板
8.诊断 LED
9.电子数据存储器的接口
控制柜 (CCU ) 的电源---缓冲式供电
KPP
KSP
(4 )------X306 smartPAD 电源
库卡 smartPAD
控制系统多核电脑
(34)----- X307 CSP 电源
控制系统操作面板 (CSP)
(41)----- X21 RDC 电源
分解器数字转换器 (RDC) KPP
非缓冲式供电
电机制动装置
(6) ------X3 KSP 和制动装置
(1)------ X14 外部风扇接口
外部风扇
客户接口
快速测量输入端
不要混淆插接位置。检查电缆、插头和插接位置标识。插头 X14 外部风扇和 X305 蓄电池的插头形状相同。如果混淆了这两个插头,则会损坏 CCU。会有着火危险。通过接口 X18 SmartPad 将加载附加电压。
更换CUU时,取下固定板上的螺栓,将固定板连同 CCU 从连接板开口处拉出。
检查新 CCU 是否有损伤。将固定板连同 CCU 插入连接板开口,然后拧紧。
编辑:黄飞
进入机器人查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
