浅析:高清PTZ摄像机在未来的发展趋势
2011-12-27 来源:安防知识网
球型摄像机(PTZ Dome)是一种一体化球型摄像机,具有运转速度快、光学变焦、定位精确、控制方式灵活等特点,已广泛应用于平安城市、机场、轨道交通、电力、教育、工业等行业。随着整个监控行业数字化、网络化、高清化发展的进程,网络PTZ摄像机在产品的开发上也迈入了一个新的阶段,高清PTZ摄像机成为监控行业新的热点。
高清化
以前百万像素摄像机由于芯片处理性能有限,在百万像素分辨率下,只能采用M-JPEG编码格式。因而,用户要么选择百万像素分辨率,接受15Mbps甚至更高的带宽和更高存储成本;要么就是进一步降低百万像素摄像机的帧率,当成一个百万象素数码相机使用。所以,虽然百万象素摄像机很早就在市场上出现,但高分辨率和高带宽的矛盾以及低帧率是其一直无法普及的根本原因。
但上述现状在2008年得到彻底改变。在2008年,业内开始推出全球第一款基于H.264编码的真正实用高清网络摄像机,由于成功解决了高分辨率、高帧率及高带宽的矛盾,使得网络监控的真正进入实用的高清时代。随之,国内外厂商开始推出众多的高清固定枪机和固定半球,以及基于H.264的高清网络摄像机。到现在,无论我们到哪里,大家都在谈高清,卖高清,越来越多的用户也在用高清。高清网络监控已经进入井喷时代。网络PTZ摄像机的最重要的一个发展趋势就是高清化!
我们做过很多高清机固定摄像和标清固定摄像机的对比,包括分辨率,图像细节、带宽、延时等,高清固定摄像机优势明显。若我们拿一个720P的高清PTZ快球和一个4CIF/D1分辨率的36X标清快球做对比,结果会如何呢?
最广角时对比
在最广角时(此时焦距均为最小),从下图可以直观看出,36倍4CIF /D1与18倍720P摄像机为水平视角基本相同(照片左右两侧),但高清快球的分辨率是标清摄像的2倍,物体细节明显提高。
最大焦距时对比
在最大变焦时,4CIF /D1球机为36×光学变焦,与高清PTZ摄像机为18×光学变焦。从图1中可以直观看出,高清18倍光学变焦的特写效果,与标清36倍光学变焦的特写效果基本相同。
在720P的图片中,除了可以更清楚地分辨车牌,同时其水平覆盖范围更宽。720P的图片中,不但可以有效地监控进出仓库的卡车,更可以同时监控仓库出入口右侧的消防门。
可见,在放大到最大光学变焦角度时,4CIF /D1的PTZ摄像机视角已经非常狭小,有效监控范围十分有限;而当720P的高清PTZ摄像机放大到最大光学变焦时,不仅可以获得同等甚至更为出色的图像细节,而且由于16:9的宽屏格式,更加扩大了有效的视频监控范围,更好地帮助监控人员进行视频监看和跟踪。
由此可见,相对于标清网络PTZ摄像机,不论是在广角,还是在特写时,高清PTZ摄像机都表现出了无与伦比的效果。高清化必然是PTZ球型摄像机的最重要的发展趋势之一。
智能化
智能化是PTZ摄像机的重要发展方向之一。比如一些高清PTZ已拥有随时检测球机内部温度和湿度、自动启动内部加热和降温设备、智能监控风扇转动状态。不但如此,更支持温控报警功能,当机内工作稳定超过其正常稳定工作范围时,会通过邮件、短信、声光报警等方式提醒管控人员。
部分室外应用的高清PTZ摄像机更支持北极温控功能,通过智能温控,可使摄像机在-40度到50度的环境温度内正常工作。
智能看守功能也是非常实用的智能分析,一旦摄像机发现在门口有人或车进出时,则自动的将摄像机图像拉过去,并进行变焦特写。
当然,自动跟踪、动态遮挡、音频侦测、断电重启报警也都是众多网络快球所具备的基础智能。但随着处理芯片(CPU及压缩)的性能日益强大,除了可以处理基础的视音频及控制数据外,更多的富裕资源可以用于高级的智能分析,如:绊线、人数统计、区域防范等。目前芯片的处理性能,已经能够在处理标清视频时,同时处理绊线、人数统计等高级智能分析。
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
