Imagination推出多核IMG Series4 NNA——为ADAS和自动驾驶提供颠覆行业的性能
2020-11-16
Imagination Technologies 宣布推出面向先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶应用的新一代神经网络加速器(NNA)产品 IMG Series4。Series4 可为领先的汽车行业颠覆者、一级供应商、整车厂(OEM)和汽车系统级芯片(SoC)厂商提供强大助力。
Series4 拥有全新的多核架构,可提供 600 TOPS(每秒万亿次操作)甚至更高的超高性能,并且可为大型神经网络工作负载提供低带宽和极低的延迟。
汽车行业正处于变革的风口浪尖,自动驾驶汽车和自动驾驶出租车等新的应用场景对人工智能(AI)的性能水平提出了更高的要求。为此,Imagination 已经与汽车行业和其他重视功能安全的行业中的领先企业和创新者展开了合作。
Series4 已经开始提供授权,并将于 2020 年 12 月在市场上全面供应。
Imagination 的低功耗 NNA 架构旨在执行完整的网络推理,同时满足功能安全要求。它可以一次执行多个操作,从而最大化每瓦性能并提供行业领先的能效。
Series4 具有以下特性:
多核扩展性和灵活性:多核架构支持在多个内核之间对工作负载进行灵活的分配和同步。Imagination 的软件提供了精细的控制能力,并通过对多个工作负载进行批处理、拆分和调度而提高了灵活性,现在可以在任意数量的内核上使用。Series4 可为每个集群配置 2 个、4 个、6 个或者 8 个内核。
超高性能:Series4 的每个单核能够以不到一瓦的功耗提供 12.5 TOPS 的性能。举例来说,一个 8 内核集群可以提供 100 TOPS 的算力,那么,配有 6 个 8 核集群的解决方案就可以提供 600 TOPS 的算力。在 AI 推理方面,Series4 NNA 的性能比嵌入式 GPU 快 20 倍以上,比嵌入式 CPU 快 1000 倍。
超低延迟:通过将多个单核组成 2 核、4 核、6 核或 8 核的多核集群,所有内核可以相互协作,并行处理一个任务,降低处理延迟,缩短响应时间。 例如,对于一个 8 核集群,理想情况下延迟会减少为单核独立执行时的 1/8。
节省大量带宽:Imagination 的 Tensor Tiling 技术(Imagination’s Tensor Tiling,ITT)是一项正在申请专利的技术,也是 Series4 中新增的功能,它可以通过对计算任务进行 tiling,充分利用片上存储,提升数据处理效率,并节省访问外部存储的带宽。ITT 利用本地数据的依赖性将中间数据保存在片上存储器中,这样可以最大限度地减少将数据传输至外部存储器,从而将带宽降低多达 90%。ITT 是一种可扩展的算法,在拥有大量输入数据的网络上具有显著优势。
车规级安全性:Series4 包含 IP 级别的安全功能且设计流程符合 ISO 26262 标准,可以帮助客户获得 ISO 26262 认证。ISO 26262 是旨在解决汽车电子产品风险的行业安全标准。Series4 可以在不影响性能的情况下,安全地进行神经网络推理。硬件安全机制可以保护编译后的网络、网络的执行和数据处理管道。
ABI Research 智慧出行和汽车首席分析师 James Hodgson 说道:“虽然我们还在预计到 2027 年左右,对 ADAS 的需求将增长两倍,但汽车行业已然将目光投向了更远的全自动驾驶汽车和自动驾驶出租车。在从 L2 和 L3 级 ADAS 向 L4 和 L5 级全自动驾驶演进的过程中,神经网络的广泛应用将是至关重要的因素。这些系统将要处理数以百计的复杂场景,从多个摄像头和激光雷达等大量传感器中提取数据,从而实现自动代客泊车、十字路口管理和复杂城市环境安全导航等解决方案。高性能、低延迟和高能效的结合将是实现高度自动驾驶的关键所在。”
Imagination Technologies 人工智能业务高级总监 Andrew Grant 表示:“我们相信 Series4 NNA 将成为开发先进驾驶辅助系统和自动驾驶汽车的行业标准平台。一些创新者已经在着手打造支持下一代 ADAS 功能和自动驾驶汽车的芯片。任何希望在汽车领域扮演重要角色的公司或研发团队是时候将这项技术集成至他们的平台中了。”
有关 Series4 NNA 的更多信息,请点击下方链接观看我们的主题会议。
http://imgtec.eetrend.com/content/2020/100058657.html
- Imagination DXS GPU 已获得ASIL-B官方认证
- 高性能、高安全:Imagination DXS GPU 重塑车载计算
- 汽车竞争进入智能化时代,如何选择更安全可靠的GPU?
- Imagination推出性能最高且具有高等级功能安全性的汽车GPU IP
- Imagination GPU为边缘智能提供高效率的加速
- 推动RISC-V CPU性能快速提升并向上打开更多的高价值市场
- 拥抱多元化,Imagination迎来新机遇
- 奕斯伟计算公司在最新的RISC-V边缘计算SoC中将 SiFive CPU、Imagination GPU 和自有 NPU 结合集成
- Imagination、TI和MulticoreWave在TDA4VM上实现了GPU计算
- 芯片制造商Imagination Technologies宣布裁员20%
